николаич - Активность на форуме
Сообщения (9)
Тема: Ремонтируем двигатель V-501
николаич
Краснодар
4928 дней назад
22 мая 2013, среда
кот:
На валу п.п. передач есть возвратная пружина,НО до неё и до вала п.п. ты доберёшься лишь расколов двигатель.Пока посмотри конус фиксатора,подрастени,замени его пружинку...
Да, понятно. В принципе такие мысли и были.... Попробую. Спасибо, что не оставили вопрос без внимания! Здоровья и удачи всем!!!
николаич
Краснодар
4928 дней назад
22 мая 2013, среда
кот:
низу двигателя,рядом с болтом для слива масла,есть винт,выкручивай его.Под ним пружина,далее фиксатор с конусным концом...
Да я понял, что это он!!! А что сделать-то, что-бы грамотно было???? Простите, если тупой вопрос задаю!!!
николаич
Краснодар
4928 дней назад
22 мая 2013, среда
Всем привет!!! Народ, подскажите такую вещь, на движке 501 передачи включаются как-то не чётко. Я так думаю кокой-то фиксатор должен быть, но опыта пока маловато в этом деле. Может кто подскажет чё сделать.... Включается всё нормально, только вот почти щелчков не чувствуешь, как ватный рычаг переключения. Заранее спасибо за ответы.
Тема: Электрооборудование (схемы)
николаич
Краснодар
4928 дней назад
15 мая 2013, среда
Всем привет! Здесь впервые, прошу сильно не ругаться, если что не так спросил.... Суть проблемы такова. Купил "Карпаты" с двигателем в-501М всё норма, только вот ни света ни сигнала нет, стоп-сигнал то-же не работает. Вопрос - с чего начать поиск неисправности, что-бы ничего не пожечь всякими контрольками. Просто техника для меня пока непознаная - поэтому прошу совета. Спасибо заранее!
николаич
Краснодар
4928 дней назад
12 мая 2013, воскресенье
А кто посоветует, какое масло лучше лить в коробку? Трансмисионку и простую минералку?
николаич
Краснодар
4928 дней назад
11 мая 2013, суббота
mitroxa:
Как вариант - посмотри, коленвал не имеет люфтов?, просто при выжиме сцепления он может смещатся в сторону генератора и начинать затирать правой цапфой о картер из за того что прослабла посадка внешних обойм подшипников в картере или подшипники износились и болтаются. Есле не хочеш разбирать мотор - можно попробывать сделать так:
снять генератор, демонтировать магнит с коленвала, вытащить сальник, вынуть стопорное кольцо
подшипника, снять тросик сцепления, лёгкими ударами молотка через деревяшку осадить коленвал в сторону сцепления, подложить под внешнюю обойму подшипника регулировочные шайбы, далее поставить стопорное кольцо, сальник, генератор, как то так.
Спасибо большое - попробую!!!
николаич
Краснодар
4928 дней назад
Спасибо за подробный ответ. Но в том то и фокус, что глохнет на нейтрали. Просто сцепление выжал и заглох.
николаич
Краснодар
4928 дней назад
10 мая 2013, пятница
Всем привет! Здесь впервые, поэтому прошу сильно не пинать! Судя по всему, тут люди собрались очень опытные, вот посему вопрос- приобрёл двигатель в-501 с ножным переключением, поставил на свой мопед всё вроде норма но вот при выжиме сцепления, движок глохнет. Понятно, что нужно его отрегулировать правильно. Посему вопрос - подскажите, исходя из личного опыта, как это лучше и правильней зделать! Зараннее всем спасибо!!!
Мослитр отвечает в теме « Мотор в колесе.» вчера в 22:23
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 20 ноября 2026
