а вот такой ешё вопрос какой лучше взять амортизатор для чтоб зделать моно как на зиде?
Желтые Воды
4997 дней назад
Ты 1 хочешь??? С МТ 10,Урал,К....
да сделать моно как на пилоте
Желтые Воды
4997 дней назад
Где-то читал что с МТ 10 вваривают!
хочу поставить вот такой амор
блин чё такое не могу выложить изображение
- 29 ноября 2011, вторник
Невьянск
3466 дней назад
я б не ставил этот двигатель ваше фуфло!!!!!!! мне отец купил китайца на день раждения ну я рад был очень котался целыми днями не слазик у друга такой же купили в разницу в неделю спепрва мне потом ему двигатель так то хороший нооо.... откотался всего ровно год!!! вот год без проблем отездил и началось двигатель сыпаться начел сперва стартер разбило потом подшибник полетел на вторичном вале половинил двигатель чуть сума не сошол я его около месяца делал! думал с умом переберу все перебрал только сделал завел он пороботал поехал прокатиться каак засвестело в двигателе в фильтр масленый попала стружка фиг знает от куда взелась пришлось опять разбирать двигатель стоял неделю все собрал купил масло новое поехал домой (он стоял в селе не долеко от моего поселка у брата) и все приехал на поселок в двигателе что то начало стучать ну не поеду же я обратно потом поехал в гараж снял крышку зажигания а там зажигание открутилось! не понимаю каак закрутил вообше отлично вот сорвало резбу под шпонку на коленвале и еще корзина сцепления начала че та хрустеть когда выжимаю короче год радостный котаться ща буду злой его делать....
Невьянск
3466 дней назад
или думаю на следуший год пойти работать и у нас в шайбе (так могозин все называют) стоит двигатель от альфы правдо б/у ноо 125сс с документами в документах написано 49сс вот думаю купить его всего просят за него 4500 рублей
У меня на китайца дана гарантия 10 000 км и у знакомого на работе тоже китаец, он отъездил 16 000 тысяч и только 1 раз кольца поменял.Ездить надо с умом!
3624 дня назад
keep, у меня до зондера была альфа, шесть лет на ней ездил, без малого 22000 км наколесил, вовремя делал ТО и лил качественное масло, и никоких проблем! Выводы делай сам.
- 30 ноября 2011, среда
4412 дней назад
Ну тат на какое качество наткнешься, у нас в одно время побрали пацаны десятки, ваз 2110, один носился как угорелый, проехал 300000км. без ремонта, а второй, вообще лояльный водитель, никогда не топил, а на 3000км провернуло вкладыши, так что выводы иногда не знаешь с чего делать, ВОТ ТАК!
Находка (Приморский край)
4405 дней назад
В итоге раз на раз не приходится.
теперь я чопперист  )))
- 1 декабря 2011, четверг
5085 дней назад
Разрешите вопрос? Мне тут подсказали что якобы на дельту можно поставить двиг от минска 3-х скоростной.Подскажите это реально?И если да то что хорошего я получу установив такой мотор? Заранее спасибо:)
4412 дней назад
Двигатель с Минска на мопед, это вполне реально, и если есть сварочный, то проблема не велика, плюсы есть, это мощность двигателя, небольшой вес мопеда, позволяет набирать скорость быстрее, одним словом резвость. Минусы, проблемы с гаи обеспечены, т.к переделка не разрешена законом, рама мопеда не предназначена под этот двигатель, и может лопнуть в любой момент, в зачастую заднее колесо не выдерживает нагрузок и сворачивает спицы, приходится мопед нести домой в руках, но эта проблема в принципе с недавних пор стала решаема, можно поставить заднее колесо легкосплав, от Дельты Альфы и прочих китайцев.. Зап.части на 3-х скоростной Минск не так уж легко найти. Лучше как по мне, поставить двигатель от китайца 4-х тактного.
5085 дней назад
Спасибо:)думаю с альфы найти движок легче.У нас в городе их навалом  с гаи проблем нет так как езжу в селе.Просто нужен аппарат с хорошей тягой.Ездить задумываеться вдвоем.Вес седоков 60 и 65кг.
