Переделка электрооборудования мопеда Симсон
ВИТЁК S51
Винница
3718 дней назад
Evgenec13:
Виктор-для начала надо разобраться с инверсией + и -...
ну не может такого быть.. может с тестером чтото?
ВИТЁК S51
Винница
3718 дней назад
пошаманил сегодня немного с диодами и вот что получилось:
почти идеал, только немножко виден овал сверху. Сколько перечитал форумов по установке диодов и везде писали что в штатной фаре ничего не получится, а я доказал обратное. Главное захотеть, а все остальное будет laugh
сегодня вечерком прокачусь посмотю как оно на деле будет и фару отрегулирую.
Evgenec13
Барановичи
2094 дня назад
Молодец Виктор...Светодиод-лучше чем ксеноны-аргоны...
ВИТЁК S51
Винница
3718 дней назад
Испытал свет в дороге. К ближнему нареканий нет, а вот дальний получился какойто рассеянный и светит в небо.. Зато теперь аккум заряжается на всех оборотах. Раньше с галогенкой свет отбирал у аккумулятора 2.9А, а сейчас с диодом 1.3А Мне теперь и аккумулятор впринципе не нужен, генератор сам справляется со всей нагрузкой только на холостых свет немного мигает. Уже все освещение перевел на диоды только звуковой сигнал еще не диодный laugh
Evgenec13
Барановичи
2094 дня назад
ВИТЁК S51:
дальний должен освещать знаки и дорожное покрытие впереди до 200 метров а ближний покрытие до 15 метров...А то что разгрузили-отлично..
ВИТЁК S51
Винница
3718 дней назад
Evgenec13:
єто понятно, но он получился по яркости хуже чем ближний и он больше верхушки деревьев освещает чем дорогу laugh но главное что ближний нормальный
Evgenec13
Барановичи
2094 дня назад
ВИТЁК S51:
Evgenec13:
должен светить ниже...возможно выставлен фонарь выше чем нужно-заедьте на гос техосмотр-там есть стенд-по нему выставить надо.
ВИТЁК S51
Винница
3718 дней назад
[quote=]должен светить ниже...возможно выставлен фонарь выше чем нужно-заедьте на гос техосмотр-там есть стенд-по нему выставить надо.[/quote] не поможет, опуская дальний свет будет опускатся ближний. Единственный выход менять положение диода.
Berlingo 1967
2112 дней назад
Есть светодиоды с разным углом и фокусом освещения.
ВИТЁК S51
Винница
3718 дней назад
Berlingo 1967:
проблема не столько в самом светодиоде как в его расположении в фаре,я даже знаю что нужно сделать чтобы получить норм дальний но тогда потиряю ближний потомучто они размещены на одном радиаторе, а полностью все переделывать уже нет желания.. У моих диодов угол свечения 120градусов, максимум что я видел 136
Evgenec13
Барановичи
2094 дня назад
ехал ночью под 70-80...скажу прямо-очень не по себе было...Дорогу плохо видно из-за машин(особенно встречных).Как никого-великолепно видно...Как машины сзади или спереди-газ приходилось сбрасывать потиху-нихрена не видно.Так что какой бы мы свет не делали-на дороге будем черепашками по ночам...
ВИТЁК S51
Винница
3718 дней назад
Evgenec13:
да, встречные машины - зло, особенно с ненастроенной оптикой. Скажу вам из личного опыта что ксенон исправил бы положение, только для этого в симсоне нужно очень много переделок, да и незаконно это..
magdino1951
954 дня назад
Электронное зажигание,имею проблему-работало на одном движке-отлично,собрал второй и поставил полностью зажигание на него-нет искры,собрал третий двиг-только малые обороты,но заводится ок,интереса ради собрал еще один-нет искры!Хотя когда поменял КЭТ на китайский-начало что-то прорезаться,но на малых оборотах опять же.Один КЭТ-родной немец,один-самопал,спасибо Evgenec13 за схему,еще один-китаец с 5-ю выводами который.Да,высоковольтную бобину менял-проверял,все ок.Есть ли у кого рекомендации или соображения,куда собака зарылась-подскажите,плз,колдовство какое-то!С датчика сигнал 0.2 -0.6 вольта.С катушки питания около 18 вольт-все при резком нажатии на кик.
