Вопросы к дидам (Флуд)
Спрашивайте, и вам ответят!
Сергей Еремин:
диаметр около 18,5 мм трубки впуской?
Диаметр канала в патрубке ДОЛЖЕН БЫТЬ не меньше диаметра смесительной камеры карбюратора. В идеальном варианте - больше на пару миллиметров.
Чтобы завихрения создавать дополнительные?
А судьи кто?
Мослитр:
Во-первых, при попадании воздушного потока в канал с большим поперечным сечением никаких завихрений не возникает. Просто уменьшается скорость потока.
Во-вторых, при возникновении завихрения улучшается распыление бензина в потоке.
Скорость потока с завихрениями немного падает, но не критично.
И еще один момент - поток, который движется под действием отрицательного давления(разрежения), отличается от потока, движущегося под действием положительного(избыточного) давления. В нем завихрения получить труднее - они если возникают, то быстро исчезают - вихри растягиваются.
Мотвэ, попробуй это сделать, хотя бы мысленно...
Мотвэ
Дельта
125 дней назад
Если не делал - не стал бы советовать, я ж не врун-фантазёр вроде тебя
Арена флудеаторских боёв
Мотвэ:
Ты советуешь жуткую халтуру!
Мотвэ
Дельта
125 дней назад
Я советую рабочий вариант для того случая, когда под рукой нет сварки
Мотвэ:
рабочий вариант
Хал-ту-ра! Может быть, покажешь образец, сделанный тобой лично?
Мотвэ:
Почти в каждом, уважающем себя, шиномонтаже нынче есть аргонодуговая сварка - литые колеса ремонтировать.
Мотвэ
Дельта
125 дней назад
Уберите уже этого фдудераста из темы!
Только в том случае, если плавный переход. т.е. отверстия подогнаны друг к другу до совпадения.
Если отверстия разного диаметра - завихрения возникнут в любом случае.
Но ухудшается наполняемостьДобавлено спустя 12 минут
Для деда сойдётДобавлено спустя 13 минут
Т.е. дед советует хрень, потом оправдывается, что хрень совсем не хрень, а конфетка.Добавлено спустя 14 минут
По-хорошему надо делать новый с двумя фланцами, можно из квадратной трубы 20х20х1,5 и пластины толщиной 3...4 мм - для фланцев.
Дед ещё про квадратный патрубок ничего не рассказал, давай, жги.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2025 в 15:45, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
125 дней назад
Мослитр:
давай, жги
Как раз у него есть двое суток, чтобы подготовить подробное описание процесса с учётом всех нюансов
Вот как это делается по-нормальному.
В конкретном случае использовались подручные материалы: старый велосипедный руль - его изогнутая часть, и кусок уголка 40 мм, разрезанный вдоль на две пластины.
Это делал дед?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 мая 2025 в 16:39, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
125 дней назад
Сильная побежалость на трубе выдаёт газосварку, а это фирменный почерк Деда
Мослитр:
Может Харитон, который понимает расскажет, зачем его делать квадратным?
А зачем модераторы затирают мои ответы?
Учитесь сами.Добавлено спустя 9 минут
Вот тут Дед впервые в жизни не прав.
Не диаметр канала, а площадь поперечного сечения.
А вот что вы скажете на тему фото карбюратора с самоделишным патрубком? С точки зрения поперечного сечения?
Надо еще найти хорошего сварщика,
Это иллюзия нормального. Сварено хорошо, но не правильно.
Мотвэ
Дельта
125 дней назад
Харитон, а как правильно?
Можно намотать черной изолентой с добавлением резинового клея.
Я так унитаз чинил. Супер надежно, ничего не капало.
Мотвэ
Дельта
125 дней назад
Надо будет попробовать, по идее это должно термоизолировать карбюратор и демпфировать от вибраций. Спасибо за идею!
Этой идее лет пятьдесят уже. Карбюратор подвешивается на двух резиновых патрубках. Один к цилиндру, другой к корпусу фильтра. Но патрубки должны быть строго прямолинейны.
