- 22 июля 2013, понедельник
Жодино
4078 дней назад
насчёт фар я сомневаюсь и глушилки тоже я ездел но давно на крохе и этого там точно небыло )
Байкеры не храпят, это им снится Харлей-Дэвидсон.
Вологда
24 минуты назад
А какая там глушилка? Как на всех наших мопедах? Круглая и черная? А фара какая должна быть? Может там просто вторую прикрутили?
Жодино
4078 дней назад
МихалСаныч, я просто когда ходин на крухок типо про мопелы и мотоциклы мы на крохе каталиьс там небыло не фар не гулишилки грушился он сам
2429 дней назад
Родная фара - свет от динамки.
У вас рычаг тормоза и ручка газа родные, краник родной, вынос руля (крепление руля) родной.
Глушилка - стандартный мотциклетный переключатель света с кнопкой сигнала ("круглая чёрная" )
Боковой упор (подставка) у вас - ввареная труба, родная согнута из пластины на конце пластиковая "пятка" (теряется на третий день)
lix:МихалСаныч, я просто когда ходин на крухок типо про мопелы и мотоциклы мы на крохе каталиьс там небыло не фар не гулишилки грушился он сам Многовато слов непохожих ни на русский ни на белорусский.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 22 июля 2013 в 18:11, Vorchun: причина не указана)
- 23 июля 2013, вторник
Вологда
24 минуты назад
Vorchun:Родная фара - свет от динамки. Сеточка на фаре тоже родная? У меня на фаре написано 6V. А как задействована световая обмотка Д8 ?
2429 дней назад
Да сетка родная, на "Крохе" с завода световая обмотка не задействована (тоже удивлялся). "У меня на фаре написано 6V." в принципе рабочее напряжение фары зависит от установленных в ней элементов, установив лампочку на 12,24,48,... - будет работать на соответствующее напряжение.
- 25 июля 2013, четверг
2498 дней назад
А я думал, что напряжение фары зависит от характеристик динамомашинки :)
Вологда
24 минуты назад
Vorchun:на "Крохе" с завода световая обмотка не задействована А что с задним габаритом? Он светится? Можно его фото? Стоп сигнал, как я понимаю, не предусмотрен?
Киншаса
4411 дней назад
МихалСаныч,подключай фару и габарит по стандартной схеме как на Риге13 с Д8Э(М).В раме увидишь два отверстия d=5мм,одно справа другое внизу,через них у меня протянуты два провода проводки.Динамку можешь ставить,можешь нет,она пригодится когда будешь ехать в тёмое время на педалях(поломка двигателя,закончился бензин,парковая зона).Добавлено спустя 18 минутP.S.Так как Кроха производства ММВЗ подозреваю что на ней в стоке были установлены ручки и рычаги от Минска.Сиденье у тебя не родное,поставь от Риги13,оно удобно и схоже с родным.Комплект фара+динамка от велосипеда СССР найти тоже не проблема.Родной габарит на Крохе думаю нигде кроме неё больше не устанавливался.
Вологда
24 минуты назад
На сиденье есть надпись, "сделано в Белоруссии" Советы приняты к сведению, спасибо.Добавлено спустя 8 минутВчера вечером начал разбирать Д8. Это тихий ужас и кошмар, то что с ним сделали "пионеры". Двигатель прошел все бои мировой войны, так изуродован. Крепеж сорван, по валам стучали молотками, посадочные гнезда разбиты и т.д. У основной массы народа никакой технической культуры не наблюдается, да и с простой то проблемы... Просто крик души какой то. Пока снял цилиндр, поршень. Разобрал отсек зажигания. Разобрал частично сцепление. Теперь буду делать съемники из МК, чтобы извлечь вал сцепления и коленвал.
Киншаса
4411 дней назад
Посмотри мою Кроху.Там неродные ручки и рычаги,сиденье и фара.Фото прошлогоднее,сейчас немного по-другому.
Вологда
24 минуты назад
Посмотрел. У меня нет еще щитка цепи получается. И переднее колесо от велика...