Evgenec13
Барановичи
2094 дня назад
magdino1951:
может что то с массой?+ будет а если масса "гуано"-будет такая ерунда твориться...Посмотрите зачищено ли железо и сам болт для массы.
ВИТЁК S51
Винница
3718 дней назад
magdino1951, было дело что с самодельным коммутом не заводился, а с заводским работал только на малых оборотах. Оказалось отгорел проводок в генераторе на высоковольтную катушку, он держался, но давал плохой сигнал. Пропаяйте все провода даже если на первый взгляд там все норм. Еще недавно был случай что на всех самопалах пропала искра, а завелся только на заводском коммуте, так оказалось что нужно покрутить резистор на коммутаторе. Проверьте, может у вас чтото подобное.
Evgenec13
Барановичи
2094 дня назад
и 0.6-мало для датчика...Перепроверьте советским стрелочным тестером..А если заводится и только тарахтит и не развивает обороты-то почитайте что я с польским блоком наделал...Может Виктор и прав-подкрутите резистор...Если не поможет или чуть лучше будет-надо блок вскрывать и менять номинал резистора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2013 в 12:37, Evgenec13: причина не указана)
magdino1951
954 дня назад
Спасибо,Ваши советы помогли. ВИТЁК S51- Пропаяйте все провода даже если на первый взгляд там все норм.
Evgenec13:
.Взялся основательно и с приборами,имею:0.2-0.6 в на цифрухе,00-на стрелочном.Крутим подстроечник-часом проскакивает такая богатейшая строчка искры-все,ура!Собираю всё в кучу и торжественно выпихиваюсь на улицу и сразу получаю облом-всё пропало!Мистика,да и только!Вот такой момент,ничего не трогая-замерил сопротивление катушки датчика-бесконечность!Попалась,собацюра!Беспощадно поменял плату с датчиком,перемонтировал-пропаял все катушки,чихнуло,завёл,правда первый раз с толкача пришлось,видать пересосал капитально,ну,карбик попутно раскидал-продул,теперь поехало.Обкатать придется,к-вал поставил после реставрации,поршневую шлифанул с того горя,хотя и старая ещё дай бог,шустренько крутила.Удачи всем,спасибо!
Evgenec13
Барановичи
2094 дня назад
значит всё-таки не могут нормально тестеры мерять напряжение на частоте выше 50ти...Блок целый.Интересно как отгнила пайка?Получается масло травило...Только масло и годы могут разрушить проводку..
magdino1951
954 дня назад
Evgenec13,если по цифровому-тот может даже и по наводке что-то показать,а стрелку не обманешь!А с датчика на контакт фольга дорожка,могло быть и след воды на дорожке и пошла эмиссия металла в получившийся электролит-таки не знаю,может кто до меня и с кислотой паял,да и в выхлопе своих реагентов достаточно,главное-процесс начался,отгнило,но моментами прошивало на искру,что и вводило в непонятку.
Вы будете удивлены-но подстроечник почти не влияет на качество искры,разве в крайнем положении влево отсутствует.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2013 в 21:41, magdino1951: причина не указана)
Evgenec13
Барановичи
2094 дня назад
я не удивлён..Это Виктор считает что от него толщина искры зависит.Я считаю что опережение и величина напряжения от него зависит-просто в старых блоках слабо регулирует(в небольших диапазонах).А тиристор не откроется 0.6 вольта-нет такого тиристора в природе...Что то в приборе не так...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 сентября 2013 в 21:54, Evgenec13: причина не указана)
ВИТЁК S51
Винница
3718 дней назад
Evgenec13:
никаким тестером вы не замерите там напряжение потому что оно импульсное, а тестер показывает действующее.Добавлено спустя 24 минуты
Evgenec13:
Что нужно для качественного искрового разряда? правильно, побольше напряжение! Доказываете что я не прав, но сами пишете тоже что и я. И нет разницы старый блок или новый, в них не реализована регулировка опережения, она есть в совсем маленьком диапазоне(как писали в соседней теме после проверки стробоскопом приблизительно 2 градуса). Изменением сопротивления вы просто увеличиваете порог напряжения с датчика необходимого для открытия тиристора, соответственно двигателю уже нужно побольше обороты чтобы открыть тиристор и вкрайнем левом положении, как написал magdino1951, искры не будет совсем изза того что вы настолько ограничили напряжение с датчика что тиристор просто не может открытся.Добавлено спустя 32 минутыи темболее у нас нет регулировки опережения в зависимости от оборотов. Момент искрообразования почти не изменяется как и в контактах. Там все предельно просто. Пришел сигнал с датчика тиристор открылся, не пришел - не открылся, датчик сам не передвигается чтобы изменять момент, а в коммутаторе нет никаких елементов для реализации задержки и темболее опережения.
