#81
- 7 июля 2011, четверг
Тамбов
3008 дней назад
Так то вроде все нормально собрано, Шайбочки все подкладывал? А так ошибки при сборке не вижу!!!! Единственное что может быть, это не поставил шайбочки. а так когда соберешь его то все на место встанет и никаких проблем быть не должно.
#82
Днепропетровск
3205 дней назад
имеешь ввиду шайбы на валу переключения? да, поставил (3шт, где то 3,5 мм общая толщина. п.с. пробовал переключать вот в таком виде ( без одной крышки) скоростя переключались, но не фиксировались... ( вилка с той штукой зацепления просто ерзали по валу туда-сюда... я потом подумал так как ты сказал - сколол двигатель, поставил крышку. скоростя переключались, но при прокрутке за ведущую шестерню - скоростя слетали... хотя и поперечного люфта небыло ни на валу переключения, ни на валу скоростей... ппц.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2011 в 18:52)
#83
Тамбов
3008 дней назад
а когда ты собрал двигатель вал первичный болтался?
#84
Днепропетровск
3205 дней назад
не. ничего не болталось, все стояло плотно и четко.
#85
- 8 июля 2011, пятница
Тамбов
3008 дней назад
Aandrello давай так, ты собери двигатель надлежащим образом т.е. не забудь про шайбочки и про все остальное, затем втыкни передачу и попробуй покрутить за первичный вал. просто при сборке коробки вращая за ведущую звездочку передачи могут вылетать, это явление реально бывает. вот вращая за первичный вал они вылетать не должны, при некоторой обкатке они потом вообще не будут вылетать. на рисунке я видел что сборка совершенно правильна, износ там практически никакой, так что я не вижу никаких ошибок, у меня двигатель в-501м я его разбирал и знаю что говорю. когда покрутишь за первичный вал проверишь вылетают передачи или нет напиши сразу мне хорошо.
#86
Днепропетровск
3205 дней назад
хорошо. соберу сегодня вечером все. проверю и сразу отпишу
#87
- 9 июля 2011, суббота
3449 дней назад
Aandrello, Ты мне скажи, ты брал коробку от В-501м или В-50? коробки разные, и если ты взял не ту, то вылет скоростей обеспечен! Герой асфальта:просто при сборке коробки вращая за ведущую звездочку передачи могут вылетать Что это за бред? А привод случайно не от звездочки идет, а там нагрузка по хлеще чем от руки крутить! Герой асфальта:при некоторой обкатке они потом вообще не будут вылетать. А это кто тебе сказал? Если выбивать начало, то пока не устранишь поломку, вылетать будет постоянно и все чаще, а о том что потом пройдет и речи быть не может!
#88
Днепропетровск
3205 дней назад
косованыч:Ты мне скажи, ты брал коробку от В-501м или В-50? коробки разные, и если ты взял не ту, то вылет скоростей обеспечен! Коробка от V 501 M (но фотке на 4 странице можешь посмотреть) Герой асфальта:andrello давай так, ты собери двигатель надлежащим образом т.е. не забудь про шайбочки и про все остальное, затем втыкни передачу и попробуй покрутить за первичный вал. вчера сделал так, собрал движок... это ничего не изменило проблема осталась, скоростя вылетают. пошел я снова в гараж, вникать в причину... может что то решу...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2011 в 18:23)
#89
- 10 июля 2011, воскресенье
Днепропетровск
3205 дней назад
уррааа! проблема решена! как я раньше то не заметил... причиной оказалось - заводской брак вилки переключения (была куплена в 90-е, и ниразу не ставилась). собственно пазы под фиксатор были смещены ( по периметру где то на 1 см) и фиксатор в них не попадал!
#90
3449 дней назад
Ты фото случайно не сделал? А то сильно уж брак существенный!
#91
Днепропетровск
3205 дней назад
не, не делал. отдал знакомому мужыку он наварит новый бугорок и проточит пазы .
#92
- 23 сентября 2011, пятница
1395 дней назад
Подскажите мне пожалуйста как должны стопориться скорости на двигатели V-501???
#93
4057 дней назад
рычаг вверх 1 - ая, рычаг вниз 2 - ая, по центру нейтраль
#94
3449 дней назад
Что значит стопориться? Переключаются с помощью вилки, фиксируются с помощью ручки переключения, ножное, с помощью специального стопора!Ты это имел ввиду?
