Рига 11 Восстановление!
Восстановим Ригу!
smoke Литовцы любят красить крупным "зерном", плюс блестки... Смотрится шикарно... но жутко дорогое удовольствие.... smile
Женёк LV
3610 дней назад
Вот вопрос, что это за маленький трансформатор стоит в фаре?
Это дроссель, сглаживает броски напряжения.
Женёк LV
3610 дней назад
andruxxa, спс, понял.
smoke То же самое, что и на восходе идет на стоп-сигнал!На Риге 13 заменен диодами!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2014 в 20:53, Latgalec: причина не указана)
Anatolij
Белоомут
14 дней назад
andruxxa:
В данном случае, он не столько сглаживает броски, сколько выступая в роли индуктивного напряжения, ограничивает силу тока, проходящего через лампочки фары и заднего фонаря. При включении органов освещения без дросселя, двигатель заглохнет, так как это будет практически равнозначно короткому замыканию на массу, так как внутреннее сопротивление нитей ламп относительно невелико.
А диод работает по другому-отсекает один полупериод, тот что не идёт на зажигание, поэтому от этого полупериода можно запитать световые приборы.
Дэшник
179 дней назад
К слову лучше работает диодный мост ,по весне в фару старенького восхода делал , ещё конденсатор ставил . что бы свет был более мягким , без скачков видимых глазу
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
Anatolij
Белоомут
14 дней назад
А будет ли работать диодный мост на "дешке"? Ведь через него будут проходить оба полупериода-за что боролись, на то и напоролись. Собственно, весь смысл включения диодов при этом потеряется.
Дэшник
179 дней назад
Anatolij, нас колько я знаю , то проходят в диодном мосте только положительные полу-периоды и будет без разрывов положительная часть синусойды а сплошная и даже с забеганием фазы на фазу , что даст более прямой ток , нежели через обычный диод выпрямительный.
Anatolij
Белоомут
14 дней назад
В том то и смысл, что фактически на освещение должен идти только один полупериод, второй должен пропускаться. Даже неправильное включение диода, когда отсекается не тот полупериод, не даст работать двигателю (речь идёт о "дешке"), не верите-проверьте.
Дэшник
179 дней назад
Anatolij, Полу-период это как раз и имеется ввиду положительгный период синусойды , выше оси "х" , который как раз и даёт диод. А если процесс идёт неверно из-за подключения ,то это значит диод стоит дадом на перёд , о чём писали вы выше. Диодная система на дэшке примитивна и не полезна.
мостовая схема с фильтром в виде конденсатора или пары конденсаторов просто напросто даст напряжение более плавное ,по идее плавнее чем через дроссель и 2 диода в подкове Д-8.
К тому же мостовая схема стоит к примеру в генераторах на подаче на аккумуляторы ,что бы как раз ток был наиболее плавным и АКБ не сыпался.
К слову , на восходе моём генер тоже контактный , и всё тоже самое что и в дэшке со светом ,вот только дроссель не в фаре а в бардачке
Anatolij
Белоомут
14 дней назад
Не стоит путать вполне полноценный генератор, с отдельной световой обмоткой, рассчитанный на значительно бОльшую мощность, и примитивное магнето. Попробую нарисовать, как получится.
Не получается изобразить.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 февраля 2014 в 23:18, Anatolij: причина не указана)
Дэшник
179 дней назад
В обратной полярности диоды не работают , только в одну сторону , аначе на выходе либо не будет ничего , либо ток не синусоидального рода, по типу тока как при высоком гистерезисе в трансформаторе и огромными токами Фуко.
Вы описали штатный период , что берётся с подковы + у вас ещё сть дроссель , который тоже играет с полу-периодами ну верней с частотами ,процесс там не совсем тот , но всё таки.
В моей схеме диоды и дроссель были заменены мостом , по идее всё работало и лучше чем в стоке.
Разницы в генераторах делать не стоит существенной ,ток получается один и тот же , пульсирующий , а так по определении прямой ток - это ток с частотой , но низкой , в случае с мостом чистота сокращений будет больше , что и даст тот же эффект как и в бытовой сети , миганий лампочки не будет видно , если лампа будет сокращаться меньше , то всё видно. Это вообще разговор двоякий , по идее в обоих вариантах тоже самое , оба случая можно опробовать
PaVeL
4096 дней назад
Anatolij совершенно верно магнето и генератор немного разные вещи.
Собственно принцип работы. Тут тракторное магнето, но суть от этого не меняться.
Магнето - генератор переменного тока с возбуждением от вращающегося постоянного магнита (магнитного якоря). Магнето имеет обмотки низкого и высокого напряжения. Параллельно обмотке низкого напряжения (НН) включаются контакты прерывателя и конденсатор (~0,1 мкФ); выводы обмотки высокого напряжения (ВН) подключаются один на корпус, второй на свечу. Все обмотки намотаны на ярмо (сердечник) и выглядят как одна большая катушка на П-образном сердечнике, между полюсами сердечника находится продольно намагиченный вращающийся магнит. В качестве части обмотки ВН может выступать обмотка НН, т.е. возможна автотрансформаторная конструкция, это позволяет уменьшить количество витков обмотки ВН. В обмотке низкого напряжения индуктируется ток в процессе изменения магнитного напряжения в сердечнике, вызванного вращением магнита (повёрнутого к данному концу П-образного сердечника то северным, то южным полюсом, т.е. магнитный поток меняет направление) при замкнутых контактах. Это изменение длится время порядка десятка миллисекунд (мс). В конце этого процесса мы имеем катушку индуктивности с током несколько А, замкнутую контактами прерывателя. В определённый момент контакты размыкаются, и начинается цикл гармонических колебаний в контуре, образованном индуктивностью обмотки низкого напряжения и упомянутой выше ёмкостью (плюс паразитная ёмкость обмоток, особенно ёмкость обмотки ВН, трансформированная в обмотку НН). Период колебаний составляет порядка 1 мс. Контакты прерывателя не пробиваются благодаря тому, что напряжение на конденсаторе нарастает медленно (собственно, это одна из целей установки в магнето конденсатора), и они успевают разойтись далеко друг от друга к моменту достижения затухающим синусоидальным напряжением полного значения (через четверть периода после размыкания контактов), т.е. момента максимума напряжения. Но обычно этот момент не достигается: пробивается искровой зазор в свече зажигания, и энергия конденсатора переходит в зону искрового разряда в горючей смеси цилиндра двигателя, в ходе колебательного процесса в емкостях и индуктивностях конструкции магнето, длящегося порядка 1 мс. Затем контакты замыкаются, и начинается следующий цикл, процесс роста тока при изменении магнитного поля и т.д. (из "ВИКИ")
Внешний вид:
Принципиальная схема:
Взрыв схема
Дэшник
179 дней назад
PaVeL, первая строка цитаты "Магнето-генератор переменного тока..."
