Зажигание двигателя серии "Д"
Ремонт и модернизация системы зажигания двигателей серии "Д".
Vova11
Киров (Кировская обл.)
4805 дней назад
Подскажите пожалуйста, где можно найти или купить катушку зажигания, кулачек, и звезду на заднее колесо из комплекта от китайского веломотора f50....а то у нас в городе не могу найти совсем, может у вас купить можно!!!
2219 дней назад
Vova11, У китайских Дэшек (f50-f80) НЕТУ кулачка. У них электронное зажигание.
Vova11
4805 дней назад
Нет, мне катушку зажигания и кулачек то на д-6 двигатель надо!я не уточнил, а вот звезду то от китайца
2219 дней назад
Vova11, Так катушку БОБИНУ или катушку ПОДКОВУ ?
Vova11
4805 дней назад
катушку ПОДКОВУ..может где под заказ или есть у кого!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2013 в 19:57, Vova11: причина не указана)
бРИГАдир
Абакан
4475 дней назад
У нас в магазине такая катушка 550 руб. стоит.
Алексей
Vova11
4805 дней назад
есть возможность отправить ко мне в город?
бРИГАдир
Абакан
4475 дней назад
Нет.Поищи на форуме, может кто поможет.
Алексей
егор
Вытегра
4809 дней назад
всем привет подскажите куда крепятся контакты на магнето там три провода два черных и один белый двиг.д8
smoke А 228-й ответ видать не судьба посмотреть, да темку почитать.... Небось очень-очень срочно надо?
Bon44
Курган
4787 дней назад
Как то ехал я на своем мопеде и решил проверить рукой температуру двигателя в итоге меня дернуло током когда я прикоснулся к бензокрану, вечером я осматривал работу двигателя на холосом ходу и заметил что от провода который идет к свече(с колпачком) проскакивают искры на двигатель, в чем может быть проблема?, на кануне за день до этого попал в сильный дождь в итоге кое как доехал до дома 10 кмчас двигатель сильно дымил чихал .
Вопрос про карбюратор при открученном болте холостого хода , двигатель ревет как на полном газу,при дальнейшем откручивании шум двигателя усиливаеться . это случаеться периодически , иногда все норм
Вопрос про разбор сцепления, ведущая звездочка(которая крутит цепь) сидит на валу я сьемником снимаю ее с вала и медной выколоткой выколачиваю его в сторону сцепления , правильно ли я делаю ?
2219 дней назад
Bon44:
Кирдык проводу. Под замену. Изоляцию пробило.
егор
Вытегра
4809 дней назад
смотреть было не когда да сделал я его уже
бРИГАдир
Абакан
4475 дней назад
Такой вопрос: завожусь, включаю свет - передний фонарь горит тускло, а задний очень ярко, так и думаешь как бы не перегорел... В чём проблема? (Катушка "подкова", передняя лампочка на 12V, задний фонарь на 6V)
Алексей
Зеленогорск
145 дней назад
бРИГАдир:
Ну так в вопросе же ответ есть.
2219 дней назад
omich,
Я ему уж ответил в другой теме.
Агроном
Сердобск
4355 дней назад
Собрал зажигание на Д8, поставил новую подкову, с магазина, до этого стояла с самодельной намоткой. Гнездо на коленвале и магните разбито, магнит на шпонке шатаеться, при установке магнита, я повернул его на шпонке в сторону вращения и затянул болт эксцентрика, магнит сидит прочно без качки. Недавно прочитал, что сдвигать магнит в зажигании не желательно, так как сдвигаеться какой-то момент индукции от чего искра становиться слабее. Хочу спросить на сколько это критично, то что я сдвинул магнит?
Искра есть, не могу сказать что слабая, но я думаю она слабовата. Движок пока не заводил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2013 в 21:29, Агроном: причина не указана)
Зеленогорск
145 дней назад
Это достаточно критично. Если магнит повернуть буквально на градусов 5...10, то амплитуда магнитной индукции довольно сильно падает, а с ней и сила искры. Настройка момента искрообразования в 30 градусов выбрана не просто так, а еще и как раз магнит сделали таким образом, чтобы в этот момент индукция была максимальной. Поэтому так непросто настроить кулачковое зажигание и, если чуть не угадал, то искра будет слабенькая и придется с мопедом бегать пока не прогреется и смесь не начнет хорошо поджигаться даже от более слабой искры.
Т.е. если на шпонке магнит повернут от максимума, а зажигание настроено все-таки правильно, то один леший с ним придется бегать.
Агроном
Сердобск
4355 дней назад
omich:
Понятно. Если будет плохо заводиться, то буду перебирать зажигание, а мож без проблем заведёться, опережение выставил вроде правильно. У кого ещё будут какие дополнения?
кот
Киншаса
4428 дней назад
Магнит установи в нормальное положение.По стыку магнит-КВ просверли отверстие 3мм,вставь иглу от подшипника,эксцентрик,винт с гровером нормально затяни и ЕЗДИ... P.S.Под магнит стоковую шайбу.
Агроном
Сердобск
4355 дней назад
кот:
Сделал почти так же, только ничего не сверлил, выпилил из гвоздя ролик, поместил его на коленвал, в гнездо шпонки, накинул магнит и забил его молотком через деревянную прокладку. Магнит зашёл с большим натягом, держиться очень прочно. Думаю теперь мотор заведёться, предыдущий раз не завёлся, но смог разок "схватить".
Агроном
Сердобск
4355 дней назад
Мопед завёл, на холодную заводиться только с педалей при интенсивном вращении. Если со световой обмотки катушки провод присоеденить к прерывателю, то мощьность искры увеличиться?
