"Ковровец К-58"
Первый опыт реставрации
АндрейК.
5 дней назад
Здравствуйте ! Долго не решался открыть тему, копил фото, и вот - созрел. Сбылась давняя моя мечта о 125 -ке, мотоцикле из семейства "макак", как некоторые их называли. И сбылась она сразу после того, как прекратил поиски по объявлениям и через знакомых. Коллега по работе в разговоре о забитых хламом гаражах и сараях упомянул некий мотоцикл, который надо бы закинуть в Камаз с мусором, а мотоцикл этот тяжёлый, зараза. Ну дальше понеслось... И вот "ветеран" переехал на соседнюю улицу, в мой гараж.Добавлено спустя 25 минутУчусь вставлять фото:
Вот так мотоцикл выглядел после десятилетий "хранения" в гараже с дырявой крышей, в груде прелого хлама. Впечатлила комплектность ! Не хватало шинного насоса, ключа зажигания, комплекта инструмента, пробки-заглушки на левой крышке картера и документов (лень искать, я думаю). Был потрачен почти целый баллон "ВЭДЭшки" на пропитку резьбовых соединений и мотоцикл остался в покое ещё на сутки в плюс к предыдущим годам.
Оппа, раритет v надеюсь, будет восстановлен как следует.
АндрейК.
5 дней назад
Спустя сутки колёса по прежнему не проворачивались, многие гайки и болты тоже. В дело пошёл "очиститель цепи" и газовая мини-горелка. Очень хотелось сохранить оригинальный крепёж, да и все мелочи по максимуму. На мотоцикле не обнаружилось и намёка на "колхоз", все детали заводские, одного года выпуска - 1958. На спидометре счётчик пробега замер на пяти с "копейками" тысячах - немного вроде, но как потом выяснилось, рано обрадовался. Скорее всего пару-тройку тысяч прокатились с оборванным валом привода спидометра.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 декабря 2013 в 23:25, АндрейК.: нашёл ошибку)
EEK
EEK
10 дней назад
СУПЕР!!!!
Москва - для Москвичей!
бульбазавр
Львов
2619 дней назад
стан конечно "работать и работать" но я думаю оно того стоит, если еще и на халяву)или почти на халяву
Женёк LV
2672 дня назад
Хороший аппарат, сам такой ищу!!!
АндрейК.
5 дней назад
Разборка на крупные узлы заняла пару дней, затем приступил к разборке "до винтика", стараясь при этом запомнить побольше, а потерять поменьше. Но где там ! Некоторые мелкие деталюшки просочились между досок в полу, а кое что просочилось куда то из памяти. Все детали, кроме "кузовных", отправились отмыкать в ванночки с бензином-керосином. Вся кузовщина отправилась на пескоструйку для начала. Нетерпелось увидеть, много ли дыр и язв проявится после чистки в изъеденном ржой металле. Хотя сразу было понятно, что без пайки и шпатлёвки не обойтись! Шильдик на раме укрыл несколькими слоями малярного скотча, заклёпки трогать не стал.
Итак, многие детали, рама, например, оказывается прекрасно сохранились. Причём сохранность обеспечивала в основном не заводская краска, а сильная "замазученность" деталей. В общем обошлись фосфатирующим грунтом, порошковой трёхслойной покраской. Цвет выбрал не родной, но из заводской "гаммы" тех лет - бежевый. Пробовал красить несколько деталей в чёрный (и такой заводской вариант был), но пришёл к выводу, что чёрный глянец требует идеальной подготовки поверхности к покраске. Иначе результат выглядит, как железка, облитая гудроном ! Чёрную краску использовал, как слой грунта. Зашкурил его, подшпатлевал "алюминиевой" БОДИ (хотя и она температуру не держит, усаживается и трещит). Детали выбраковывались, доводились до приличного состояния, вновь отправлялись на порошковую покраску, толщина слоя росла, раковин становилось меньше, терпения тоже.
Все детали, которые были оцинкованы на заводе, после отмывки отправились на оцинковку. Вот результат:
Разборка колёс, даже в условиях шиномонтажа - отдельная песня! Задубевшие покрышки отняли часа полтора (надо было резать их, а я решил сохранить). Потом разборка спиц с горелкой. Уцелели не все.