magdino1951
954 дня назад
Evgenec13, после установки другой платы с датчиком стрелочник показал больше 1 вольта,вероятно в импульсе это еще больше,т.к. стрелка имеет инерцию и не может показать верхнее значение импульса,хотя тиристору достаточно.Вероятно,если пробовать на осциллографе-всё встанет на свои места,но для гаражного ремонта это лениво тащить дуру туда-обратно.
Evgenec13
Барановичи
2094 дня назад
Значит Виктор вы не потрудились до сих пор поднять материалы по зажиганию из Дырчика....Прискорбно...Там у людей получалось то во что вы не верите-регулировка опережения в зависимости от оборотов...даже на Ригах люди делали такое зажигание...Даже я лепил датчик на ригу 13 и делал блок зажигания..Эксперименты-увлекательная штука...
Да Magdino-я ещё год назад Виктору писал что нужен осциллограф для замеров напряжения на мопеде...А он меня сейчас учит то что там импульсы...Дожился я...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2013 в 22:59, Evgenec13: причина не указана)
ВИТЁК S51
Винница
3718 дней назад
magdino1951, есть 2 типа датчиков. Один в белом корпусе(старый), другой в красном (новый) и они выдают разный сигнал. У одного сопротивление 30 Ом, у другого - 15 ОмДобавлено спустя 4 минутыEvgenec13, мне казалось мы говорим о коммутаторе симсона? Его я знаю как свои 5 пальцев на руке. Что люди пытались сделать и как оно есть сдесь и сейчас совсем разные вещи.Добавлено спустя 6 минут
Evgenec13:
Давайте не будем) Год назад меня еще не было на этом форуме joke
Evgenec13
Барановичи
2094 дня назад
Виктор-практически такой же блок люди делали в домашних условиях....И регулировался размах в зависимости от оборотов.Люди даже жаловались что уходило на раннее зажигание...Ну пол года назад... podlec
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2013 в 23:07, Evgenec13: причина не указана)
magdino1951
954 дня назад
ВИТЁК S51, все белые,цифровик показывает 27 ом все,хотя на КЗ щупы уже показывают 2 ома,китаец,одним словом.Да,датчик у нас получается двухуровневый,Вы помните,об этом уже писалось в предыдущих постах,на малых оборотах работает узкий зазор,это позднее зажигание,на больших-идет увеличение сигнала и начинает срабатывать раньше широкий зазор-имеем более раннее зажигание(вероятно срабатывает и узкий-но смесь раньше воспламенилась и это уже не существенно)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2013 в 23:16, magdino1951: причина не указана)
ВИТЁК S51
Винница
3718 дней назад
magdino1951, в датчике две катушки включены навстречу для того чтобы не было искры 6 раз на один оборот коленвала. Когда обе катушки проходят через магнит то сигнала нет, а когда над одной катушкой проходит окно, то с другой катушки которая проходит через магнит появляется напряжение. Разбирал давно наш датчик и нет там никаких уровней как здесь писали.Добавлено спустя 4 минутыНе спорю что ктото делал, но посмотрите на фото и ткните пальцем на елементы которые отвечают за опережение от оборотов. Я даже не поленился сходить в гараж и сфоткать, это кстати домашний аналог родного Симсоновского коммутатора.
magdino1951
954 дня назад
ВИТЁК S51, все так,когда и магнит и зазор проходятся одновременно обоими плечами датчика,намотка навстречу аннулирует сигнал на КЭТ,самоуничтожаются.Вы смотрели на разность ширины зазоров в моменте искрообразования на разных ветвях датчика,логично,что ближнее и дальнее плечо датчика входят в электрический дисбаланс,не гасят друг-друга и выдают команду на открытие КЭТа импульсом с того или иного плеча датчика.
