- 8 августа 2023, вторник
Волоколамск
69 дней назад
Попробуйте разобраться фару, и посмотреть откуда этот провод идёт. А вообще в таком случае может много чего быть (Лампочку проверьте, может сгорела) Раньше фара работала?
Для работы ДВС нужно 3 вещи: 1)Искра 2)Топливо 3)Воздух
Зеленогорск
1189 дней назад
Незнаю мне он таким достался А сколько проводов должно идти в фару с левой ручке? А лампа на 12вольт ее можно прверить зарадкой для аккума?
motobik, ты бы хоть сфоткал и показал свою "проблему". От зарядного проверять лампу нежелательно, она может сгореть.
Волоколамск
69 дней назад
motobik:А лампа на 12вольт ее можно прверить зарадкой для аккума? Дед прав! Может "перегреться". Можно поставить мультиметр в режим прозвонки, и прозвонить. Если обрыв - сгоревшая
Зеленогорск
1189 дней назад
Не понятно как фото загрузить
Волоколамск
69 дней назад
Один щуп к "пяточку" (верхняя точка, куда + подаётся) а второй на любую точку резьбы лампочки.Добавлено спустя 1 минутуТакая картинка с "+" над полем для печати
Зеленогорск
1189 дней назад
Фару разобрал провод не от голвной лампочки Добавлено спустя 2 минутыПётр, черный провод на резьбу ?
Волоколамск
69 дней назад
motobik:черный провод на резьбу ? Да! Добавлено спустя 3 минутыmotobik:не от голвной лампочки он от той лампочки что пониже ? Добавлено спустя 4 минутыСтранно что на проводах припой. Значит, они были припаяны...
Зеленогорск
1189 дней назад
Пётр, посмотрел два красных провода идут на соеденитель потом на левую ручку скорее всего это подогрев ручек На заряднике 10А -лампочку не спалит?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2023 в 18:38, motobik: причина не указана)
Волоколамск
69 дней назад
motobik:скорее всего это подогрев ручек Чего, чего? Подогрев Это китайский мопед, а не автомобиль в средней комплектации) Добавлено спустя 1 минутуmotobik:На заряднике 10А -лампочку не спалит? Что мультиметр показывает? Попробуйте быстро прикоснуться СОБЛЮДАЯ ПОЛЯРНОСТЬ Добавлено спустя 3 минутыНа левой ручке переключатель ближний/дальний
motobik:На заряднике 10А -лампочку не спалит? Напряжение с ЗУ на АКБ подается в 1,5 раза больше, чем его номинальное напряжение. То есть 18 вольт, как минимум. Можешь попробоваться включить лишнюю ненужную лампочку, если не жалко. Пётр:Попробуйте быстро прикоснуться О-очень быстро, буквально "чиркнуть" проводом по контакту лампы. Не-а, пофиг эта полярность - для простой лампы, не светодиодной. Свет у ранних Альф работал от переменного тока. Добавлено спустя 5 минутЧто-то мне кажется, что эти два красных провода не имеют никакого отношения к штатной проводке Альфы.
Волоколамск
69 дней назад
Дед:Что-то мне кажется, что эти два красных провода не имеют никакого отношения к штатной проводке Альфы Меня смущает наличие припоя. Вроде, китайцы не паяли проводку.
Зеленогорск
1189 дней назад
Пётр, Тогда что это за переключатель?
Волоколамск
69 дней назад
Какого года мопед? Походит на "колхоз"... motobik:Тогда что это за переключатель Ну уж явно не подогрев ручек) А куда идут провода от нижнего выключателя? Штатно его тут не должно быть...
Редактировалось: 3 раза (Последний: 8 августа 2023 в 22:08, Пётр: причина не указана)
Зеленогорск
1189 дней назад
Точно не знаю лет 8-10 А сверху ручки Что за переключатель?
Волоколамск
69 дней назад
Жёлтая кнопка - сигнал Над кнопкой - поворотники Ещё выше - переключатель ближний/дальний светДобавлено спустя 2 минутыА при нажатии на этот выключатель (приколхоженный), что-нибудь происходит?
Дельта
109 дней назад
Дед: То есть 18 вольт, как минимум
14
Зеленогорск
1189 дней назад
Завтра попробую
- 9 августа 2023, среда
А не проще ли найти схему...
motobik:что это за переключатель? Верхний - "ближний-дальний", посередине - включение света, ниже - "биби", снизу - что-то включает, с индикацией включения. Вроде бы, не родной для этого мопеда. Если бы ты показал еще и правый пульт, то стало бы немного ясней.