Список деталей под замену ещё подрос: спицы (штук 20), ведомая звёздочка, цепь, шины, камеры, подшипники ступиц, многие сальники, прокладки, РТИ, хромированные детали.
Оцинковка тоже имеет свои премудрости, как выяснилось. В основном по части крепления деталей на токопроводящем подвесе. Немного крепежа потерялось, что то (спицы, например) сильно помяли в процессе оцинковки. Зато получил урок. Некоторые детальки стали выглядеть, как новые!
И ещё немного фото:
Потихоньку приступаю к сборке (руки то чешутся)
Попутно купил новые камеры (российские!!!) и пару "ретро" покрышек призводства чехии. Размерчик взял на четверть дюйма побольше, чем оригинал и не пожалел. Резина прекрасная !
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 мая 2014 в 15:52, АндрейК.: фото)
Samurai
Тула
3369 дней назад
великолепно!
АндрейК.
5 дней назад
Обозначились большие проблемы с хромированием. Да и состояние многих деталей неподходящее для перехромировки, сильно изъедены. Пришлось идти обходным путём - тот же порошок-серебрянка. Зато поры прикрылись. Со стеклоструем тоже тяжко ! Алюминий, изъеденный временем тоже красим
Амортизаторы перебраны, заправлены маслом/керосином, хром удалось "начистить" всякими пастами. Крышку бензобака оцинковал и оклеил пока плёнкой под хром.
Уфф, устал рассказывать, да и со вставкой фото не всё гладко (исправлюсь). Завтра продолжу рассказ.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 9 января 2014 в 17:19, АндрейК.: причина не указана)
бульбазавр
Львов
2619 дней назад
дал старичку 2 жизнь! как будто на конвеере собирается!
Женёк LV
2672 дня назад
На баке полосу от руки рисовал?
PaVeL
3158 дней назад
Отличный аппарат и подход к делу отличный v
Удачи в поднятие сего аппарата, очень нравятся мне это семейство лёгких мотоциклов особенно Москва красивый аппарат хоть и содранный с немца.
БЫывшийй мотоциклист
Чернобыль
1429 дней назад
АндрейК.
5 дней назад
Спасибо за отзывы ! Цировки рисовал от руки за пять приёмов. Художник из меня тот ещё! Книжки во всех редакциях скачал и распечатал. Заводская документация на "близнецов" тоже есть. Не всё получается как хотелось бы. Финансовая сторона этого проекта имеет значение. Я придерживаюсь разумного бюджета. Это не тот "раритет", в который можно вкладывать по полторы-три тысячи рублей за хромированную деталь,молод ещё и недостаточно редок. Скорее это попытка прикоснуться к процессу реставрации, оценить уровень трудозатрат и бюджет проекта. По поводу хрома я решил так: пусть пока мотоцикл будет собран с "неправильными" деталями, а потом, когда по случаю подвернётся настоящая деталь в хорошем хроме - сниму и поменяю. И не ошибся, похоже. Так был найден (за 200 р всего) почти идеально сохранившийся ободок фары . А потом и ободок спидометра, да ещё и со стёклышком !
Проводка после отмывки "кёрхером", как новая
Хомуты её крепления к раме - родные, жестяные.
Катушка зажигания окрашена вот такой недешёвой термостойкой и маслобензостойкой эмалью
Результат порадовал, рекомендую.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 декабря 2013 в 23:03, АндрейК.: причина не указана)
Onegin
41 день назад
АндрейК.:
как красили? Недавно задувал подобной краской этой же фирмы несколько маленьких железочек - так краска стирается от прикосновения рук. Странно, эта торговая марка всегда радовала именно качеством, интерьерные краски со спецэффектами (кракелюра, камень и т.д.) этой фирмы просто великолепны.
А с термостойкой что-то не задалось. Притом, что сушил детальки на воздухе, потом попробовал сушить при 120-130 градусах, результат такой же...
smoke Повезло... хорошая комплектация и приличная сохранность.... Мне повезло меньше....
Таким он был:
А таким он стал:
И тоже ждет лучших времен... smile
АндрейК.