Извиняюсь-немного сумбурно объяснил,надеюсь что поймете,что имел в виду.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 сентября 2013 в 23:48, magdino1951: причина не указана)
ВИТЁК S51
Винница
3718 дней назад
magdino1951, Мы написали почти одно и то же и не поняли друг друга) Правильно, когда одна катушка датчика уже входит в зазор, а другая еще нет, то получается дисбаланс и мы наблюдаемдаем искру. Если обе катушечки одновременно будут на магните или на зазоре, то сигнала не будет. Тот зазорчик сделан более длинным как раз для того чтобы создать этот дисбаланс. На всех оборотах там происходит одно и тоже и ничего не меняется кроме величины сигнала.
magdino1951
954 дня назад
ВИТЁК S51, когда Вы разобрали датчик-равное ли количество витков было в катушках,вот что интересно!Дело в том,что при некотором положении магнита относительно датчика имеем только малые обороты,осаживая магнит относительно конусной втулки-имеет все обороты-ок,далее осаживая магнит-нет ничего,но!с толкача если раскрутится-подхватывает и несется ураганом.Только слегка скинешь обороты-дохнет.Я менял раздолбанные втулки,вытачивал,долбил канавку,калил,но настраивать по рабочему положению приходилось по вышеописанному способу.
Тут хорошо-бы перемотать датчик по аналогу с отводом от середины и сравнить на осциллографе ближнее-дальнее плечо датчика,и иметь тахометр перед глазами,было бы обоснование своих умозаключений,а так возможно-есть и третий вариант.Например-поставить КЭТ с китайца-работает,кстати.
Вы не имели дела с электронными октан-корректорами?Любопытная вещь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2013 в 00:29, magdino1951: причина не указана)
Evgenec13
Барановичи
2094 дня назад
странно-но у меня с датчика 2 вывода.И вал абсолютно голый и на магните и коленвале.И датчик имеет 1 сердечник...Не может быть что бы 2 обмотки датчика были на одном сердечнике.
Виктор-то что изобретали на Ригу тоже не имело ни одной микросхемы-однако всё работало.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 октября 2013 в 00:37, Evgenec13: причина не указана)
magdino1951
954 дня назад
Evgenec13, датчик имеет один сердечник,незамкнутый,имеем два плеча,имеем две катушки на сердечнике с разнонаправленными витками,имеем два разной ширины зазора под каждой веткой и сигнал образуется,когда*мимо пролетает пустота*.Пустота пролетает над одним плечом раньше,над другим позже.При увеличении оборотов скорость прохождения увеличивается,одновременно усиливается и наводимая в катушках ЭДС,что и приводит к переключению на более широкий зазор,но это просто моё мнение,разумеется.Я предположил сделать вывод от середины,т.е.там,где катушки соединяются,это конечно будет третий вывод,к которому привязаться осциллографом как к средней точке.Потому я и спросил ВИТЁК S51, или он не в курсе о количестве витков левого-правого плеча датчика,т.к. он его разбирал,правда давно.Было бы интересно более подробно самому разобраться,хотя бы для самообразования,чтобы не навязывать кому-либо свои неаргументированные догадки.Возможно ли эту конструкцию запустить на симуляторе или легче просто слепить всё на шаговом, Evgenec13,как Вы думаете?
Интересно,а с чего мне взялось,что имеем две катушки с разнонаправленными витками на одном сердечнике?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2013 в 01:13, magdino1951: причина не указана)
ВИТЁК S51
Винница
3718 дней назад
magdino1951, когда я его мягко говоря "разобрал" то там уже взяли можно было посчитать витки)) Но лет так 10 назад мой батя разбирал их и перематывал. Там одинаковое количество витков. Если память не изменяет по 500 на каждой катушке.
В соседней теме человек настраивал зажигание стробоскопом по меткам, а если бы угол менялся на разных оборотах, то как бы он его настроил?
Evgenec13
Барановичи
2094 дня назад
в конце недели я буду ставить новый мотор и основательно пересмотрю электро-составляющюю зажигания...Посмотрю и сделаю вывод когда и что включает.Виктор-настраивается в ВМТ для каждого мотоцикла по своему.А вот регулировка на аппаратном уровне происходит без участия человека.Зажигание будет гулять в зависимости от оборотов и сборщик может только подстраивать его если слишком будет уходить на опережение или запаздывание.Люди на осциллографах смотрели как меняется "пила" сигнала на тиристоре в зависимости от оборотов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2013 в 08:59, Evgenec13: причина не указана)
ВИТЁК S51
Винница
3718 дней назад
Evgenec13, вы видели фото моего блока? Где вы там увидели регулировку " на апаратном уровне без вмешательства человека" ? Момент открытия тиристора зависит только от момента прихода импульса с датчика, других елементов которые бы мешали данному процессу в блоке просто нет, кроме резистора ограничивающего сигнал с датчика. А гулять немного зажигание будет только за счет его примитвности. У нас на разных оборотах датчик и остальные катушки выдают разное напряжение.
