Тема о помощи
пишете и помогайте всём (только ссср)
lix
lix
Жодино
4119 дней назад
помогите какая гайка нужна для крепления передней звездочки на ссср дельта?? рамеры и резьба какая??
Байкеры не храпят, это им снится Харлей-Дэвидсон.
25 минут назад
М10х1 .... Под ключ на 17 crazy
lix
lix
Жодино
4119 дней назад
я вроде мерил там на 12) ладно скажу сделать на 17Добавлено спустя 2 минуты
lix:
спасибо
кот
Киншаса
4452 дня назад
lix,a ты сам прикинь резьба 10,ключ 12.Выходит стенка гайки 1мм?Вед. звезда,крепление амортизаторов,на осях колёс,в сцеплении,...Везде М10*1мм.Увидишь в магазине,покупай сразу десяток,пригодятся.
lix
lix
Жодино
4119 дней назад
кот:
кот
спсДобавлено спустя 3 минутыи ещё помощь надо в каробку можно лить любое масло илил трансмисионаоне надо или пойдет обыное которое с бензой мешаешь?
Любитель Риг
Мариуполь
4667 дней назад
lix:
кот:
кот
спс
то что в бензин мешаеш не подойдет,надо чтоб шестерни коробки была как бы окутана масляной пленкой,трансмиссионка ну или нормальная полусинтетика
ComradeV
Ростов
3638 дней назад
Любитель Риг:
Ну масляную пленку дает любое масло, даже подсолнечное... Просто каждое масло для своих целей, моторное должно смазывать элементы ЦПГ, подшипники КВ и прочее, трансмиссионное же специально для коробок передач, и редукторов (для шестерен в общем), но так как в большинстве своем трансмиссионка имеет большую вязкость чем моторное масло, то возможны проблемы со сцеплением... Как возможный выход - использовать синтетическую трансмиссионку, она более жидкая, но и дороже... Лучше выбирать для переднеприводных авто, GL-4 по заграничному обозначению, в GL-5 много серы, а она имеет агрессивность к цветным металлам...
Всю жизнь лил в ригу-16 отработанную полусинтетику с машины, никогда коробка не беспокоила zst , это я к тому, что сорт масла не столько важен, как его наличие... crazy
Но 2Т масла действительно лить не стоит, в них мало нужных для коргбки присадок, да и для других целей они...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 мая 2013 в 11:15, ComradeV: причина не указана)
Vladik
Брянск
4886 дней назад
ПОМОГИТЕ что в чем причина, мопеда ХОРС 057
с ней все было норм, и вдруг глючит все мопеда: поворотники горят всегда, передний свет не горит и дальний тоже, датчик бензина стал показывать не правильно, тахометр стал глючить!
посмотрел контакты вроде везде все норм!!! Что дальше делать не знаю!!!Добавлено спустя 2 минутыАаа и еще начал черный дым идти на больших оборотах хотя пробег 3000 бля
2244 дня назад
Vladik,
Где-то в проводке пердец. К автоэлектрику. С дымом ПОТОМ разберёшься.
Дмитрий Алхимов
2998 дней назад
lix:
Подходит гайка крепления карданного вала от УАЗа.
ComradeV:
Вот отработку лить не стоит, она содержит железные опилки+токсична.
ComradeV
Ростов
3638 дней назад
Дмитрий Алхимов:
Согласен, не стоит... Но ничего другого не было (пионером был тогда zst ).
Но в оправдание могу сказать что отработка была отстоенная, и фильтрованная через тряпку...
О токсичности отработанных масел не слышал, внутрь не принимал laugh
Дмитрий Алхимов
2998 дней назад
ComradeV:
Даже полностью синтетический и самый свежий (с конвейера Феррари) Shell Helix при приёме внутрь токсичен laugh Я в том смысле, что плохо для деталей. Токсична ещё в том плане, что её не стоит вдыхать (например, покрыть ей пол автомобиля в качестве антикора). Единственное, для чего отработка может быть полезна-разжигание костра.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2013 в 13:11, Дмитрий Алхимов: причина не указана)
кот
Киншаса
4452 дня назад
У меня отработкой все заборы покрыты,мастерскую построил и вместо краски опять отработка,стены снаружи.Дешево,долговечно,при обработке раз в несколько лет,ну и неплохо смотрится мастерская.Фото в моём альбоме.
lix
lix
Жодино
4119 дней назад
люди вопрос по дельте ссср короче там где катушка зажигания есть маленькая катушка она у меня вся черная? из за нее может ли троить двиг? и ее нужно менять
lix
lix
Жодино
4119 дней назад
DANIL97
Яя
2263 дня назад
lix:
Катушка у вас такая?
Ездец
Днепродзержинск
3915 дней назад
люди карб с такой иглой
настраивается так же?
И еще вопрос, собрал движок, завел вроде нормально, он поработал на холостых и начал стрелять в карб и глохнуть, идет белый дым.Я так понимаю где то масло тянет?Если да то откуда, учитывая что левый сальник замазан герметиком(какие то "редиски" выбивали сальник понадкалывали посадочное)снимал сцепуху, повреждений герметика нету, пружинка на месте.
