danila98 - Активность на форуме
Сообщения (5)
Тема: прошу помощи в настройке электронного зажигания V-50
danila98
Краслава
4773 дня назад
2 сентября 2013, понедельник
на сердечнике бобины должна ли прозваниваться масса. Я начал тестером проверять всё(мопед после покраски), так как не понравилась искра(розоватая) и не обнаружил на креплении бобины контакта с рамой. Должна ли быть???
Тема: V-50 схватывает но не заводтися
danila98
Краслава
4773 дня назад
16 августа 2013, пятница
спасибо
danila98
Краслава
4773 дня назад
ещё один вопрос, какого цвета должна быть искра. Вроде помню как синяя, а тут на пяти свечках жёлто-красная. В порядки ли это, если нет в чём может быть причина
danila98
Краслава
4773 дня назад
Добрый вечер, вопросик созрел. В зажигании на датчике пластинка(полоска), она должна быть параллельна оси ротора или нет. Так как на двух генераторах, соответственно и датчиках, она у меня стоит косо, чуть чуть по диагонали, больше посмотреть не где. И ещё один вопрос. На Ютубе смотрел видео как выставлять зажигание. Там объяснялось, что от ВМТ 3мм обратно и надо совместить фаску на роторе с пластинкой на датчике, правильно ли это? Так как в таком положение у меня плохо работал, а повернул по часовой на градусов 30(получается намного позже) стал намного приёмистей и заводиться с пол тычка. Объясните пожалуйста, что за дела.
Тема: Ремонтируем двигатель V-501
danila98
Краслава
4773 дня назад
8 августа 2013, четверг
Что делать если подшипники коленвала ходят(люфтят) в картере, то бишь гнёзда под подшипники выбиты эллипсом. Приобрести новые картера не имею возможности.
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 02:05
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 21:23
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 14:22
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 12:04
Бармаглот отвечает в теме «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» вчера в 09:31
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» 4 октября 2026
