- 2 марта 2014, воскресенье
3000 дней назад
И так ребят, приобрел недавно б/у вайпер актив скутеретту viper active (механика + центробежное многофункциональное сцепление) ! когда забирал, сломалась лапка переключения скоростей, с горем пополам включил 4 передачу, и отогнал домой ! поставил лапку, подрихтовал немного, решил по-тестить ! и так, еду, включаю 1, 2, 3, ( все в движении делаю) - все нормально, и тут решил переключится на 4 передачу, газ сбрасываю, переключаюсь, а она не включается (недовключается) застряла между 3 и 4, как на нейтралке стала, что только не пробовал, и перегазовывал 100 раз и с газом переключался, и по лапке бил что есть силы по 10 раз, не фига, с какой бы скоростью не ехал ! когда стоишь на месте, все отлично включается ! и так решил проверить, на скорости включил 4-ю передачу, она не включилась, я в таком положении остановился, посмотрел на индикатор передачи, она застряла между 3 и 4, по-газовал на месте, - включилась ! В ЧЕМ ЖЕ ЗДЕСЬ ПРОБЛЕМА ???? мопед вайпер актив !
1026 дней назад
Перетряхни коробку,и всё!
2837 дней назад
Сцепление для начала отрегулируй, если не поможет - смотреть коробку.
3000 дней назад
а как оно повлияет на 4 передачу, если бы так каждая, то ладно, а так ?
- 3 марта 2014, понедельник
472 дня назад
Обычно на 139fmb на копирном валу стоит шайба в форме кленового листа или подобного.Эта шайба служит как механизм "довключения" передачи.В эту шайбу упирается подпружиненный ролик.Возможно проблема в этом узле
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2014 в 00:03, romanenka: причина не указана)
3000 дней назад
На каком валу ?? как я знаю, там всего вилка включения передач, которая передвигает муфты с звездами на первичном и вторичном валу, и механизм выключения сцепления в момент переключения передачи !
929 дней назад
aimfive:как я знаю, там всего вилка включения передач, которая передвигает муфты с звездами на первичном и вторичном валу А в действие ее волшебство приводит? Если найти схему мотора и понять как это работает, но становится очевидно, что звезд в КПП нет. Там шестерни. И вилок там не одна, как на совкопедах, а две. Вилки не просто хаотично двигатюся на осях, а приводятся в действие следуя пазам на, том самом, копирном валу (барабан такой). Сам копирный вал приводится в действие лапкой КПП через "усы", которые толкают "ромашку", прикрученную к копирному валу. Это если в двух словах. Добавлено спустя 3 минутыСталкивался с похожей проблемой, кстати. В моторе не хватало шайбы, которая фиксировала копирный вал относительно картера. Копирник "гулял" вправо-влево и хода вилки не хватало, чтобы зацепиться за 4-ую передачу.
3000 дней назад
Kenny:Сталкивался с похожей проблемой, кстати. В моторе не хватало шайбы, которая фиксировала копирный вал относительно картера. Копирник "гулял" вправо-влево и хода вилки не хватало, чтобы зацепиться за 4-ую передачу. я понял о каком валу идет речь ! кстати очень хороший вариант, надо проверить ! сегодня настроил более-менее сцепление ( когда переключал передачи, сцепление не выключалось, настроил, нормально стало) после этого, с горем пополам удалось на скорости включить 4 передачу, и не раз, но выключить 4 стало очень трудно, раз 20 клацал рычагом, что бы выключить ее, рычаг как будто заедал, или не дожимал (что-то похожее на это в тот момент мне казалось, не факт что так) ! и на месте теперь тоже так, 4 просто так не выключается в большинстве случаев ! что на это скажете, из-за недостатка шайбы такое может быть, или что-то еще посоветуете ?
- 4 марта 2014, вторник
929 дней назад
aimfive:что на это скажете, из-за недостатка шайбы такое может быть, или что-то еще посоветуете ? Ну я только могу посоветовать скинуть с двигателя боковые крышки и искать правду. Если "гуляет" копирный вал - нужно разбираться с шайбами. Если ромашка не втыкает передачу, смотреть почему так происходит. А еще может вилки КПП погнуть, но это случай редкий и на моей практике не встречался, хотя 4Т двигателями я не очень люблю заниматься.
3000 дней назад
а где эта шайба должна стоять на копирном на активе, в каком именно месте ?
929 дней назад
aimfive:а где эта шайба должна стоять на копирном на активе, в каком именно месте ? А стоять она должна внутри картера. Так что перед тем как разбирать двигатель, стоит разобраться в чем причина. Проверить копирный вал на люфт можно не разбирая картер.
3000 дней назад
Сняв правую крышку ?