Мотвэ
Дельта
125 дней назад
Харитон, а Дет написал, что использование резинового патрубка - халтура. Неужели наврал? А если цилиндр и карбюратор геометрически не на одной оси - как добиться прямолинейности?
Тот, который делал дед? На вид из минусов вижу, что патрубок сделан из гнутой трубы, и установлен вогнутой стороной вверх. А надо бы выпуклой.
По остальному надо смотреть внутренности. Если отверстия в карбюраторе , патрубке и двигателе одинаковы и совпадают, то c этой стороны норм, но не совсем.
Обрати внимание на патрубок - не зря он стоит под углом, ведь смесь надо запустить в картер
Т.е. Трубу надо подобрать вогнутой стороной вверх с учётом расположения карбюратора. Так будет меньше препятствий для прохождения смеси в картер. С учётом вышеобсуждаемых нюансов.
Дед скажет. ведь работать то оно будет! Будет. Но хуже, чем могло бы. И с к-60 работать будет. И с К-34, если заморочиться и вкрячить.
Никто ничего не затирает, кроме тебя самого. Могут перенести в более подходящую тему.
А судьи кто?
Мотвэ:
Дед авторитет. И голова.Добавлено спустя 2 минуты
Мотвэ:
Путем включения головного мозга.Добавлено спустя 15 минут
Мослитр:
Зря он стоит под углом. Это уменьшает наполнение мотора.
Дед в этом нихрена не смыслит. У него коэф наполнения с какого то Пса составляет 1.1.
То есть 110проц.
Свободу Деду! Еще не все мопеды доведены до безобразия.
Мослитр:
Специалисты оба, однако - "профессора кислых щей". Еще и плохозрячие, вдобавок.
Возможно, но читать и понимать специальную литературу умеет.
Не, эт не у меня...
Ну, вы там время не теряйте и будут все.
Мотвэ
Дельта
125 дней назад
это только он так думает, эффект Даннинга-Крюгера в действии
Не, эт не у меня...
Из какой литературы это взято, он, естественно, не скажет.
Но не всегда правильно
А судьи кто?
Мотвэ:
Мослитр:
А оценивать это понимание берутся люди, которые совсем ничего не понимают, поскольку их этому нигде не учили и они сами никогда этим не интересовались.
Это симптоматично! smile Добавлено спустя 7 минутУ вас обоих одна и та же ошибка - вы оба думаете, что я себя считаю экспертом в како-либо области знаний, но это вовсе не так. Я лишь показываю другим некоторые свои знания на их начальном уровне, не претендуя на более глубокое понимание проблем, связанных с ними. Но удивительно то, что вы и эти начальные знания не хотите принять за истину. А без них невозможно более серьезное понимание процессов, с которыми вы сталкиваетесь вслепую. Пока что все ваши знания вы взяли из научно-популярной литературы, а она не всегда затрагивает познания из фундаментальных источников.
Ну, это ваша головная боль. joke
Мы знаем, что дед эксперт в области демагогии, и дед много раз уже это доказал!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2025 в 07:27, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Анатолий Ш:
ездил 4 часа подряд.
Маньяк езды?
Мослитр:
Я, например, прочел на Арбате вывеску "Презервативная"
Это специальная современная литература.
А еще интересное наблюдение: Магазин Ява превратился в крохотный закуток. Но переехал на Арбат. А в бывшем помещении Мото Ява теперь китайская компания GAK.
Мослитр:
Вот тут нужно было перенести привод сцепления и опустить карбюратор ниже.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2025 в 10:59, Харитон: причина не указана)
Насчет запускания смеси - просто очевидно, что конструкторы этого мотора нихрена не смыслили в этом деле. Это же надо такое придумать - впускной патрубок выше карбюратора, никакого наклона вниз нет и в помине.
Мало того - это не чисто российская разработка, а компиляция с иностранного мотора. Там тоже в этом деле "ни пса не смыслят".
Вот ведь незадача, блин... scratch
А чито вы таки себе думаете? Таки ДА!