Агроном
Сердобск
4355 дней назад
Когда свет включаю на своей риге 13, лампочка загораеться и мопед глохнет и что только я не перепробывал и дроссель и диоды прикручивал и проводку прозванивал, ничего не помогает. Включаешь свет мопед глохнет, хоть ты тресни.
кот
Киншаса
4428 дней назад
Если диод подключал исправный и правильно то поставь лампочки меньшей мощности.Глохнуть перестанет.
Агроном
Сердобск
4355 дней назад
кот:
Диод исправный, с одной стороны только пускает ток. Стоит одна 6-ти вольтовая лампочка, кудаж ещё меньше?
кот
Киншаса
4428 дней назад
Мощность измеряется не в Вольтах а в Ваттах...
2445 дней назад
Современные новодельные(читай китайские) катушки магнето на зажигание (с ТЛМ) работают нормально, но свет никакой, 6вольт Х 1, ватт лампочка светится наполовину, со средних оборотов и едва годится только на задний габаритный огонёк. При включении не глохнет только если прогрет и обороты чуть выше средних. На ходу при включении света - несколько пропусков зажигания и далее всё работает нормально. Если нет приличных знаний и умений, то приемлемый свет проще всего реализовать установкой динамки, батареек или аккумулятора, периодически заряжаемого от сети зарядным устройством.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2013 в 21:53, Vorchun: причина не указана)
Anatolij
Белоомут
11 дней назад
Пропуски во время включения света-первый признак неправильно отрегулированного зажигания. Не могу сказать, как на это влияет качество китайских катушек, но если мал зазор между контактами, или зажигание сбилось на более раннее, такие пропуски будут наблюдаться и со вполне нормальной катушкой.
кот
Киншаса
4428 дней назад
Моя Р13,новый Д8Э.Зажигание-норма.Фара 5Вт,задний фонарь 1Вт.Светят как и задумано конструкторами.Мопед заводится с вкл. светом с полтыка.При включении света в движении на МИГ сбойнёт зажигание,далее при движении со светом проблем с зажиганием нет.Если поставить лампочки большей чем 5+1 мощности Д8Э(М) будет глохнуть при вкл. света.
Зеленогорск
145 дней назад
кот:
Нить накаливания лампы имеет в холодном состоянии значительно меньшее сопротивление, чем в нагретом и именно поэтому в первый момент при включении света она как бы закорачивает обмотку и пропадает искра. Тот же эффект будет с более мощными лампочками, т.е. как ни крути, но свет при кулачковом зажигании ослабляет искру. Другое дело, что если зажигание выставлено правильно и индукция в катушке максимальна, то и свет не будет губительным для искрообразования.
кот
Киншаса
4428 дней назад
Мы объясняем одно и тоже Агроному каждый своими словами. P.S.Закон Ома знаю.
Агроном
Сердобск
4355 дней назад
Опережение правильное стойт, 3.8 где-то. Легче будет от батареек свет сделать.
dik
dik
4698 дней назад
привет всем. ребята подскажите какой кандецатор нужен на д 8. у меня проводки отвалилесь за подлецо а на кандёре всё стёрлось
1715 дней назад
М.Е.Маркович Мотовелосипедные двигатели.DJV
http://narod.ru/disk/61277043001.455acb2a27fce6f7210110a49cc7b55f/М.Е.Маркович%20Мотовелосипедные%20двигатели.DJV.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2013 в 19:28, Orland: причина не указана)
Еду-Еду
Кувандык
3886 дней назад
dik:
Ответ в этой теме,пост №223.
Sergio
Саратов
188 дней назад
Может конечно, вопрос и глупый - но если на д6 самая мощная искра наблюдается на 1 мм после ВМТ, можно так оставить, или тяги не будет? Выставлял и 3 мм до ВМТ, и 2, и 4 - в общем, искал лучшую позицию, но искра слабая была.
Не кидайте тапками, тему просмотрел, но из-за усталости ничего похожего не увидел.
Anatolij
Белоомут
11 дней назад
После прохождения ВМТ искре уже вообще нет смысла быть. А вообще, там даже незначительные отклонения от рекомендуемой величины дают отрицательный результат-работа мотора ухудшается и при слишком раннем, и при слишком позднем опережении зажигания.
andrey
3551 день назад
Шпоночный паз на коленвале был разбит,я его подровнял,сделал более толстую шпонку,расширил паз на магните,собрал.Искра вроде нормальная,хотя и не знаю по каким критериям ее оценить,выше писали 5-10мм от провода на массу,а усилие проворота какое неясно.У меня когда спокойно кручу рукой колесо на свече слабая искра.Подскажите как определить правильно ли стоит магнит на коленвале,желательно схематично,метка на магните-соответственно метка на подкове.Еще когда собирал двигатель так и не понял какой стороной ставить поршень,стрелки на нем нет,знаю,что должно быть смещение вперед на 2мм,но как определить не понял.В общем пытался заводить с "толкача",слышны постоянные слабые вспышки,при снятом глушителе более отчетливые,но заводится не желает.
andrey
3551 день назад
Так,кто-нибудь ответит где можно найти схему где показана метка магнит-подкова когда поршень находится в ВМТ.Двигатель д-8.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2013 в 20:14, andrey: причина не указана)
Serg(Rus)
82 дня назад
Неужели трудно в Google зайти? Вот первая же ссылка- http://drandulets.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=31
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 23:58
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 23:45
DimasGonshikov отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» вчера в 22:56
komandor отвечает в теме «Мотовелосипедка» вчера в 21:33
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 19:31
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 19:12
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 14:28
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 18 октября 2026