- 9 марта 2014, воскресенье
3000 дней назад
Добрался я до коробки, у рычага, который не дает включать нейтралку с 4 передачи (при движении) нету втулки, и рычаг ходит как хочешь, и заедает из-за этого ! теперь проблема другая ! движок хреново работает, думал цпг хана, разобрал, все отлично, кольца новенькие стоят, цилиндр целый,поршень нормальный, при прошлом хозяине поршень догнал клапана (на поршне зацепки от них есть) и клапана мужик поменял походу, клапана не из лучших, но прилегают плотно ! так вот сама проблема, когда полный газ выжимаешь на нейтралке, движок неустойчиво работает, дергает его, то больше, то меньше обороты, звук не приятный, слышны частые легкие хлопки. На 3 передаче - еду 70 км, на 4 передаче - 75-80 км еле еле выдавливаю (ревет на всю), а в чем фишка ? что смотреть то ? не могу понять
Павловск (Воронежская обл.)
3420 дней назад
aimfive, клапана скорее всего надо регулировать. Надо разбирать смотреть на состояние клапанов.
- 10 марта 2014, понедельник
3000 дней назад
да, зазор там есть конечно, но из-за этого так работать не будет, чтобы еле еле 75 км разгонял, а ревет капец !
3420 дней назад
aimfive, Вот думаю, может кусочек клапана прогореть, бывало и такое.
3000 дней назад
да клапана, конечно, не из новых, но целые, не прогоревшие !
3420 дней назад
aimfive, Надо бы их притереть.
Гатчина
1587 дней назад
aimfive:движок хреново работает, думал цпг хана, разобрал, все отлично Это Вы на глаз определили? Зазоры в замках колец, компрессию и т.д. не плохо бы соответствующими инструментами замерить... aimfive:клапана не из лучших, но прилегают плотно И это Вы тоже на глаз определили? Обычно их герметичность проверяют бензином. aimfive:когда полный газ выжимаешь на нейтралке, движок неустойчиво работает А что говорит изолятор свечи? Ни бедная ли смесь у Вас...
3289 дней назад
Lenin_01, Я так понимаю сезон начался:"не едет"" не заводится""нет искры"и т.д.Новые актуальные темы!
3000 дней назад
первые 2 пункта - нормец, это точно и тем более цпг только что менялась, прежним хозяином, да и заводится он отлично, а вот на полном газу дергается, и скорости нету ! ! а вот у свечи центральный электрод по-плавился, но свеча тоже от прежнего хозяина, атк что не факт что она на нем стояла, но скорей на нем ! и еще, почему я грешил на цпг, он дымил ужастно просто, травил даже с под головки цилиндра, там где глушитель, но оказалось все проще, прокладки плохо стояло, и масло с канала травило в цилиндр !
Гатчина
1587 дней назад
aimfive:цпг только что менялась Не показатель. Особенно, если Вы любитель поездить на подсолнечном масле или без воздушного фильтра (либо с нулевиком). ЦПГ можно убить и за одну тыщу км. Ну это так, для общего развития... aimfive:а вот у свечи центральный электрод по-плавился, но свеча тоже от прежнего хозяина, атк что не факт что она на нем стояла, но скорей на нем А у Вас принято свечи, снятые с одной техники, переставлять на другую? Попробуйте поднять иглу в карбюраторе на одно деление. Может даже на два... Сравните результаты. Можно и жиклер увеличить. aimfive:На 3 передаче - еду 70 км, на 4 передаче - 75-80 км еле еле выдавливаю Это по спидометру, или реальная скорость? Вообще, кто говорил, что мопед должен валить? По закону разрешено 50 км/ч. Вот с такой скоростью ездите и радуйтесь. А если по теме, в 110-и кубовом кабовском клоне порядка 7 л.с. Это при условии хороших комплектующих. В лучшем случае, это соответствует 85 км/ч. Против физики, а конкретно, сопротивления воздуха, не попрёшь...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 марта 2014 в 11:44, Lenin_01: причина не указана)
Старая Выжевка
1756 дней назад
Бросает масло из глушителя и на свечу что делать?Поменял маслосъёмные колпачки и Поршневые кольца помогло но все равно немного бросает.Подскажите!!!)
Подождать конца обкаточного периода, а уж потом смотреть и решать.
Старая Выжевка
1756 дней назад
Дед: Подождать конца обкаточного периода, а уж потом смотреть и решать.
Свечу закидивает и не заводится потом
- 30 мая 2019, четверг
Ну, если где-то масло "пролезает" и в таком большом количестве, что аж свеча отказывает - нужно искать это место. Может быть и цилиндр уже настолько изношен в зоне работы колец, что их размера не хватает. А может быть и сальники новые не держат герметичность на старых клапанах, всяко бывает... Может и через прокладку головки проходить масло, тогда в этом месте очень скоро она прогорит. Надо всегда проверять, а не надеяться на то, что установка новых деталей - уже гарантия исчезновения проблемы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2019 в 04:40, Дед: причина не указана)
- 31 мая 2019, пятница
Первоуральск
680 дней назад
У меня аналогичная была ситуация недавно. Только у меня так коробка зависла между первой и нейтралью. Разобрал увидел это : picture upload Пришлось колоть пихло, менять копирный вал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2019 в 14:46, Alex1974: причина не указана)
- 7 июня 2019, пятница
Старая Выжевка
1756 дней назад
Помогите!!!У меня вайпер актив когда заводится мопед начинает резко набирать обороти а если открою подсос то нармально работает только не держит холостой ход иза того что забрасивает свечу бензом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2019 в 23:30, Yura228: причина не указана)
