кпп v501
Герой асфальта
Тамбов
3030 дней назад
Так то вроде все нормально собрано, Шайбочки все подкладывал? А так ошибки при сборке не вижу!!!! Единственное что может быть, это не поставил шайбочки. а так когда соберешь его то все на место встанет и никаких проблем быть не должно.
Aandrello
Днепропетровск
3227 дней назад
имеешь ввиду шайбы на валу переключения? да, поставил (3шт, где то 3,5 мм общая толщина.
п.с. пробовал переключать вот в таком виде ( без одной крышки) скоростя переключались, но не фиксировались... ( вилка с той штукой зацепления просто ерзали по валу туда-сюда... я потом подумал так как ты сказал - сколол двигатель, поставил крышку. скоростя переключались, но при прокрутке за ведущую шестерню - скоростя слетали... хотя и поперечного люфта небыло ни на валу переключения, ни на валу скоростей... ппц.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2011 в 18:52)
Герой асфальта
Тамбов
3030 дней назад
а когда ты собрал двигатель вал первичный болтался?
Aandrello
Днепропетровск
3227 дней назад
не. ничего не болталось, все стояло плотно и четко.
Герой асфальта
Тамбов
3030 дней назад
Aandrello давай так, ты собери двигатель надлежащим образом т.е. не забудь про шайбочки и про все остальное, затем втыкни передачу и попробуй покрутить за первичный вал. просто при сборке коробки вращая за ведущую звездочку передачи могут вылетать, это явление реально бывает. вот вращая за первичный вал они вылетать не должны, при некоторой обкатке они потом вообще не будут вылетать. на рисунке я видел что сборка совершенно правильна, износ там практически никакой, так что я не вижу никаких ошибок, у меня двигатель в-501м я его разбирал и знаю что говорю. когда покрутишь за первичный вал проверишь вылетают передачи или нет напиши сразу мне хорошо.
Aandrello
Днепропетровск
3227 дней назад
хорошо. соберу сегодня вечером все. проверю и сразу отпишу
косованыч
Донецкая
3471 день назад
Aandrello, Ты мне скажи, ты брал коробку от В-501м или В-50? коробки разные, и если ты взял не ту, то вылет скоростей обеспечен!
Герой асфальта:
Что это за бред? А привод случайно не от звездочки идет, а там нагрузка по хлеще чем от руки крутить!
Герой асфальта:
А это кто тебе сказал? Если выбивать начало, то пока не устранишь поломку, вылетать будет постоянно и все чаще, а о том что потом пройдет и речи быть не может!
Aandrello
Днепропетровск
3227 дней назад
косованыч:
Коробка от V 501 M (но фотке на 4 странице можешь посмотреть)
Герой асфальта:
вчера сделал так, собрал движок... это ничего не изменило проблема осталась, скоростя вылетают.
пошел я снова в гараж, вникать в причину... может что то решу...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2011 в 18:23)
Aandrello
Днепропетровск
3227 дней назад
уррааа! проблема решена! как я раньше то не заметил... причиной оказалось - заводской брак вилки переключения (была куплена в 90-е, и ниразу не ставилась). собственно пазы под фиксатор были смещены ( по периметру где то на 1 см) и фиксатор в них не попадал!
косованыч
Донецкая
3471 день назад
Ты фото случайно не сделал? А то сильно уж брак существенный!
Aandrello
Днепропетровск
3227 дней назад
не, не делал. отдал знакомому мужыку он наварит новый бугорок и проточит пазы .
Илюха
1417 дней назад
Подскажите мне пожалуйста как должны стопориться скорости на двигатели V-501???
mm
mm
4079 дней назад
рычаг вверх 1 - ая, рычаг вниз 2 - ая, по центру нейтраль
можно ехать на мопеде, но безопастней на велосипеде !
косованыч
Донецкая
3471 день назад
Что значит стопориться? Переключаются с помощью вилки, фиксируются с помощью ручки переключения, ножное, с помощью специального стопора!Ты это имел ввиду?
Илюха
1417 дней назад
Да!!! Где он находится этот "специальный стопор"???
Илюха
1417 дней назад
Илюха
1417 дней назад
Если он находится на этом валу то подскажите под какой он цифрой!!!???
косованыч
Донецкая
3471 день назад
Он не на валу, на валу только фиксация под него, вот фото фиксатора
Илюха
1417 дней назад
Извиняюсь за настойчивость! но куда он вкручивается?
косованыч
Донецкая
3471 день назад
Илюха:
Снизу двигателя! Там есть два болта, один на 13, это слив масла, один на 17, это как раз и есть оно. Выкручиваешь этот болт, под ним пружина, под пружиной фиксатор. Ставится этот узел в последнюю очередь после сборки движка!
такой вопрос. у меня есть картер переделанный из в50 в в501. видимо этой переделкой до меня занимались кривые руки. итак, вместо нужного болта на 17 у меня стоит болт на 13, т.к. отверстие в картере в этом месте рассверлено меньше. следовательно и фиксатор стоит меньше и самодельный. хочу сделать все как надо. теперь вопрос - это отверстие можно рассверлить для болта на 17 и нарезать резьбу? не лопнет ли картер от таких махинаций?
Мишаня
3853 дня назад
Андрюха:
ничего не будет сам рассверливал под м10 а было м8
юзербары
Буду пробовать. вот только картера другого нет. треснет картер, потеряю движок.
косованыч
Донецкая
3471 день назад
Андрюха, А можешь скинуть фотки своего отверстия? Интересно посмотреть что тебе там наделали!
косованыч:
К сожалению я сейчас в городе на учебе, а в деревне появлюсь только через 3 недели. но если будет интересно, то я фото сделаю...
косованыч
Донецкая
3471 день назад
Давай!
Там очень интересно сделан фиксатор. видимо из болтика на 13
косованыч
Донецкая
3471 день назад
Фиксатор я тоже делал сам, но материал из болта быстро износится!
Ну она держалась, пока двигатель насмерть не перегрелся и не заклинил
Maks
Киев
3974 дня назад
Мужики спасайте!!! Купил малому данное чудо техники с 501 двигателем, на ходу но не долго было счастье.,поломалась пружина на валу переключения передач, как ее менять не знаю, поколол, посмотрел решил всех обмануть и купил вал в сборе, а он по почте пришел короче все на нем уже болталось, как ее ставить куда, как собирать до кучи ее вообще, там шайбочки какие-то, кто может скинте пошагово фотки, или хотя б совет.
mitroxa
405 дней назад
Смотри пост 96 на этой странице.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2013 в 22:23, mitroxa: причина не указана)
Maks
Киев
3974 дня назад
Спасибо огромное, сволочи одним словом у меня не все детали..у меня пружина,шайба одна и эта изогнутая фигня и нихрена не держится в куче слетает и все ее вбивать туда надо или как крепить. Вот еще вопрос , видел продаются просто пружина, значит ее самому можно поменять? Если да то как?
mitroxa
405 дней назад
Изогнутая фигня правильно называется - поводок, одевается от руки, фиксируется стопорным кольцом и всё.
Далее одевается шайба, втулка, на втулку одевается возвратная пружина, потом ещё одна шайба и всё это фиксируется стопарной шайбой.
Посмотри по ссылке, там попонятней будет:
http://www.motovelosport.ru/catalogs/delta/DE_37_3.php
На предполагаемый вопрос где взять стопорные шайбы, кольца - я покупаю в магазине "Подшипник" (наверное есть такой в каждом городе).
Maks
Киев
3974 дня назад
Мужики где в киеве можно на такое чудо купить запчасти?
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 13:36