5 дней назад
Онегин, я красил по голому обезжиренному железу в два тонких слоя. Сушка - сутки, обычная на воздухе. Купил серебристую краску той же фирмы, в той же торговой сети, покрасил колено глушителя, руль. Краска смотрится некрасиво, в отличие от чёрной, матовая. Но при этом термостойкая и не сыпется. Красил ей половинки картера, но "облом" вышел, когда на неё капнул бензин из карбюратора - смылась, как акварель! Обидно однако.
Отпескоструенную головку цилиндра красил дешёвой китайской термостойкой "серебрянкой" в три слоя, запекал в духовке при 250 град 35 минут и... краска остаётся на руках ! Вот это уж совсем.
Комплектность действительно редкостная. Родной войлок на баке, отмытый, конечно.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 1 февраля 2014 в 22:19, АндрейК.: фото)
DANIL97
Яя
1303 дня назад
Красота какая!!!! Очень нравится, слежу за темой!!!! smile
Женёк LV
2672 дня назад
АндрейК.:
Отпескоструенную головку цилиндра красил в три слоя дешёвой китайской термостойкой "серебрянкой" в три слоя, запекал в духовке при 250 град 35 минут и... краска остаётся на руках ! Вот это уж совсем.
Покупал термокраску, фирму не помню, баллон стоит 8 баксов, покрыл, запек в духовку при 160 градусах 1 час, краска держится хорошо!
АндрейК.
5 дней назад
Продолжу отчёт о сборке. Вот как выглядит цвет при дневном освещении:
Рама обрастает деталями, крепёж на 95 % оригинальный. Ключики "на 10, 12, 14, 17", плоские отвёртки. При сборке передней вилки столкнулся с проблемой поиска новых сальников (манжет). Нет нигде и всё! А собрать хочется, так и остались старые дубовые резинки на своём месте, просевшие пружины тоже. Ладно, "будем искать". Эмблему на бак изготовил по упрощённой технологии - на принтере напечатал, на тонкой самоклеящейся плёнке. Издалека смотрится нормально, но ... надо бы переделать.
Все резиновые детали на мотоцикле присутствовали, но представляли из себя сплошную рванину. Интересно, что резинки рукояток на руле остались мягкими и эластичными (в отличие от шин). На замену можно заказать не совсем дешёвый новодел, но я предпочёл копеечный вариант от более поздних моделей завода ЗиД. Смотрится вполне даже не вызывающе
Тросы были хоть и в исправном состоянии, но их тканевая оплётка сильно поистрепалась и выглядела печально. Тросы - под замену, с перепайкой наконечников. Вал привода спидометра тоже не стал восстанавливать-очень сильная коррозия, использовал только наконечник со стороны двигателя. В перерывах работы с "ходовкой", пока перекрашивал, искал детали, потихоньку занимался мотором. Вскрыл крышки- внутри всё на месте, без колхоза и следов ремонта. Похоже в состоянии "с завода".
В цилиндре побывала водичка и сделала своё дело, ну да не беда - всё равно растачивать и хонинговать, поршень+палец+кольца тоже меняем на ремонтные. Цилиндр отпескоструили, в том числе выхлопной канал , заросший автольным нагаром.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 декабря 2013 в 17:15, АндрейК.: замена фото)
Limon
Киев
3288 дней назад
цвет вообще БОМБА!!!Добавлено спустя 3 минутыОщущение чего то родного,очень ему подходит!
АндрейК.
5 дней назад
Да, цвет оптимальный, тем более хорошо маскирует изъяны подготовки поверхности. Я не маляр и не рихтовщик - такие работы для меня впервые !Пришлось и с задним колесом повозиться вдоволь. Дело в том, что помимо сильно изъеденного ржой обода и отсутствующих спиц, нарисовалась проблема с изношенной в ноль задней звездой. Звёздочка на этих мотиках представляет собой одно целое с тормозным барабаном, который приклёпан к ступице колеса. Родную деталь в достойном состоянии не нашёл (есть предложения только с Украины) и решил заменить обе звезды и цепь на "восходовские", почти родные всё таки. Ступица в сборе была отдана токарям вместе с новой звездой-донором. С неё срезали зубчатый венец и приварили вместо изношенного. Короткие спицы теперь можно набить только до приклёпки барабана/звезды на ступицу, т.к. диаметр стал чуть больше и спицы просто так не влезут! Ну вот колесо и собрано
Клепаем и ставим на место
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 декабря 2013 в 22:12, АндрейК.: причина не указана)
DANIL97
Яя
1303 дня назад
Цвет приятный!!!! С желтым номеров вообще класс v !!!! А мотор сильно ушатан??? Коленвал в каком состоянии????
