Redisk@ - Активность на форуме
Сообщения (38)
Тема: Внедорожный мотовелосипед
Redisk@
4983 дня назад
20 марта 2013, среда
Avenger:
Есть ещё вариант сплющить таки перо, и наварить с обратной стороны усиливающие полосы из толстой стали
У меня тоже тёрло, при том когда заметил стёрло прилично. я просто заплющил перо - наружной стороной на кирпич, с внутренней стороны приложил толстый пруток и работал молотком. У меня рама алюминиевая, но на прочности это почти никак не скажется, сейчас не трёт, всю трущуюся область сплющил на 6-8мм где-то.
Тема: [РЕШЕНО] Видео про Китайские дешки.
Redisk@
4983 дня назад
15 марта 2013, пятница
непоседа:
большой зазор очень напряжен для электрооборудования
да я и сам боялся что катушка ёкнет, просто почтой удет запасная, по этому рискнул - сработало. Все равно уменьшу до 0.9, так мне лучше показалось.
Redisk@
4983 дня назад
непоседа, а какой зазор в свечке сейчас? просто сегодня поменял зазор с 0.6 до 1.1мм - другой мотор, холостые стали громче, но ровные, низкие, без щелчков, тяги намного больше стало, дым из глушака пропал совсем. Может это поможет отладить мотор?
Redisk@
4983 дня назад
11 марта 2013, понедельник
непоседа:
Я ваще охреневаю...
коли столько уж понаписано про одну проблему, что и не перечесть, то может руки в ремонт отдать? sarcastic
Redisk@
4983 дня назад
10 марта 2013, воскресенье
непоседа:
Теперь даже глохнет при резком открытии дросселя
все признаки переобощения смеси. окна в цилиндре не точили? опустить поплавок можно, попробовать без возд фильтра, поменять карб. у меня карб на положения иглы отзывается четко, сейчас стопор стоит на второй сверху проточке - отличная тяга, только ручку газа резко дергать не надо. масло у тебя какое? я лью Мотюль 2Т 710, 1:25 (обкатка), даже дыма почти нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 марта 2013 в 18:57)
Redisk@
4983 дня назад
Avenger:
на бензопильную укороченную - она и с колпачком влезет
я по той же причине брал Бош, но продаван обманул - наконечник у нее не сворачивался, я его пассатижами оторвал случайно, так что имей ввиду
Тема: какой бы хотели вы себе мопед-мотоцикл?
Redisk@
4983 дня назад
8 марта 2013, пятница
Ямаху YBR 125 хочу. Классично, надежно, недорого и детали всегда есть
Тема: Технические вопросы по КД
Redisk@
4983 дня назад
И все же расход дикий в таком положении. Как легковой автомобиль считай. в планах на выходные купить другую свечу, а может и две разных
Redisk@
4983 дня назад
Вчера тоже баловался с иглой crazy карбюратора) стопор стоял на средней проточке, я поднял иглу максимально вверх, стал тестить. Во-первых: очень легко завелся и держал холостые в саааамых низах. Звук стал более басистым, мягким, на низах стало больше тяги, сначала понравилось, но потом, когда поддал газку - сразу поехал менять иглу - на средних и высоких тяги стало меньше, двигатель стал хуже откликаться на положение ручки газа. Когда приехал, заглянул в бак shock миллилитров 300 сожрал за 5-6км.
Опустил иглу в самый низ - толчком педали завелся с трудом, пришлось чуть закрутить винт холостых. пока мотор прогревался минуты 3 холостые были неустойчивые, но потом затарахтел как часиски, тоном чуть повыше, без щелчков. Поехал - отличная тяга, на низах такая же как в стоковом положении, а на средних стало чуть получше. Отлично отзывается на положение ручки газа, звук мотора стал потише, и намного приятней. проехал около 8 км, заглянул в бак - не понял сколько съело, но очень немного. Свечу пока не глядел (да и чего глядеть, она стоковая, менять ее)
Redisk@
4983 дня назад
7 марта 2013, четверг
kochevnik30:
решили поднять иглу на самый верх 5 деление
имеется ввиду самое нижнее деление? как расход?
вчера с 300-350мл бензина в баке проехал чуть более 13км (мерил по гугл картам), ну около 2.5-3л@км и получается, пока доволен. Игла на третьем, среднем делении висит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2013 в 20:02)
Мослитр начинает тему «Группа "Мопедист" в M.А.Х.» сегодня в 00:53
djeremite отвечает в теме «Мой первый мопед - китайский скутер 72 см3» вчера в 23:21
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 23:10