2429 дней назад
Лампочка заднего фонарика подключалась параллельно фаре. Провод шёл от фары в отверстие нижней трубы рамы, у рулевой колонки, далее в трубе, выходил внизу шёл внутри крыла, прижатый упругими пластинками, враспор (подобные делал из ленты рулетки, главное угадать с размером). Вторым проводом служила рама.
Киншаса
4411 дней назад
Спицы на колёсах Крохи усиленные,диаметром как на мопедах.Щиток у меня сделан из велощитка от педалей.Кстати так можно изготовить щиток и на Ригу13 на один ручей,из велощитка 60-х годов.Раньше они изготавливались из толстого листа и профильные.
2429 дней назад
Предохранительный щиток цепи сделал из уголка нержавейки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2013 в 15:01, Vorchun: причина не указана)
- 26 июля 2013, пятница
Вологда
24 минуты назад
Люди подскажите, если надо полностью разобрать сцепление, вроде его не сразу достают из картера. Что то нужно открутить выжав его. Или можно смело его извлекать и оно нормально разберется?
2429 дней назад
На моей страничке ( http://www.mopedist.ru/users/2513/files.html ) есть папка скан мануала Рига 13 с замечательными рисунками двигателя. С левой стороны открутите гайку крепления ведущей звёздочки, вынув стопорную шайбу вкрутите съёмник и снимите звёздочку. С правой стороны открутите шлицевую гайку крепления дисков сцепления (на ведомой(большой) шестерне), снимите диски сцепления. Открутите гайку и вынув стопорную шайбу вкрутите съёмник и снимите ведомую шестерню. Теперь с помощью специально изготовленного съёмника (цивилизованно) или молотка через медную или алюминиевую проставку) прогрев или (как это делает большинство)на холодную молотком выбейте вал сцепления в ту или иную сторону. Есть книга Марковича "Велосипедные двигатели" ( http://www.mopedist.ru/biblioteka/ustroistvo-mototehniki-i-eyo-uzlov-obschie-voprosy.html ) совершенно невредно полистать, это практически "Библия" Д-мопедиста. Фото заводского, идущего в комлекте к двигателям Д и чертёж съёмника
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 июля 2013 в 21:42, Vorchun: причина не указана)
Киншаса
4411 дней назад
Вот только на Д8Э(М) съёмник уже не поможет.Ну нет там резьбы для него.Спасибо конструкторам за такую рацуху.
Вологда
24 минуты назад
Съемник подобный я заказал токарю, сделали, термообработка не получилось, но может поработает немного. В выходные буду применять. Добавлено спустя 24 минутыVorchun:есть папка скан мануала Рига 13 с замечательными рисунками двигателя Спасибо, хороший мануал, распечатаю.
Киншаса
4411 дней назад
МихакСаныч,про съёмник я написал т.к. в стоке на Крохе Д8М(Э) и на свет 12В.А у тебя какой стоит?Хотя звезду и шестерни,хоть обе от Д4,прежние хозяева заменить могли.
Вологда
24 минуты назад
У меня останки и Д6 и Д8. У Д8 нет резьбы на ведущей шестерне двигателяДобавлено спустя 4 минутыПодскажите, какие зазоры по поршневой группе? Зазор поршень - гильза (вверху поршня или внизу? он же конусный) Зазор в замке поршневого кольца, когда его вставить в гильзу Зазор кольцо - поршень, т.е. зазор между кольцом и канавкой поршня
Киншаса
4411 дней назад
Я уже писал в какой-то теме об этом.Повторюсь,а может ,,друг" Фролов меня поправит...На конусность не обращаем внимания она по норме примерно 0,03мм по всей высоте гильзы.Зазор поршень-гильза 0,075мм,зазор в замке кольца 0,15-0,2мм,зазор мезду кольцом и канавкой 0,05-0,1мм,зазор в глубину канавки 0,5-0,6мм.Не забудь снять фаску с кромок колец примерно на 0,2мм и сгладить кромки окон для лучшей приработки. Добавлено спустя 10 минутP.S.С нынешними китайскими запчастями реально подогнать только зазор в замке.Ну или долго бегать по разным магазинам в поисках нормальных комплектующих поршневой.А по сути наша Д'шка живучая,всё перенесёт  . Добавлено спустя 29 минутДа,забыл,зазор в замке измеряй вставив кольцо в гильзу СВЕРХУ на один см..Обрати внимание:Кольцо доложно прилегать к гильзе не менее 75% своей поверхности.Ну или просто подбирай лучшее из имеющихся.Конусность проверяется вставив кольцо в цилиндр в трёх точках вверху,внизу и в середине гильзы.Измеряем зазор в замке и есть спец. формула для расчёта конусности,я уже подзабыл,может кто с сайта подскажет.
