Viper active
Viper active
aimfive
3828 дней назад
И так ребят, приобрел недавно б/у вайпер актив скутеретту viper active (механика + центробежное многофункциональное сцепление) !
когда забирал, сломалась лапка переключения скоростей, с горем пополам включил 4 передачу, и отогнал домой !
поставил лапку, подрихтовал немного, решил по-тестить !
и так, еду, включаю 1, 2, 3, ( все в движении делаю) - все нормально, и тут решил переключится на 4 передачу, газ сбрасываю, переключаюсь, а она не включается (недовключается) застряла между 3 и 4, как на нейтралке стала, что только не пробовал, и перегазовывал 100 раз и с газом переключался, и по лапке бил что есть силы по 10 раз, не фига, с какой бы скоростью не ехал !
когда стоишь на месте, все отлично включается !
и так решил проверить, на скорости включил 4-ю передачу, она не включилась, я в таком положении остановился, посмотрел на индикатор передачи, она застряла между 3 и 4, по-газовал на месте, - включилась !
В ЧЕМ ЖЕ ЗДЕСЬ ПРОБЛЕМА ????
мопед вайпер актив !
Владислав
1854 дня назад
Перетряхни коробку,и всё!
Jin
Jin
3665 дней назад
Сцепление для начала отрегулируй, если не поможет - смотреть коробку.
aimfive
3828 дней назад
а как оно повлияет на 4 передачу, если бы так каждая, то ладно, а так ?
romanenka
414 дней назад
Обычно на 139fmb на копирном валу стоит шайба в форме кленового листа или подобного.Эта шайба служит как механизм "довключения" передачи.В эту шайбу упирается подпружиненный ролик.Возможно проблема в этом узле
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2014 в 00:03, romanenka: причина не указана)
aimfive
3828 дней назад
На каком валу ??
как я знаю, там всего вилка включения передач, которая передвигает муфты с звездами на первичном и вторичном валу, и механизм выключения сцепления в момент переключения передачи !
Kenny
219 дней назад
aimfive:
А в действие ее волшебство приводит? Если найти схему мотора и понять как это работает, но становится очевидно, что звезд в КПП нет. Там шестерни. И вилок там не одна, как на совкопедах, а две. Вилки не просто хаотично двигатюся на осях, а приводятся в действие следуя пазам на, том самом, копирном валу (барабан такой). Сам копирный вал приводится в действие лапкой КПП через "усы", которые толкают "ромашку", прикрученную к копирному валу.
Это если в двух словах.Добавлено спустя 3 минутыСталкивался с похожей проблемой, кстати. В моторе не хватало шайбы, которая фиксировала копирный вал относительно картера. Копирник "гулял" вправо-влево и хода вилки не хватало, чтобы зацепиться за 4-ую передачу.
aimfive
3828 дней назад
Kenny:
я понял о каком валу идет речь !
кстати очень хороший вариант, надо проверить !
сегодня настроил более-менее сцепление ( когда переключал передачи, сцепление не выключалось, настроил, нормально стало)
после этого, с горем пополам удалось на скорости включить 4 передачу, и не раз, но выключить 4 стало очень трудно, раз 20 клацал рычагом, что бы выключить ее, рычаг как будто заедал, или не дожимал
(что-то похожее на это в тот момент мне казалось, не факт что так) !
и на месте теперь тоже так, 4 просто так не выключается в большинстве случаев !
что на это скажете, из-за недостатка шайбы такое может быть, или что-то еще посоветуете ?
Kenny
219 дней назад
aimfive:
Ну я только могу посоветовать скинуть с двигателя боковые крышки и искать правду. Если "гуляет" копирный вал - нужно разбираться с шайбами. Если ромашка не втыкает передачу, смотреть почему так происходит. А еще может вилки КПП погнуть, но это случай редкий и на моей практике не встречался, хотя 4Т двигателями я не очень люблю заниматься.
aimfive
3828 дней назад
а где эта шайба должна стоять на копирном на активе, в каком именно месте ?
Kenny
219 дней назад
aimfive:
А стоять она должна внутри картера. Так что перед тем как разбирать двигатель, стоит разобраться в чем причина. Проверить копирный вал на люфт можно не разбирая картер.
aimfive
3828 дней назад
Сняв правую крышку ?
aimfive
3828 дней назад
Добрался я до коробки, у рычага, который не дает включать нейтралку с 4 передачи (при движении) нету втулки, и рычаг ходит как хочешь, и заедает из-за этого !
теперь проблема другая !
движок хреново работает, думал цпг хана, разобрал, все отлично, кольца новенькие стоят, цилиндр целый,поршень нормальный, при прошлом хозяине поршень догнал клапана (на поршне зацепки от них есть) и клапана мужик поменял походу, клапана не из лучших, но прилегают плотно !
так вот сама проблема, когда полный газ выжимаешь на нейтралке, движок неустойчиво работает, дергает его, то больше, то меньше обороты, звук не приятный, слышны частые легкие хлопки.
На 3 передаче - еду 70 км, на 4 передаче - 75-80 км еле еле выдавливаю (ревет на всю), а в чем фишка ?
что смотреть то ?