АндрейК.
5 дней назад
Ушатана поршневая- есть видимая ступенька, одно кольцо лопнуло, есть царапина от него. Сцепление затёрто полностью (пробковые вставки), цепь моторной передачи почти слетает от износа, много "мазута" на внутренних поверхностях. Коленвал и сальники почти в идеале. Правый подшипник к/в "хрипит" - под замену. Вот цилиндр до расточки:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2013 в 17:52, АндрейК.: причина не указана)
autocar
Барановичи
1563 дня назад
АндрейК., красота!!!
926 дней назад
Да, красота!
Vadim
как новый!
АндрейК.
5 дней назад
Спасибо ещё раз за отзывы! Я рад, что этот экземпляр не попал на металлолом. Ну вот и двигатель готов, занял своё место на раме. Пару дней и 800р. пришлось потратить на расточку и хонинговку цилиндра. И ещё неделю на переборку, отмывку и покраску. Пришлось поставить пластиковые диски вместо "пробковых", увеличив их количество. Пружины на корзине сцепления пока старые, хотя новые лежат в коробочке, если надо укорочу и поставлю их. Много грязи вымылось из кривошипной камеры, нагар, ржавчина. Иногда читаю о том, что старую технику после приобретения начинают первым делом "заводить"! Не надо этого делать. Если бы мотор в исходном виде хоть минуту поработал, то пришлось бы заниматься и с подшипниками, и со втулками - грязюха сделала бы своё чёрное дело.
Дэшник
77 дней назад
Хороший коврик v
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
mitroxa
382 дня назад
Достойная работа.
На нижних фото двигатель с крышками, с телефона не разгляжу, крышки притянуты или просто накинуты, собственно интересно - заводить не пытались?
АндрейК.
5 дней назад
Шинный насос изготовил из велосипедного. По размерам он не подходил, пришлось укоротить трубу и шток. Похож на настоящий теперь. Стёклышко заднего габаритного фонаря и спицы заказывал из Калининграда (поляки делают). На мотоциклах тех лет не было стоп-сигнала, указателей поворота, зеркал. Попробовал двигатель запустить, сначала без крышек, дрелью за болт генератора. Заработал сразу, ура ! Ну и звучок у него! А запах ! Сейчас таких не делают. Правда Автол замешивать не стал, налил минералки Кастроловской и бензин раздобыл ядовито-вонючий А-80 (76-й). Ну его нафиг, больше не буду заморачиваться и 92-й пойдёт. Подрегулировал зажигание, карбюратор, заметил, что бензокран полностью не закрывается - подкапывает в закрытом положении. Мотор крутится легко, не подклинивает и не перегревается. Низкие холостые держит. Можно закрывать крышки и долить масла в коробку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2013 в 18:17, АндрейК.: причина не указана)
DANIL97
Яя
1303 дня назад
Со звуком и запахом старых мотоциклов согласен!!! Я в гараже первый раз Ригу запускал, регулировал карбюратор и не успел отрегулировать. Весь гараж был в дыму, хотя одна воротина была полностью открыта, масло залито в бензин в пропорции 20:1, как в инструкции. Звук тоже децибелов 80, а то и более. Заглушишь, аж голове лучше кажется.
mitroxa
382 дня назад
АндрейК.:
Да уж, вспомнились летние вечера, когда после росы воздух чистый, ностальгия
АндрейК.:
Лучше исправить - при длительном простое (месяц - два) бензин будет испарятся из карбюратора а масло оставатся, и при заводке мотор может каптить некотрое время как паравоз пока лишнее масло не выгорит.