Буду колоть на выходных(выбивает 1-ю скорость)подскажите на что обратить пристальное внимание? scratch
P/S двиг V-50
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2013 в 09:01, Ездец: причина не указана)
25 минут назад
smoke Сальники - расходный материал, при переборке лучше менять на новые....
lix
lix
Жодино
4119 дней назад
это люди помогите как правельно троссик газа поставить)
trainsim
Новокузнецк
665 дней назад
откручивай крышку карба верхнюю.вытаскивай трос,только пружинку не потряй.вставляй один конец в золотник и с пружинкой все закручивай карб.дальше трос вешай на ручку.Ну когда старый трос вынимать будешь,все поймешь устройство.
lix
lix
Жодино
4119 дней назад
trainsim, а карб снимать не нужно? у мя просто порвался трос(
trainsim
Новокузнецк
665 дней назад
не не обязательно,просто крышку верхнюю открути и все увидишь.
lix
lix
Жодино
4119 дней назад
trainsim, спс
25 минут назад
trainsim:
...все закручивай карб.дальше.....
smoke Прежде чем вставить заслонку, надо поднять фиксатор обогатителя, иначе не вставишь!
lix
lix
Жодино
4119 дней назад
Latgalec, спасибо
lix
lix
Жодино
4119 дней назад
какие лампочки надо в заднюю фару дельты ссср 6вольт и сколько ват а то я купил 2вад и не одни не горят(
Макары4
Кизнер
lix:
На стоп-сигнал - 6 Вольт/10 Ватт, на габарит - 6 Вольт/5 Ватт.
lix
lix
Жодино
4119 дней назад
люди мопед не тянет (друг сказал полетели кольца) нужно ли менять кольца с поршнем или только кольца? помоги а и еще вопрос ехал я по дороге и тут резко лапка тормоза свалисась трос на месте что может быть и может ли трос в колесе отлететь
25 минут назад
lix:
Чтобы ответить на этот вопрос, надо для начала снять цилиндр!
lix:
От банального - трос порвался, до глобального - оборвало шлицы в лапке.... либо гайка открутилась.... А еще тросик любит вылетать из упора на раме...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2013 в 22:41, Latgalec: причина не указана)
lix
lix
Жодино
4119 дней назад
Latgalec:
а если слиц сорвало что делать?
25 минут назад
glasses Какой мопед?
lix
lix
Жодино
4119 дней назад
Latgalec:
Какой мопед?
дельта ссср
25 минут назад
Для начала надо убедиться , что тросик цел.... Оболочка тросика не выскочила из упора...
Затем нажать на лапку тормоза. Если рычаг тормоза ходит вместе с тросиком, значит с лапкой все нормально...Если не ходит - ищем причину - открутилась гайка, либо сорвало шлицы - лечится сваркой и напильником(один знакомый не стал голову ломать и просверлил рядом отверстие и доработал напильником)
Дальше ищем проблему в колесе - либо тросик с рычага выскочил, либо колодки ослабли...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2013 в 00:54, Latgalec: Добавил фото)
lix
lix
Жодино
4119 дней назад
Latgalec, cпасибоДобавлено спустя 59 минуткак я писал выше надо поменять поршень и кольца можете мне новичку объяснить как это делать надо ли колоть движок и всё такое )
2244 дня назад
lix, Сначала КОМПРЕССИЮ померь. И здесь отпиши. А то причина может быть совсем не в кольцах.
lix
lix
Жодино
4119 дней назад
Prof61, не скорее всего в кольцах тк он не тянет) во вторых с лапки незаводится греется там где свечка всталяется и сама свеча греется
2244 дня назад
lix:
А это уже может быть бедная смесь или сбитое зажигание.
lix
lix
Жодино
4119 дней назад
Prof61:
как понять бедная смесьДобавлено спустя 8 минутлюди есть документы где должна быть табличка с номером рамы дельта ссср?если на вилке то нету и как ее сделать дайте хоть примерные размеры и как крепить? или гаевым без разницы как крепить(я думал просверлить сквозные отверстия там как нибуть на болты мелкие или как нибуть?)
2244 дня назад
lix:
Много воздуха/мало топлива. Настраивается карбюратором. Скачай книгу по Дельте (есть в сети) там всё описано для 14 летнего подростка времён СССР. (тогда на мопедах разрешалось с 14). Мы в свои 14 ВПОЛНЕ ВСЁ ПОНЯЛИ в те года.
lix
lix
Жодино
4119 дней назад
Prof61, А ПРИМЕРНО КАК КНИГА НАЗЫВАЕТСЯ МЯ ПРОСТО КАРБ ТЕЧЕТ ТОСТЬ БЕНЗ САМ ПО СЕБЕ ВЫЛИВАТСЯ НОВЫЙ КАРБ ДУМАЮ КИПИТЬ ИЛИ РЕМОНКАМПЛЕКТ ТАК ЧТО ЛУТШЕ
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 22:52
Latgalec отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 21:43
zhukovav1969 отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 21:21