#95
1395 дней назад
Да!!! Где он находится этот "специальный стопор"???
#96
1395 дней назад
#97
1395 дней назад
Если он находится на этом валу то подскажите под какой он цифрой!!!???
#98
3449 дней назад
Он не на валу, на валу только фиксация под него, вот фото фиксатора
#99
1395 дней назад
Извиняюсь за настойчивость! но куда он вкручивается?
#100
- 24 сентября 2011, суббота
3449 дней назад
Илюха:Извиняюсь за настойчивость! но куда он вкручивается? Снизу двигателя! Там есть два болта, один на 13, это слив масла, один на 17, это как раз и есть оно. Выкручиваешь этот болт, под ним пружина, под пружиной фиксатор. Ставится этот узел в последнюю очередь после сборки движка!
#101
такой вопрос. у меня есть картер переделанный из в50 в в501. видимо этой переделкой до меня занимались кривые руки. итак, вместо нужного болта на 17 у меня стоит болт на 13, т.к. отверстие в картере в этом месте рассверлено меньше. следовательно и фиксатор стоит меньше и самодельный. хочу сделать все как надо. теперь вопрос - это отверстие можно рассверлить для болта на 17 и нарезать резьбу? не лопнет ли картер от таких махинаций?
#102
3831 день назад
Андрюха: такой вопрос. у меня есть картер переделанный из в50 в в501. видимо этой переделкой до меня занимались кривые руки. итак, вместо нужного болта на 17 у меня стоит болт на 13, т.к. отверстие в картере в этом месте рассверлено меньше. следовательно и фиксатор стоит меньше и самодельный. хочу сделать все как надо. теперь вопрос - это отверстие можно рассверлить для болта на 17 и нарезать резьбу? не лопнет ли картер от таких махинаций?
ничего не будет сам рассверливал под м10 а было м8
#103
Буду пробовать. вот только картера другого нет. треснет картер, потеряю движок.
#104
- 25 сентября 2011, воскресенье
3449 дней назад
Андрюха, А можешь скинуть фотки своего отверстия? Интересно посмотреть что тебе там наделали!
#105
косованыч: Андрюха, А можешь скинуть фотки своего отверстия? Интересно посмотреть что тебе там наделали!
К сожалению я сейчас в городе на учебе, а в деревне появлюсь только через 3 недели. но если будет интересно, то я фото сделаю...
#106
3449 дней назад
Давай!
#107
Там очень интересно сделан фиксатор. видимо из болтика на 13
#108
3449 дней назад
Фиксатор я тоже делал сам, но материал из болта быстро износится!
#109
Ну она держалась, пока двигатель насмерть не перегрелся и не заклинил
#110
- 18 апреля 2013, четверг
3953 дня назад
Мужики спасайте!!! Купил малому данное чудо техники с 501 двигателем, на ходу но не долго было счастье.,поломалась пружина на валу переключения передач, как ее менять не знаю, поколол, посмотрел решил всех обмануть и купил вал в сборе, а он по почте пришел короче все на нем уже болталось, как ее ставить куда, как собирать до кучи ее вообще, там шайбочки какие-то, кто может скинте пошагово фотки, или хотя б совет.
#111
383 дня назад
Смотри пост 96 на этой странице.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2013 в 22:23, mitroxa: причина не указана)
#112
- 19 апреля 2013, пятница
3953 дня назад
Спасибо огромное, сволочи одним словом у меня не все детали..у меня пружина,шайба одна и эта изогнутая фигня и нихрена не держится в куче слетает и все ее вбивать туда надо или как крепить. Вот еще вопрос , видел продаются просто пружина, значит ее самому можно поменять? Если да то как?
#113
383 дня назад
Изогнутая фигня правильно называется - поводок, одевается от руки, фиксируется стопорным кольцом и всё. Далее одевается шайба, втулка, на втулку одевается возвратная пружина, потом ещё одна шайба и всё это фиксируется стопарной шайбой. Посмотри по ссылке, там попонятней будет: http://www.motovelosport.ru/catalogs/delta/DE_37_3.php На предполагаемый вопрос где взять стопорные шайбы, кольца - я покупаю в магазине "Подшипник" (наверное есть такой в каждом городе).
#114
- 23 апреля 2013, вторник
3953 дня назад
Мужики где в киеве можно на такое чудо купить запчасти?
