Вопросы к дидам (Флуд)
Спрашивайте, и вам ответят!
Онлайн
MAGNETO:
в материале сердечника
А если нет никакого сердечника, тогда где?
Онлайн
а воздух тоже парамагнетик,тоже обладает какими-то свойствами,может даже и гистерезисом
Онлайн
MAGNETO:
на момент заряда конденсатора его сопротивление будет равно 0.Аналогия с заряжаемым аккумулятором.
Вот это утверждение смешное от начала до конца.
Сопротивление разряженного аккумулятора значительно больше заряженного. Именно это и является причиной отсутствия тока во внешней цепи.
Сопротивление диэлектрика конденсатора не зависит от величины подводимого напряжения и частоты переменного тока.
И определяется только материалом диэлектрика.
Свои иллюзии можете свернуть в трубочку, и засунуть в любое подходящее место.
Советую почитать от чего зависит ёмкость конденсатора. Может тогда придет понимание работы конденсатора в цепях переменного тока различных частот.
Онлайн
То есть, когда конденсатор разряжен, то он весьма неохотно принимает заряд. А когда он заряжен, то принимает его только в путь.
Весьма интересная точка зрения... smile
А что ты подразумеваешь под внешней цепью?
Дык это понятно и очевидно без прочтения: толщина диэлектрического разделителя и площадь обкладок - основные показатели.
Похоже на то, что Харитон как недопонял некоторые вещи, посещая Академию им. Расплетина 50 лет назад, так они и остались им непонятыми. Однажды не в свои сани сел, да и поехал - не туда.
Онлайн
Так что МРТТ им А.А.Расплетина уже переименовали в Академию? Похвально. Похвально. dance
Расплетин Александр Андреевич
Доктор технических наук, действительный член АН СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Сталинской премий. В 1950–1953 годах – заместитель Главного конструктора, в 1953–1961 годах – главный конструктор. А.А. Расплетиным впервые в мире была предложена концепция многофункционального многоканального радиолокатора, воплощённая в созданной под его руководством системе ПВО Москвы С-25. Под его началом были разработаны ЗРС С-75, С-125, С-200, составившие основу вооружения Войск ПВО страны, обоснованы принципы построения новой ЗРС С-300П.
Так, что Дед сел я в свои сани, и поехал туда, куда надо. Хотел пойти работать в "Алмаз", но передумал.Добавлено спустя 2 минуты
Ну, как обычно. Сопротивление нагрузки, или потребителей.Добавлено спустя 4 минуты
Аккумулятор и конденсатор, - это разные вещи.
Онлайн
В конкретном примере: катушка на сердечнике, возбуждаемая магнитом, параллельно ей присоединены конденсатор и контакты прерывателя.
Конденсатор - исследуемая деталь схемы. Является ли он внутренней частью цепи? Какая деталь будет внешней частью цепи?
Разные: в аккумуляторе электролит, а в кондесаторе диэлектрик. Но проявляют схожие свойства: запасают на пластинах или обкладках разноименные заряды и, по мере накопления заряда, их сопротивление растет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2023 в 11:30, Дед: причина не указана)
Онлайн
Похоже на: - Яйцо, возбуждаемое питухом.
Внешней цепью являются прерыватель и конденсатор.
Внутреннее сопротивление аккумулятора УМЕНЬШАЕТСЯ.
Внутреннее сопротивление конденсатора НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ.
Мотвэ
Дельта
106 дней назад
Спорное заявление. Там формула есть
Арена флудеаторских боёв
Онлайн
Мотвэ, какая формула, зависимость емкости конденсатора от температуры?
Мотвэ
Дельта
106 дней назад
При чем тут температура и емкость? Разговор о внутреннем сопротивлении
Онлайн
Мотвэ:
Так оно постоянное. Зависит от ёмкости и частоты. От величины заряда и тока не зависит.
Онлайн
Ага, именно поэтому ток через него в конце заряда падает... crazy
Им совсем пренебречь можно - оно меньше сопротивления проводников, используемых для включения конденсатора в цепь.
Онлайн
Обратись за срочной психиатрической помощью.
Онлайн
За Ра Сплетина на скажу,не знаком...А вот
Мотвэ:
Там формула есть
-попробуем.
Зарядим кондёр не с нуля,а с некоторого уже имеющегося в нем заряда с напряжением,например 10в.
До напряжения внешнего источника 110в.
При этом ток заряда при подключении был 20а с плавным спадом в конце.
Имеем 110-10=100в.R=U/I => 100/20=5 Ом-сопротивление в момент T1.
110/0,00000000000............1а=1000000000000......Ом в момент Т2
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2023 в 16:16, MAGNETO: причина не указана)
Онлайн
Не думал, что означенные процессы в компетенции психиатров. Это тебе их помощь нужна, раз ты путаешь материальное и душевное.
Онлайн
Конечно нужна. У меня ум за разум заходит от твоих познаний в области электричества.
Онлайн
У тебя они ходят самостоятельно и независимо, а у меня они вместе живут.
Дык этому меня еще в средней школе учили, я не сам придумал.
Онлайн
Тыбы, ты бы хоть задался мыслью, почему конденсатор не пропускает постоянный ток, и пропускает переменный. В чем отличие.
Может тогда твои ГЕЙниальные ум и разум найдут себе другие занятия, чем трахать мозг.
Онлайн
Так это же очевидно! Странно, что тебе это до сих пор не понятно... dash
А чем же им еще заниматься, если не доставлять мозгу удовольствие? laugh
Онлайн
Ничего не странно. У тебя вон какое знатное образование, а меня из школы выгнали.
