просто небольшой отчет о эксплуатации, скорее для себя, ну и остальные пусть посмотрят
#201
- 15 мая 2013, среда
2849 дней назад
plotter:желания чет нету. Да, я вот тоже похоже, надоть с моста в великую сибирскую реку Обь это китайгумно, да и поминки....хрен с ними с двумя пенсиями, зато будет чего вспомнить !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2013 в 18:04, непоседа: причина не указана)
#202
Провидения
3164 дня назад
Не, в оку его пока рано. Он меня сейчас возит. Но идеалу немае пока.
#203
- 19 мая 2013, воскресенье
Провидения
3164 дня назад
Вобщем, погнулся уже третий пружинный натяжитель Виден на этой фото http://www.mopedist.ru/upload/forum/58f2be438df4c53aa69924f3753c07e6.jpg . Они просто не выдерживают торсионной нагрузки от ролика и скручиваются. Думаю, что надо делать из трубы. Её точно не скрутит.
#204
- 20 мая 2013, понедельник
Киров (Кировская обл.)
4911 дней назад
Я тоже хочу из форворда спортинга мопедку намутить не для себя естественно а для племянника так что помогите кто чем сможет материально или на словах
#205
- 23 мая 2013, четверг
Провидения
3164 дня назад
Новый натяжитель из 1/2 дюймовой трубы просто великолепен! В купе с фторопластовой шайбой робит просто на ура. Надеюсь я теперь на долго про него забуду. Проблему бака так пока и не решил. Под мопедом на парковке потихоньку собирается лужица масла. Дожди её размывают в красивые пятна... Снимать и паять как то лень, тем более что капает очень медленно.
#206
- 26 мая 2013, воскресенье
Провидения
3164 дня назад
Итак. Новая проблема, которая не мешает ездить, но мешает жить. Мотор очень странно заводится на горячую. Набираю педалями 15-16кмч, отпускаю сцепление и он не заводится, либо заводится, но не сразу, а немного пропыхтев без вспышек. Это раздражает, т.к. не всегда есть длинные участки для ручного разгона, и порой очень трудно запустить моторку. Как думаете, в чем косяк может быть?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2013 в 23:10, plotter: причина не указана)
#207
Казань
129 дней назад
заливает пока стоит.
Всё гениальное просто
#208
Провидения
3164 дня назад
Если стоит с открытым краном (даже несколько дней), то холодным стартует вполне уверенно. А если остановить горячим, то уже через 30 секунд не так просто обратно запустить.
#209
- 4 июня 2013, вторник
Провидения
3164 дня назад
Сегодня после небольшого пробега и небольшого простоя после этого он не завелся. Пару прохватов даст и всё. Похоже, сальники опять гавкнулись.
#210
Провидения
3164 дня назад
Вот вопрос, где достать сальник 15*27*7?
#211
- 5 июня 2013, среда
Киев
4683 дня назад
Народ выручайте !!На днях полез в мотор снял цылиндр, кольца ,поставил новые кольца собрал все обратно завел вроде норм, начал ехать тяги почти нету, холостых тоже, потом вобще ехать отказался, опять розобрал и когда снимал кольца поламал их ,И обратил внимание на то что цылиндр на выпускних окнах покоцаный, что делать посоветуете колец новых нет заказывать надо купил от дешки они тонше и пазов на них нету!!Да и что мне с цылиндром делать новый покупать????
#212
Донецк
4563 дня назад
Вот как тебя выручить?есть у меня пара колец.а цилиндр зашлифуй,если не сильно побит.кольцам перед установкой нужно фаски снять для плавного набега на окна
#213
Стойба
2341 день назад
danik256, давай картинки. И это, зачем кольца менял? Зазор какой был?
#214
Киншаса
4458 дней назад
В последнее время на Д'ешки,V'eшки ставлю кольца от бензопил.Цена намного выше,НО и качество тоже.Поищи в интернете аналог колец на свой двигатель,ну а магазин по садовой технике у тебя в городе найдётся...