а кто знает сколько примерно стоит двигло от китайца??
3624 дня назад
у нас на альфу (50сс) 10000, на вайпер актив (110сс) 12000-15000
по моему дороговать у нас с украины альфу новую можно за 18000-20000 пригнать
3624 дня назад
AnT: по моему дороговать у нас с украины альфу новую можно за 18000-20000 пригнать
 ого! я за 10000 зондер с украины прегнал1
а ты новый брал или б,у?????
УРА ВЗЯЛ ДВИГЛО С ХОНДЫ 110кубовое поздравьте меня
ЖетоН:У меня на китайца дана гарантия 10 000 км и у знакомого на работе тоже китаец, он отъездил 16 000 тысяч и только 1 раз кольца поменял.Ездить надо с умом! вот слова умного человека от того как вы относитесь к технике зависит все техника она как женщина за ней надо ухаживать а не просто пользоваться должна быть отдача она тебе ты ей и главное к ней надо относиться с любовью!!!!!!!
1alf1:veboi: вот он Сам хочу такой купить!Под него придется вроде подрамник ставить, так как третье крепление вроде снизу двигла находиться.Сколько стоит такой двигатель?На авито видел за 5000р продавали , правда БУ! альфик я такой новый за 10000 взял в доках 49,8 а на самом деле 110 кубов причем со всеми запчестями
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2011 в 22:43)
veboi: Технические характеристики Мопед Ирбис Альфа: Тип двигателя: 4-тактный Кол-во цилиндров: 1 Объем двигателя (см. куб.): 75 Максимальная мощность (л.с./об.мин.): 2,5 / 7500 Система охлаждения :: воздушное Система запуска:: электростартер / кикстартер Система зажигания:: cdi Максимальная длинна (мм.):: 1800 Максимальная ширина (мм.):: 770 Максимальная высота (мм.):: 1043 Тип передней подвески :: телескопическая вилка Тип задней подвески :: маятниковая Тип переднего тормоза:: барабан Тип заднего тормоза:: барабан Размер переднего колеса:: 2,5-17 Размер заднего колеса:: 2,5-17 Материал колесных дисков:: легкосплавный алюминий Трансмиссия:: механическая 4-х ступенчатая Объем топливного бака (литр.):: 6,2 Сухой вес (кг. ):: 91
у нас точно такой же тока немного подругому выглядит стоит 25700 это осенью щяс они стоят 20000
3624 дня назад
зондер брал новый из контейнера, когда привез сам лобрал его, растоможка обошлась 28000
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2011 в 20:23)
3624 дня назад
Саша, поздравляю с обновкой!
а где ты покупал и через какую таможню ехал???
- 2 декабря 2011, пятница
3624 дня назад
в свердловске, а таможня наша гуковская, вот тока мужичка этого не вижу
СЕРЕГА, далековатоо для меня да и у нас все гоняют через леса и поля но только не через границу поэтому растаможки и нет
Вы про такой мопед говорите у нас они 800 долларов стоят! Цвет: красный, черный, синий Объем: 49 см3 Тип двигателя: 4-тактный Охлаждение: воздуха Box: mahaniska (4-скорость) Тормозная система: барабанный Колеса: алюминиевые диски (R-17) Топливо: бензин (95) Система старта: электрический / ножной Камера коробки: + Защита диапазон: + Гарантия: 2 года
3624 дня назад
ЖетоН, заглени ко мне в альбом и увидешь
3624 дня назад
кстате я опять зондер купил
почем ?
3624 дня назад
СЕРЕГА, А чего так дешево?
3624 дня назад
он аварийный
4794 дня назад
СЕРЕГА: он аварийный удачи в востановлении
3624 дня назад
спасибо конечно, но он на ходу, там косяк только в передней вилке и бак слегка погнут
#79
- 28 июля 2012, суббота
Что лучше IRBIS ALPHA или ДЕЛЬТА???
#80
Львов
3323 дня назад
ява))) китай фуфло)