Значит магнето это и есть генератор.
PaVeL
4096 дней назад
Не ну понятно если она даёт электричество при вращение вала это генератор.
Генератор минска (да любого другого транспортного средства) и магнето это разные вещи.
Магенто (то что чаще так называют) предназначено только для получения высокого напряжения для зажигания, но с низковольтной обмотки можно взять напряжение для света (лампочки в фаре), но только через диод т.к. сопротивление нити лампы мало и обмотка окажется накоротко замкнута на массу и искры от этого не будет.
Дэшник
179 дней назад
PaVeL, немного не то .
Магнето - это разновидность генераторов, так же само как и Магдино.
Любые генераторы это генераторы , лишь разных классов , но всё таки первоначально они были и есть генераторы.
Anatolij
Белоомут
14 дней назад
Honor:
Я бы сформулировал по другому. Магнето-это частный случай генератора. Всякое магнето-это генератор, но не всякий генератор-это магнето.
Дэшник
179 дней назад
Anatolij, написал об этом чуть выше
PaVeL
4096 дней назад
Господа мне кажется мы немного засорили тему scratch .
Anatolij:
именно так, я несколько коряво это хотел сказать zst .
Женёк LV
3610 дней назад
Зачем мне тему захламляете, вот тема.
http://www.mopedist.ru/forum/thread326-8.html
Модераторы почистите тему немного.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2014 в 00:35, Женёк LV: причина не указана)
Anatolij
Белоомут
14 дней назад
Почистить естественно не помешает. Или, даже лучше было бы перенести посты с дискуссией о работе магнето в соответствующую тему.
Женёк LV
3610 дней назад
Сегодня разобрал мопед, начистил хром который остался живым,запаковал до сборки, подготовил детали на оцинковку.
Справа какое было, слева начищенный.
Тут наоборот.
Это все идет на оцинковку, к ним еще прибавятся спицы!
Вот что осталось от мопеда.
Женёк LV
3610 дней назад
Отпескоструил цилиндр с головкой и детали для оцинковки.
После оцинковки.
Limon
4226 дней назад
Женёк LV, Всё как игрушечное получилось!
Женёк LV
3610 дней назад
Вот сегодня у соседа нашел 2 ручки газа и тросик газа.
Еду-Еду
Кувандык
3889 дней назад
Краска на этом мопеде первозданная,как и руль.
Женёк LV
3610 дней назад
Не, хочу чтоб на "гвозде" висела, чтоб старики заходили (заходят часто)и видели свою молодость, у них воспоминание и мне хорошо, детям будет что передать!
Женёк LV
3610 дней назад
Сегодня приобрел немного деталей.
rostislav
Павловск (Воронежская обл.)
4357 дней назад
Как-же я ждал продолжение темы! Очень нравится тема без флуда! Продолжай в том-же духе, удачи тебе! smile
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 февраля 2014 в 22:32, rostislav: Ошибка.)
EEK
EEK
948 дней назад
Да, Евгений, отлично и, как всегда - весьма скрупулёзно и фундаментально.
Москва - для Москвичей!
Женёк LV
3610 дней назад
Хотел узнать, у меня уже 2 ручки сцепления и они обе оцинкованные, они в оригинале оцинкованные?
rostislav
4357 дней назад
Женёк LV, конечно, ручка тормоза такая-же, но по другому ставится, специально для правой стороны.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 февраля 2014 в 23:40, rostislav: причина не указана)
Женёк LV
3610 дней назад
Тогда осталось найти подножку, заднюю звезду и защиту цепи, желательно найти штоки вилки с хорошим хромом и колено глушителя с хромом.
rostislav
4357 дней назад
Были бы вы где-то рядом, отдал бы всё от мопедки бесплатно! А так не хочется пересылом заниматся.(
Женёк LV
3610 дней назад
rostislav, спс, но мне дешевле здесь найти (так как я на родине этих мопедов живу).
Сегодня между ремонтов машин выкроил время на педаль и крыло!
Внутренняя часть обработана антикорозийкой.
Педаль успел перебрать только одну.
Женёк LV
3610 дней назад
Сегодня покрасил раму, фото не очень, фотографировал на телефон.
rostislav
4357 дней назад
Чем красил?
Женёк LV
3610 дней назад
rostislav, краской и краскопультом.
Pluto
Долгопрудный
10 дней назад
Не видно, цвет - металик?
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» сегодня в 13:33
Дед отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 13:25
Дед отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 13:19
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 13:09
Дед отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» сегодня в 13:06
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 08:04
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 23:07
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 22:59
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» вчера в 11:03
onto отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 09:09