- 27 июля 2013, суббота
2429 дней назад
Идеальные зазоры для идеального двигателя, при условии наличия идеальных запчастей. Возможно я делаю не по правилам - весной, пока ещё грязно и холодно,снимаю двигатель, мою и дома в тепле и сухости снимаю цилиндр и меняю втулку, поршневой палец, поршень,стопорные кольца, поршневые кольца и всё, при отсутствии задиров в цилиндре. Сезон, более 3 000 км езжу не заглядывая. И так, на Д-шке каждую весну. Раз в два года меняю подшипники и контакты прерывателя. Ведущую звезду и сцепление по мере износа.
- 29 июля 2013, понедельник
Вологда
24 минуты назад
Спасибо за отклики по теме.
Нашел такую кнопку с переключателем. Такая была на "Крохе"? У флажка переключателя 3 положения.
Это мой съемник (5 рублевой монеты не нашел  .)Работать одно удовольствие хоть и кажется что резьба вот вот сорвется. Поснимал все шестерни и звезды, где была резьба.
Что можно сделать с центральной гайкой сцепления? Везде они убиты горе ремонтниками, с зубилом в руках. Видимо придется изобретать новую гайку.
Как правильно разбирается данный узел?
На всех крышках видны следы задевания при выжиме сцепления. Получается надо ставить очень толстую прокладку ? Добавлено спустя 5 минутГоворя про конусность, я имел ввиду поршень. Диаметр его у днища меньше чем у юбки. В каком месте измерять зазор пары поршень - гильза? В районе днища или юбки? Добавлено спустя 52 минутыПро конусность и зазор ответ нашел у Марковича. Зазор по юбке, 0,06-0,09
Киншаса
4411 дней назад
1.Я такую поставил,для глушения и света.2.Съёмник само то.3.Гайку к токарю,если эту уже не закрутить и не накернить.4.Аккуратно выпрессовываешь-выбиваешь кольцо,дефектуешь,если надо добавляешь шариков.Собираешь шарики с Литолом и напрессовываешь кольцо.5.Прокладку оставь старую,просто гайку нужно нормально затягивать и кернить.6.Юбка поршня-цилиндр.
Вологда
24 минуты назад
кот:Аккуратно выпрессовываешь-выбиваешь кольцо Нет фоток разобранного узла? По чему там стучать надо ? Боюсь испортить
Киншаса
4411 дней назад
Я не могу ни фото выложить,ни ссылку кинуть...Подожди,может Ворчун или кто другой поможет.
2429 дней назад
Да кнопка такая, кнопка на глушение, переключатель на свет. Есть варианты переключатель на глушение, как в на схеме Карпаты , Дельта
Шлицевая гайка сцепления, если на ней нормальная резьба, будет работать и в таком неприглядном виде. Если вы сможете нарезать резьбу в отверстии стопора, то можно стопорить шлицевую гайку винтом, как на китайских F-50. Внутренняя обойма выжимного подшипника запресована в ведомую шестерню, разбирается обратным действием, главное при этом не растерять шарики. Потёртости на крышке сцепления, при условии недеформированной крышки, смещение подшипников вала сцепления при установке, в правую сторону, расстопорение шлицевой гайки и большой зазор между дисками при выжатом сцеплении (регулируется шлицевой гайкой).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2013 в 10:47, Vorchun: причина не указана)
Вологда
24 минуты назад
Vorchun:большой зазор между дисками при выжатом сцеплении (регулируется шлицевой гайкой). А как там регулируется? Я думал просто затягивается и кернится.