не могу понять
rostislav
Павловск (Воронежская обл.)
4249 дней назад
aimfive, клапана скорее всего надо регулировать. Надо разбирать смотреть на состояние клапанов.
aimfive
3828 дней назад
да, зазор там есть конечно, но из-за этого так работать не будет, чтобы еле еле 75 км разгонял, а ревет капец !
rostislav
4249 дней назад
aimfive, Вот думаю, может кусочек клапана прогореть, бывало и такое.
aimfive
3828 дней назад
да клапана, конечно, не из новых, но целые, не прогоревшие !
rostislav
4249 дней назад
aimfive, Надо бы их притереть.
Lenin_01
Гатчина
2415 дней назад
aimfive:
Это Вы на глаз определили? Зазоры в замках колец, компрессию и т.д. не плохо бы соответствующими инструментами замерить...
aimfive:
И это Вы тоже на глаз определили? Обычно их герметичность проверяют бензином.
aimfive:
А что говорит изолятор свечи? Ни бедная ли смесь у Вас...
Limon
Киев
4117 дней назад
Lenin_01, Я так понимаю сезон начался:"не едет"" не заводится""нет искры"и т.д.Новые актуальные темы!
aimfive
3828 дней назад
первые 2 пункта - нормец, это точно и тем более цпг только что менялась, прежним хозяином, да и заводится он отлично, а вот на полном газу дергается, и скорости нету ! !
а вот у свечи центральный электрод по-плавился, но свеча тоже от прежнего хозяина, атк что не факт что она на нем стояла, но скорей на нем !
и еще, почему я грешил на цпг, он дымил ужастно просто, травил даже с под головки цилиндра, там где глушитель, но оказалось все проще, прокладки плохо стояло, и масло с канала травило в цилиндр !
Lenin_01
Гатчина
2415 дней назад
aimfive:
Не показатель. Особенно, если Вы любитель поездить на подсолнечном масле или без воздушного фильтра (либо с нулевиком). ЦПГ можно убить и за одну тыщу км. Ну это так, для общего развития...
aimfive:
А у Вас принято свечи, снятые с одной техники, переставлять на другую?
Попробуйте поднять иглу в карбюраторе на одно деление. Может даже на два... Сравните результаты. Можно и жиклер увеличить.
aimfive:
Это по спидометру, или реальная скорость? Вообще, кто говорил, что мопед должен валить? По закону разрешено 50 км/ч. Вот с такой скоростью ездите и радуйтесь.
А если по теме, в 110-и кубовом кабовском клоне порядка 7 л.с. Это при условии хороших комплектующих. В лучшем случае, это соответствует 85 км/ч. Против физики, а конкретно, сопротивления воздуха, не попрёшь...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 марта 2014 в 11:44, Lenin_01: причина не указана)
Yura228
Старая Выжевка
2584 дня назад
Бросает масло из глушителя и на свечу что делать?Поменял маслосъёмные колпачки и
Поршневые кольца помогло но все равно немного бросает.Подскажите!!!)
Подождать конца обкаточного периода, а уж потом смотреть и решать.
Yura228
Старая Выжевка
2584 дня назад
Свечу закидивает и не заводится потом
Ну, если где-то масло "пролезает" и в таком большом количестве, что аж свеча отказывает - нужно искать это место. Может быть и цилиндр уже настолько изношен в зоне работы колец, что их размера не хватает. А может быть и сальники новые не держат герметичность на старых клапанах, всяко бывает...
Может и через прокладку головки проходить масло, тогда в этом месте очень скоро она прогорит.
Надо всегда проверять, а не надеяться на то, что установка новых деталей - уже гарантия исчезновения проблемы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2019 в 04:40, Дед: причина не указана)
Alex1974
Первоуральск
1508 дней назад
У меня аналогичная была ситуация недавно. Только у меня так коробка зависла между первой и нейтралью. Разобрал увидел это :
picture upload
Пришлось колоть пихло, менять копирный вал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2019 в 14:46, Alex1974: причина не указана)
Yura228
Старая Выжевка
2584 дня назад
Помогите!!!У меня вайпер актив когда заводится мопед начинает резко набирать обороти а если открою подсос то нармально работает только не держит холостой ход иза того что забрасивает свечу бензом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2019 в 23:30, Yura228: причина не указана)
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 23:28
Харитон отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 23:27
MAGNETO отвечает в теме «Теории заговора» сегодня в 23:25
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» сегодня в 23:23
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 22:27
Vladk отвечает в теме «Карбюратор Альфы» сегодня в 21:54
Vladk отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» сегодня в 21:46
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 19:53
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 18:42
komandor отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 18:30
Sedoy75 отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 18:18
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» сегодня в 18:09
Pedro de Pakas отвечает в теме «Подточить алюминиевую вилку» сегодня в 18:06
Дед отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 15:25
Дед отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» сегодня в 08:50
Мотвэ отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 00:43
zhukovav1969 отвечает в теме «Вилка на наши мопеды.» вчера в 14:12
Мослитр отвечает в теме «Посоветуйте масло для 4-х тактного 110 кубового двигателя для мопеда» 3 июля 2026
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» 3 июля 2026