Классная работа! v Бесконечку я смотрю удалось раздобыть только широкую? Или это на фото так кажется? То, что валы кпп и кика не родные, не особо важно, вряд ли на это кто внимание обратит. Лишь бы рычаги плотно сидели.Добавлено спустя 2 минутыДа, и судя по профилю- техники хватает, закинь в фотоальбомы фото, интересно)
burnus
1420 дней назад
http://www.youtube.com/watch?v=njmaYwwlpnE&feature=c4-overview&list=UU8ZO7svuG5NhI_dLgB3LdgA было дело , хорошая техника
чего бы такого выпить спиртного
motovell62
3284 дня назад
andruxxa:
, тоже интересно, а еще на последнем фото, на заднем плане стоят самолеты. Можете написать поподробнее. Присмотрелся он там не один и даже не два...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2013 в 19:34, motovell62: причина не указана)
EEK
EEK
10 дней назад
Ре35: "Дельтаблюз" играется тольго на слайд-дутаре? Забавно, однако!
burnus
1420 дней назад
блуз играется на чём угодно , главное - потребность
АндрейК.
5 дней назад
Валы кика и лапки переключения я не менял. На секторе кикстартера есть забоина на первом зубе, не критичная, решил оставить так. Сами рычаги (переключения и кикстартера) лежали в бардачке вместе с подножками пассажира. Хром облез местами, я просто почистил, полирнул пастами и оставил как есть. После плотной затяжки рычаги разбалтываются по мере использования почти сразу - видимо шлицы подмяты уже и на валах, и на "лапках". При разборке двигателя не обнаружилось следов вмешательства, кроме "лечёного" сцепления - все стальные (ведомые) диски были обильно закернены, видимо в надежде увеличить трение. Весь крепёж без следов отвёртки и ключей, прокладки заводские, "мазут" не тронут, нет краски или сурика, как часто бывает. Думаю мотор не трогали, а поставили мотик в стойло по причине износа цепи, звёзд, поршневой и сцепления. Тем более, по рассказам наследника, у прежнего хозяина появился "Урал" тогда и "Москвич". К-58 ушёл на второй план.
"Бесконечка" - цепь что ли ? Цепь новодельная, легла на звёздочки нормально и картер не пилит, вроде, проверял сразу.
Мопеды лишь частично зимуют в этом гараже. Часть на даче, что то продано. Этакий круговорот. Но последнее время стал я прижимистей, жалко продавать сделанное своими руками ! Сейчас в работе модифицированная газулька "Рига-13" с КД-50. Сделаю фото на днях, покажу. Пока лишь кусочек:
Насчёт самолётов - это моё второе хобби. Они тоже в гараже далеко не все. Есть у меня и покупные модели, есть и самодельные с нуля, начиная с чертежей. Двигатели на них по большей части "нашинские", бензиновые и метанольные, 2-х и 4-х тактные, максимальный размах крыла у самоделки - 2,33м, моторчик - конверсия триммерного 28 куб.см. Вся техника тарахтит, дымит и летает! "Электрички" не впечатляют, у меня их мало. В основном практикуем воздушный бой. Это "летающие крылья", так называемые и лента к ним 15-ти метровая. Интересная забава. Вобщем много у меня игрушек, багги даже есть полноприводная(модель пока) с ДВС. Вот ещё по теме:
Да, и насчёт потребности - полностью согласен ! Это главное в любом процессе, его движущая сила. Если не пропадёт у меня ента потребность, то в планах есть мини-аэросани для дачи и доведение до работоспособного состояния "Риги-мини"-трансформера зима/лето. Работаю сейчас над исправлением прошлогодних ошибок. Может другую тему про мопедки эти создать ? Да и про аэросани тоже ? Ищу сейчас трубогиб, мечтаю о мастерской .
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 декабря 2013 в 23:22, АндрейК.: причина не указана)
YakoSan
Киев
2572 дня назад
АндрейК., создавайте темы, очень интересно читать!
Не нужно цитировать сообщение полностью. Поправил первый раз, дальше рассчитываю на то, что будешь делать это самостоятельно. В противном случае, буду удалять. Kenny
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2013 в 02:23, Kenny: причина не указана)
Ролик отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 20:28
Latgalec отвечает в теме «Рига-22 дядюшки Орика.» сегодня в 20:00
Лют отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 19:55
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 19:23
Мотвэ отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 19:19
Сzech отвечает в теме « Покупаем китайца» сегодня в 19:12