#215
Киев
4683 дня назад
так у меня дома 2 бензопилы есть может с них подойдет???да я вот думаю полностю цпг заказывать да менять полный набор 400 грн стоит !как думаете стоит???Если цылиндр начну шкурить так покрытие ж сотрется можно по подробней чем шкурить и как??и что за фаски?????Добавлено спустя 3 минутыа кольца менял так как компресия плохая стала и скорость упала, да купил новый карбюратор а то тот полностю течет"!
#216
- 6 июня 2013, четверг
Киншаса
4458 дней назад
Ищи аналог в интернете по диаметру и толщине!!!Потом в магазин.Фаски на кольцах снимают надфилем по наружному диаметру кольца сверху и снизу на 0,3мм.Цилиндр лучше новый,но если там неглубокие бороздки ниже окон и поршень затирать не будет то попробуй поставить старый,ничем его не ,,шкуря"...
#217
Провидения
3164 дня назад
Шкурить низя, хром труба.
#218
Донецк
4563 дня назад
Тогда на замену цилиндр.задир скорее от перегрева?
#219
Киев
4683 дня назад
там есть задира под окнами !! буду брать новый цылиндр да поршень да головку да кольца !
#220
Донецк
4563 дня назад
Уже полмотора
#221
Киев
4683 дня назад
да нет 400 грн
#222
4913 дней назад
Кто знает про мотор F60 . Диаметр поршня 42мм от чего кольца подойдут?
#223
2747 дней назад
Если высота как и у F-50 и F-80 2мм, то сказать сложно. Может культиватор Крот.
#224
- 19 июня 2013, среда
Провидения
3164 дня назад
Моторка скис. Дефектовка показала, нет искры. Толи цди сдох, тольи в подкове обрыв. Прибора не было проверить.
#225
- 20 июня 2013, четверг
2545 дней назад
У меня так было в прошлом сезоне, купил и подкову и зажигание, пригодились оба! :) Зажигание одноразовое, а подкову перематывать, только в Саратове терпения хватает ;)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2013 в 07:34, Westenberg: причина не указана)
#226
Провидения
3164 дня назад
Все оказалось проще. Там где проволоки подковы припаяны к массе, толи припой, толи сами проволоки обломились и коннекта небыло. Пара больших капель припоя исправили ситуацию
#227
2849 дней назад
plotter, на моём тоже отваливался провод от контакта катушки (от вибрации, пайка китайская такая), правда белый, пока не нужный провод.
#228
- 22 июня 2013, суббота
Провидения
3164 дня назад
Мотор работает как часики. Только разве свеча перегревается. Даже заводится горячим без проблем. Во всем виновата тречина в припое была. О как! Сегодня порвалась цепь. ВНЕЗАПНО, порвалась по замку  Собрал без замка. Пришлось сильно сдвинуть натяжитель, хотя цепь всеравно перетянута сейчас. Уже второй раз рвет по замку, чудеса прям. Добавлено спустя 1 минутуЗЫ. Если завтра погода позволит, сфоткаю и в массы изложу:)
#229
Донецк
4563 дня назад
Поставь цепь от советского мопеда,только меняй ведущую звезду или обтачивай старую под новый шаг
#230
Провидения
3164 дня назад
kochevnik30:только меняй ведущую звезду или обтачивай старую под новый шаг Ну нафиг! Мне проще как в прошлом году, собрать цепь без замка и проездить так много-много километров не думая об этом. Добавлено спустя 5 минутМда, за бортом +16. Как в том анекдоте, вот такое хреновое лето  Есть лодка, мотор, мопед, а лето даже в конце июня что-то никак не прийдет. Ну что за ё-моё!
#231
2545 дней назад
А у меня пару недель назад порвалась цепь не по замку, но мне проще, т.к. в запасе было много новых звеньев от старых цепей :)
#232
Стойба
2341 день назад
plotter:Во всем виновата тречина в припое была. В каком припое? Где? kochevnik30:Поставь цепь от советского мопеда,только меняй ведущую звезду или обтачивай старую под новый шаг Фейспальм.
#233
Донецк
4563 дня назад
Лентяи.не ищите легких путей для достижения лучшего
#234
Провидения
3164 дня назад
Там где провода припаяны к подкове.