testerus
Коломыя
4738 дней назад
magdino1951 писал
"Да,датчик у нас получается двухуровневый,Вы помните,об этом уже писалось в предыдущих постах,на малых оборотах работает узкий зазор,это позднее зажигание,на больших-идет увеличение сигнала и начинает срабатывать раньше широкий зазор-имеем более раннее зажигание(вероятно срабатывает и узкий-но смесь раньше воспламенилась и это уже не существенно)"
Я думаю что если бы узкий зазор работал, то он начинался бы раньше широкого зазора, а так получается что какой зазор начался раньше тот сигнал и дал, а широкий начнется раньше узкого, поправьте если не прав.
magdino1951
954 дня назад
testerus, предполагалось,что на плече,где проходит узкий зазор-сигнал мощнее,ввиду каких-то технических причин-то-ли витков больше,то-ли намагниченности или еще чего,и его хватает для открытия тиристора.При увеличении оборотов усиливается и мощность в плече с более широким зазором и оно может включать тиристор уже раньше узкого.Разумеется,это просто мое мнение,хотя обратите внимание-как широко разнесены плечи датчика и конфигурацию зазоров под ними,логично предположить и такой вариант работы датчика.
То-есть всё по Вашему-срабатывают оба,но сильнее сигнал с какого-то плеча и он превалирует в зависимости от оборотов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2013 в 13:22, magdino1951: причина не указана)
ВИТЁК S51
Винница
3718 дней назад
magdino1951, когда одна обмотках проходит через узкий зазор, то и другая тоже в тот момент на зазоре и сигнала не будет, а значит останется одно положение при котором есть сигнал. А плечи разнесены изза большого диаметра обмоток( на каждой по 500 витков)Добавлено спустя 3 минутыИ всеравно сколько бы мы не гадали, а искра будет при первом же зазоре.
magdino1951
954 дня назад
ВИТЁК S51, вся засада в том,что при повышении оборотов пропадает искра,в случае если магнит не надвинут(передвинут)на правильное положение,а заводится чудово,хотя судя по Вашему должно работать и на увеличенных,раз появилась искра.Вот исходя из подсказки о положении магнита относительно ветвей датчика у меня возникла смутная догадка,что немцы залепили что-то простенькое,но действенное,основанное на увеличении числа оборотов,разности зазоров и уровня сигналов с двух катушек датчика.На обычных датчиках примитивно стоит одна катуха и зазор одинаков,а у нас еще и величина зазора разная на каждом конце сердечника катушки,и катушки две и разнонаправленные.
ВИТЁК S51
Винница
3718 дней назад
Evgenec13, почитайте: www.mopedist.ru/forum/thread1705-1.html там человек описал как он делал АУОЗ. В начале поста в двух словах написана правда о системах зажигания которые уставились и ставятся на почти все двухтактники с магнето и что нет никакого правильного опережения( это на случай если вы еще не поверили моим словам). И дочитав до конца увидите что принцип роботы того что там сделали не имеет ничего общего с тем что установлено у нас на Симсоне и любой другой технике. Там в качестве сигнала используют катушку генератора, а не датчик, а ротор выставлен таким образом что наростание напряжения на той катушке начнется намного раньше момента искрообразования. С увеличением оборотов напряжение будет наростать быстрее и открывать тиристор раньше. Подобная система зажигания без датчика ставилась на Suzuki addres и sepia.Добавлено спустя 13 минутmagdino1951, катушки разнонаправленние для того что бы не было сигнала с датчика на всем обороте коленвала, а только при прохождении через зазор одного плеча. Сигнал с обеих обмоток одинаковый так как количество витков одинаковое, а если бы было разное, то датчик давал бы сигнал на весь оборот ротора.
Здесь ктото умудрился поставить датчик от восхода и получил 6 искровых разрядов на один оборот, вот чтобы такого не происходило у нас две встречных катушки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2013 в 16:18, ВИТЁК S51: причина не указана)
Мослитр отвечает в теме « Мотор в колесе.» вчера в 22:23
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 20 ноября 2026