Киншаса
4411 дней назад
Про фиксирующий винт точно,забыл сказать про него.Ещё можно фиксировать гайку напайкой мощным паяльником олова в двух местах по стыку гайки.Пятна напайки по 5-6мм,хорошо зачистить и использовать кислоту для пайки.Потом её смыть.P.S.Фиксирующий винт тоже можно прихватить пайкой.Добавлено спустя 8 минут1.Затягивай гайку туго и керни.2.Смотри как при затягивании гайки будет проваливаться левый шток(палец) и увеличиваться ход рычага сцепления. Всё,пойду М105 заводить.
- 30 июля 2013, вторник
Вологда
24 минуты назад
Нашел заготовку для универсального съемника, буду делать.
2429 дней назад
Ставите мопед на скамеечку (чурбак ,яшик и т.п.) , что б стоял устойчиво и заднее колесо свободно вращалось. Сцепление должно быть собрано,цепь одета, левая крышка ведущей звезды - прикручена, трос сцепления подсоединён и отрегулирован. Выжимаете рычаг сцепления и фиксируете его в выжатом положении (кнопкой, отвёрткой и др.), затем закручиваете шлицевую гайку до упора. Потом ослабляете шлицевую гайку до проворачивания колеса. Шлицевую гайку отпускаете до свободного прокручивания колеса. Разфиксировав рычаг сцепления, пробуете как получилось. Добиваться нужно полного сцепления при отпущенном рычаге сцепления и выключения сцепления при нажатом рычаге, но при минимальном зазоре между дисками которое и достигается регулировкой шлицевой гайкой. Вообще то это практически предпоследняя настройка двигателя и её удобно производить на полностью собранном мотовеле.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2013 в 18:43, Vorchun: причина не указана)
- 1 августа 2013, четверг
Вологда
24 минуты назад
Вчера первый раз в жизни поработал на токарном станке "Универсал-2".
Выточил болт для будущего съемника. Оценка 3-
Была выточена спец гайка для сборки сцепления. Тут все отлично, но я её не всю точил, помогал отец.
Гайка точилась из такого болта. Клас прочности 10.9 Сталь крепкая, резец с твердосплавной вставкой.
Новая гайка призвана заменить подобное безобразие. Руки бы поотрывать таким "ремонтникам"
Так будет выглядеть на внешнем диске. Идеально подошла, ничего не болтается.
Гайка накрученная на шток.
2429 дней назад
Осталось освоить сварку и малярку  и ... свободное время кончилось.
Вологда
24 минуты назад
По малярке есть уже небольшой опыт. Покрашен бак и крышки бардачков на "Дельту". Делал долго, по всем технологиям. Проф маляры результат одобрили. Но это другой проект будет. Сварка тоже в планах есть.
МихалСаныч:Что можно сделать с центральной гайкой сцепления?
Честно говоря, один раз столкнулся с такой ситуацией - надо было доехать до дома... На помощь пришла хитрая винт-гайка для мебели и сферическая шайба Стояла такая "система" долго..... Пока не нашелся новый диск!
513 дней назад
а нельзя ли сделать новый шток и на конце нарезать резьбу м8Х1 и накрутить гайку .Надежнее же
2429 дней назад
Под крышкой маловато места, да и штатная шлицевая гайка ещё и является как бы центрирующей для диска, да и стопорить её легко - тюк и всё.
Вологда
24 минуты назад
Чем эта, самодельная, ненадежна? Добавлено спустя 3 минутыVorchun:Под крышкой маловато места, да и штатная шлицевая гайка ещё и является как бы центрирующей для диска, да и стопорить её легко - тюк и всё. laugh Новая гайка полностью повторяет старую, только вместо шлица - шестигранник. Контрить наверное пайкой буду или болтиком.
