Заливает свечку на холодную. Honda Dio 35 ZX
Прошу помощи
TeredBite
Липецк
805 дней назад
Пожалуйста, помогите! dash
Проблема возникла внезапно, без каких-либо предпосылок. Скутер работал исправно в течение трёх месяцев, все запчасти должны быть в хорошем состоянии, включая карбюратор и обогатитель.
Однако в какой-то момент при холодном запуске стало заливать свечу зажигания. Это проявлялось в том, что скутер мог схватить пару раз, а затем переставал заводиться. При проверке свечи она оказывалась полностью залитой топливом. Если очистить её наждачной бумагой, то с пятой или седьмой попытки удавалось завести скутер с помощью газа и прогреть его. После поездки свеча приобретала кирпичный оттенок, и проблема исчезала.
11 дней назад
Возможно слабая искра. Надо проверить высоковольтный провод, свечной колпачок. А может и катушку с проводкой.
TeredBite
Липецк
805 дней назад
Благодарю за ответ! Буду иметь это в виду.
baklan-5000
Кировск
436 дней назад
Я думаю проблема в обагатители на карбюраторе, там игла? Работает ли исправно этот механизм возможно после прогрева не закрывается или засор в канале
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 29 октября 2026
