Матрос - Активность на форуме
Сообщения (7)
Тема: Схемы коммутаторов зажигания
Матрос
Пермь
178 дней назад
25 апреля 2026, суббота
Почему не годиться? Двухвыводная катушка от инжекторной волги прекрасно работает на Буране, с самодельным коммутатором по схеме Плотникова ( цинка) Притом, по сопротивлениям она почти один в один с катушкой которая встраивалась в коммутатор Дукати. Размер и вес только существенно больше
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2026 в 07:10)
Матрос
Пермь
178 дней назад
на счёт платки не знаю, но эта схема похожа на стабилизатор
Я далеко не спец в микроэлектронике ( в пионерском возрасте малость занимался в кружке) но почему-то тоже кажется что это какой-то стабилизатор. Ведь не зря эти коммутаторы работают годами. Интересно воспроизвести этот коммутатор и именно в варианте неизменяемого УОЗ. В качестве катушки зажигания можно использовать волговскую. Поэтому и пытаюсь собрать советы опытных в современной элементной базе товарищей.
Матрос
Пермь
178 дней назад
Вчера заехал к ребятам которые мне телевизор чинили. Показал им это хозяйство. Вот чего сегодня прислали.
Сказали, что эта платка больше похожа на регулятор тока, причем с термостабилизацией. Типав диапазоне от -30 до +30 должна быть постоянная величина тока. Но это тоже предположение, т.к. плата сильно повреждена.
Матрос
Пермь
178 дней назад
24 апреля 2026, пятница
Нашел в сети такую схему. Видимо от какого-то мопеда. Но тут входная цепь абсолютно другая и разрадный кондер электролит.
Матрос
Пермь
178 дней назад
Может наведет кого на мысли. Точно такие-же коммутаторы стоят на авиационных версиях Ротакс 503. Максимальные обороты на взлетном режиме 6800. И самое интересное, что УОЗ от оборотов не зависит. Это и в букваре написано и на снегоходном форуме ребята стробоскопом проверяли. Вот и хочется понять что это за платки и чем ее можно заменить или схемку нарисовать.
Матрос
Пермь
178 дней назад
Это не резистор. Это кучка деталей на платке. Из платы два вывода. Есть подозрение что это какой-то фильтр или стабилизатор. Фотка, где детали этой платы приклеены к картонке. Там видно что есть диоды, транзистор, сопротивления.
Матрос
Пермь
178 дней назад
Здравствуйте уважаемые. ПЫтаюсь на разных форумах найти ответы на свои вопросы касаемо зажигания Дукати непрограммируемого от снегохода Тайга с двигателем РМЗ-500. Может тут найдутся грамотные электронщики? Всегда было интересно, что такого дукати напихало в этот комутатор, что за него просят просто космические деньги. Подозревал, что там деталей на копейку. И вот случайно мне в руки попал разломаный такой комутатор. Т.к. над ним просто варварски поглумились, я сколько смог попытался восстановить конструкцию. Нарисовал схему. Вроде все понятно, за исключением номиналов и одной микросборки. На фото она в коричневой обмазке( потом приклеен пазл на картон) и на схеме обозначена как сопротивление под знаком вопроса. Кто-то может просветить что это?
Добавлено спустя 4 минутыМультиком померял сопротивление резисторов получилось следующее: R1-321 Ом. R2-10 Ом, R3-220 Ом, R4-33 Ком, К5-56 Ком, 0,5 Ватт. Маркировку диодов толком разобрать не смог. Когда отдирал остатки компаунда постиралось все.
krotik отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 01:00