#235
- 26 июля 2013, пятница
Николаев
3009 дней назад
всем привет! что мне нужно чтоб зделать мотовелосипед??? У меня есть велосипед Украина
С уважением!
#236
1991 день назад
Misha, хотя бы дешку купи,её и установи со всем комплектом.
#237
Запорожье
4496 дней назад
Misha: всем привет! что мне нужно чтоб зделать мотовелосипед??? У меня есть велосипед Украина
собственно нужен мотор со всеми к ниму причендалами...  вот мой к примеру.. тоже сделан с велика Украина...
#238
- 18 сентября 2013, среда
Провидения
3164 дня назад
Короче стоит агрегат у меня с начала августа. Не заводится. Пер как лось, с сыном в крутую гору под 40 жарил. Но стоило было его заглушить и все. Больше он даже не пукнул. Поменял сальники, просушил/проверил зажигание. Ни пука. Прочистил карб, хлороформом жиклер промыл. Пукнул, завелся (долго пукая), но тяга была наикислейшая, с трудом до 38 разогнался и на светофоре (через 800м) окончательно сдох. Больше в себя не приходил. В чем может быть причина такого поведения?
#239
Запорожье
4496 дней назад
plotter: Короче стоит агрегат у меня с начала августа. Не заводится. Пер как лось, с сыном в крутую гору под 40 жарил. Но стоило было его заглушить и все. Больше он даже не пукнул. Поменял сальники, просушил/проверил зажигание. Ни пука. Прочистил карб, хлороформом жиклер промыл. Пукнул, завелся (долго пукая), но тяга была наикислейшая, с трудом до 38 разогнался и на светофоре (через 800м) окончательно сдох. Больше в себя не приходил. В чем может быть причина такого поведения?
причин не так много.. в первую очередь смотреть (не сбилось ли..)зажигание.. ну а дальше как обычно вскрытие покажет.. начиная со снятия цилиндра и осмотра "содержимого.." может кольца от перегрева лопнули.. соответственно компрессии нет.. а какой двигатель у вас..?
#240
Люберцы
2791 день назад
plotter: Вот вопрос, где достать сальник 15*27*7?
На моём форуме "Двигатели F50-F60-F80" скачай схему этого двигла. Там показаны части и их названия. На этом сайте вбей название нужной тебе запчасти (по схеме) или просто подбери по фото: http://www.pistonbikes.com/Motorized-Bicycle-Engine-Parts-s/4.htm?searching=Y&sort=13&cat=4&show=300&page=1 Вот тебе ещё один сайт: http://www.bikeberry.com/engine-kit-parts/view-all-parts.html Там также имеются немецкие подшипники и разные качественные шестерёночки и пины danik256: Народ выручайте !!На днях полез в мотор снял цылиндр, кольца ,поставил новые кольца собрал все обратно завел вроде норм, начал ехать тяги почти нету, холостых тоже, потом вобще ехать отказался, опять розобрал и когда снимал кольца поламал их ,И обратил внимание на то что цылиндр на выпускних окнах покоцаный, что делать посоветуете колец новых нет заказывать надо купил от дешки они тонше и пазов на них нету!!Да и что мне с цылиндром делать новый покупать????
На моём форуме "Двигатели F50-F60-F80" скачай схему этого двигла. Там показаны части и их названия. На этом сайте вбей название нужной тебе запчасти (по схеме) или просто подбери по фото (обрати внимание на вид поршня, они бывают разными: с конусом и без, и выбери кольца для своего): http://www.pistonbikes.com/Motorized-Bicycle-Engine-Parts-s/4.htm?searching=Y&sort=13&cat=4&show=300&page=1 тут есть немецкие подшипники и разные расходники хорошего качества Вот ещё один сайт: Bikeberry.com plotter: Вот вопрос, где достать сальник 15*27*7?
Слушай, я боюсь ошибиться, но твой замер наверно чучуть преувеличен. Тебе наверно нужен вот такой сальник 14.8 x 27 x 7.5
Можно приобрести на: http://www.pistonbikes.com/SearchResults.asp?Search=seal http://www.bikeberry.com/catalogsearch/result/?q=seal&x=-361&y=-190
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2013 в 23:59, Kamikadze: причина не указана)