Туда - сюда пропускает, а в одну сторону нет. Странное что то такое происходит.
Онлайн
Мне этот секрет не объясняли. look Но я сам догадался: в определении заложен обман! zlo
Если двигать электроны в одну сторону, то они двигаются только до той поры, пока не упрутся в предельное значение величины накапливаемого заряда. dash В этом случае ток через проводники, подсоединенные к обкладкам, прекращается.
Если гонять электроны туда-сюда, то они будут бегать по проводникам сколь угодно долго - от одной обкладки к другой. dance
Движение - жизнь! smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2023 в 14:46, Дед: причина не указана)
Онлайн
При смене полярности он разряжается и снова накапливает заряд, отсюда ток в цепи переменного тока
А судьи кто?
Онлайн
Мослитр:
Ток в цепи переменного тока и без конденсатора будет.
А кто их будет гонять?
Так ты считаешь что электроны бегают по проводам? Может со скоростью света в вакууме, или еще быстрее?
Онлайн
Как это кто? shock Электрическое поле, конечно. joke
Не только ПО, а еще и внутри.
А хрен их знает, нам об этом на уроке физики не говорили. scratch
Онлайн
Как это кто? Электрическое поле, конечно.
Так ты считаешь что электроны бегаютпо проводам?
Электрическое поле само зависит от наличия электронов. Нет электронов,- нет поля.
Ну бегать по проводам гораздо удобней чем внутри. Никто не мешает.
Ну про конденсатор в цепи постоянного тока я с тобой согласен. Налился конденсатор под завязку, и стоит себе, как сортир на даче. Ничего никуда не проводит.
Но с переменным то как. Не получается. Чем больше емкость и частота,- тем меньше сопротивление и больше ток. А большую емкость заливать можно всю жизнь. Тем более электроны в диэлектрик не зальешь.
Онлайн
-"Направленное перемещение носителей заряда вдоль проводника первого или второго рода"
Онлайн
Да хрен его знает - тебе надо, ты и думай, как там и что... dash
Как гидравлик, могу сказать, что время заливания не дырявой бочки жидкостью всегда конечно. smoke В отличии от времени жизни людей... joke
А ты об этом сильно сожалеешь, похоже? crazy
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2023 в 08:14, Дед: причина не указана)
Онлайн
Да мне то не надо. Я точно знаю, как и почему работает прерыватель. Кстати, dash ни в одной матациклетной книжке об этом ничего правдиво-толкового НЕТ.
Онлайн
Да мне то не надо.
А хрена ли тогда допытываешься?
Я тоже знаю про прерыватель. Но мы говорили про конденсатор.
А нужно, чтобы было?
Онлайн
Чего такого ты знаешь? Прерыватель без конденсатора работал только у Дядюшки Орика, да и то пока деньги у публики не закончились rofl
Объясни, откуда на выходе берутся 10000 вольт, при коэфф трансформации 25, и напряжении питания постоянном!!! =12в. При всем при том, что постоянное напряжение не трансформируется, а преобразователя нет.
Онлайн
То и знаю, что без него система зажигания не будет работать, если в ней присутствуют лишь конденсатор, магнитный ротор и обмотки на железном сердечнике.
Объясни,
Не хочу.
Онлайн
Не хочу.
А за деньги объяснишь?
Онлайн
И за деньги не стану.
Да и какие у тебя могут быть деньги? Сам же говорил, что всю жизнь нищенствовал.
Онлайн
Кредит возьму. Скажу что на учебу.
Онлайн
Попытка дачи взятки налицо... laugh
Онлайн
Дед спекся. А еще "доктор околовсяческих наук".
Онлайн
Сzech:
Классный, кстати, дядька. Лично знаком.
Как услышал, что он ездит на скутере 140,- потерял интерес к просмотру и уважение. Обычный байкер балабол. Знакомый писака Чеха.
Сzech
Тегусигальпа
621 день назад
Вот если бы он восход в запорожец засунул, это было бы уважение на века. Потом лет двадцать хвалился бы детишкам и обижался, когда они пальцем показывают как на дурачка и смеются.
хотя меня никто и не просил
(c)
Мотвэ
Дельта
106 дней назад
Изучил бы для начала что это за скутер. 180ка в стоке едет 122кмч, а с хорошим тюнингом и 140 - не предел
https://en.wikipedia.org/wiki/Italjet_Dragster
Онлайн
Мотвэ:
Мощность/об/мин 3,3 кВт (4,4 л.с.)6800 об/мин
10,6 кВт (14,2 л.с.)7500 об/мин
14 кВт (19 л.с.)8000 об/мин
16,2 кВт (21,7 л.с.)
Максимальная скорость 50 км/ч (31 миль в час)
103 км/ч (64 миль/ч)
122 км/ч (76 миль в час)
125 км/ч (78 миль/ч)
Сообщаю для детишечек-байкеров: - Для того чтобы развить скорость 140 км/час, требуется мощность - 30л.с.
Проверка: "Максимальная скорость равна - Корню кубическому из мощности, умноженному на 45."
Конень кубический из 27=3. Три Х 45 = 135.
ОБЪЯВЛЕНИЕ: Всем БАЙКЕРАМ собраться на скамейке запасных.
Сzech:
У таких грызунов Запорожцев не бывает, а Восход вообще не по рангу будет.
Искал SS по разным атракционам, потом присопливил к нему радиатор в самом херовом месте, и катается по воскресеньям, когда тетка разрешает.
DimasGonshikov отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» сегодня в 17:50
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 17:18
andruxxa отвечает в теме «Электромопед» сегодня в 15:57