Это мотор 4т нижнеклапанный, с "Г" образной камерой сгорания. Степень сжатия - 6.0. Мощность - 15-20 сил с литра. У него поворотов смеси на впуске - больше трех. Ему уже все равно. dash К Деду, в рабство.
Спойлер
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 мая 2025 в 15:28, Мослитр: причина не указана)
Дед какую-то древность привёл, судя по кранику КР-12. Видимо какой-то очень низкооборотный мотор. Да ещё 4Т Этому пофиг.
Дед в очередной раз показал, что ни пса ни смыслит в газодинамике.
Либо включает дурака
Спойлер
Да какие-то лохи убирают выступы, полируют каналы, наивные, думают что мощность возрастёт, а надо было наделать больше выступок, и слушать деда.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 мая 2025 в 15:43, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мослитр:
Отсылаю к картинке в посте №22907 - по всей видимости, ты её плохо разглядел. Ну, или не понял смысла...
Мослитр:
какие-то лохи убирают выступы, полируют каналы, наивные, думают что мощность возрастет
Так и есть - только лохи этим и занимаются.
Подтверждение - документальное - прибавки мощности после таких полировок имеется?
Мослитр:
Передергивать - ваше всё! Я не предлагал делать дополнительные выступы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2025 в 17:17, Дед: причина не указана)
Мослитр:
Это там, где дед показал, что он глупец?
Так мы это и так знали, ничего нового.
А судьи кто?
Ничего другого от старого тролля и не ожидал...Добавлено спустя 1 минутуА еще признание того, что в нем сидит бес - на это указывает использование местоимения МЫ вместо Я.
Самокритично
Тогда уж бесЫ раз по мнению деда много их. И они на форуме сидят, читают дедовскую писанину.
Дед даже этого понять не в состоянии
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 мая 2025 в 15:58, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Был я на могиле этого Канта. Еще когда вокруг были развалины. Удивило, что русские поддерживали ее в чистоте.
Зачем мудрецу менять свое мнение? Он точно знает, как и что.
Спойлер
Дед, ты эту хрень сам придумал?
Мне особенно понравилось про:
Повысить наполнение можно только повышением давления до карбюратора выше атмосферного. И тогда коэффициент наполнения обычного 4Т мотора станет больше 80%.
Ты про резонансный наддув слышал что-нибудь?
Везде, где патрубок приварен к фланцу под углом, коэф наполнения уменьшается. Так как уменьшается СЕЧЕНИЕ окна. Про косинус угла слышал что-нибудь в школе?Добавлено спустя 3 минуты
Дед, а если внутри сидит Бог, и ты делаешь что-то вместе с ним?
То ты все заслуги присваиваешь себе?
Зачем же придумывать то, что уже давно изложено в учебнике по гидро и газодинамике? Если юы ты его читал, то не задал бы такой глупый вопрос.
У вас неизжитая потребность к высокому качеству бумаги, на которой написано знание о чем-либо. А сам текст вы не читаете или не понимаете.
Одно дело - мнение и другое - знания. Первое - субъективно и относительно, а второе - объективно и абсолютно.
Или ты разницы в этом не наблюдаешь?
Кому я эти прописные истины объясняю?!...
резонансный наддув
Для 4Т мотора? Не, не слышал...
Полагаю, что из-за малой инерционности заряда ТВС этот метод малоэффективен и потому не применяется.
Обычно ставят турбину.
косинус угла
Вспоминаешь тригонометрию, да? А ничего, что впускной патрубок ВСЕГДА делается с запасом по сечению? Чтобы никакие там тангенсы-косинусы не влияли, если даже очень захотят.
Тут ключевое слово ЕСЛИ, то есть это предположение из области фантазий. Но такого никогда не бывает у простых людей. А непростых обсуждать не следует, да и нет здесь таких.
Да и что можно делать совместно с Богом? Подскажи, если знаешь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2025 в 17:25, Дед: причина не указана)
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 07:42
Харитон отвечает в теме « Мотор в колесе.» 28 ноября 2026