Волоколамск
69 дней назад
Latgalec:проще ли найти схему... Проводка заколхожена, схема не поможет((( Добавлено спустя 2 минутыДед:посередине - включение света, Нет! Посередине включение поворотников. У меня тоже Virago)
Зеленогорск
1189 дней назад
Завтра попробую Пётр, При нажатии ни чего не проиисходит индикатор загорается Дед, Правый пульт в смысле правая ручка ? Ну тут другая проблема появилась - один раз завёлся и заглох , при открытии клапана с нижней трубки бензин сильно капает больше не заводится
Волоколамск
69 дней назад
Попробуйте отрегулировать карбюратор... И ещё, может залить свечу. Надо открутить свечку, закрыть кран подачи топлива, и пару раз покикать, бензин вылетит. Затем протереть/продуть свечку и вкрутить Добавлено спустя 2 минутыmotobik:Правый пульт в смысле правая ручка ? Да! Пульт - ручка. Хотя впринципе у всех "Альф", всё примерно одинаково... Добавлено спустя 3 минутыА от этого выключателя провода куда идут ?
Пётр:Проводка заколхожена, схема не поможет Схема поможет - сделать проводку правильной.
Добавлено спустя 4 минутыmotobik:при открытии клапана с нижней трубки бензин сильно капает Не совсем понял: что за клапан и трубка - краник бака и дренажное отверстие для слива лишнего бензина? Тогда снимай карбюратор и разбирай его - снимай поплавок, вынимай запорную иглу и смотри внутрь корпуса запорного клапана. Наверняка в нем засор, который надо удалить - промыть и продуть.
Волоколамск
69 дней назад
Дед:Не совсем понял: что за клапан Вероятно, motobik имел ввиду заслонку подсоса. Добавлено спустя 3 минутыА до этого заводили ? Карб действительно стоит прочистить, и отрегулировать. Добавлено спустя 7 минутmotobik:при открытии клапана Если под словом "клапан", подозревается кран бензина- то всё как Дед написал. Игла не держит, 90% что там есть какая-то "соринка", которая не даёт игле перекрыть канал
Зеленогорск
1189 дней назад
Пётр, Процедура разбора чистки карбуратора не сложная ? Ну ни разу этим не занимался жиклёры вытаскивать? Насчёт проводов с этого переключателя идёт пять проводов из которых два красных через соединитель идут к правой ручке те что висят не подключеные
Волоколамск
69 дней назад
motobik:Процедура разбора чистки карбуратора не сложная ? Лёгкая) motobik:Ну ни разу этим не занимался Всё когда-то бывает в первый раз;) motobik:жиклёры вытаскивать? Желательно) снимите, жидкостью для очистки карбюратора "продуйте" (в любом автомаге продаётся) motobik:из которых два красных через соединитель идут к правой ручке те что висят не подключеные Осмелюсь предположить что кто-то перенёс выключатель ближний/дальний на этот выключатель Предлагаю: 1)на правой ручке включить свет 2)с включённым выключателем света (на правой ручке) поклацать сначала этот (приколхоженны) выключатель, а потом родной (тот что сверху левой ручки) Ну и сначала добиться хорошей работы движка, а то фару мы точно не заставим работать))) Фара на Virago только на заведённом работает)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 августа 2023 в 13:53, Пётр: причина не указана)
Зеленогорск
1189 дней назад
Ура после чистки сразу завёлся и перестало капать Переключатель всё-таки для подогрева ручек при включении левая сразу стало ощутимо теплее но на правую надо смотреть куда эти провода подключать так визуально вроде некуда
Волоколамск
69 дней назад
motobik:Переключатель всё-таки для подогрева ручек при включении левая сразу стало ощутимо теплее но на правую надо смотреть куда эти провода подключать Капец блин... Кому в голову пришло сделать подогрев ручек на мопеде Я конечно понимаю, если бы были в 80-х, когда на мотоцикле круглый год ездили, и то это были в основном Уралы/Днепры, но сейчас... Ладно, что с лампочкой? Прозвонили? Добавлено спустя 4 минутыmotobik: на правую надо смотреть куда эти провода подключать так визуально вроде некуда Куда то. С этим не подскажу, поскольку штатно этого нет. Надо искать места пайки, либо не доделали, или сам элемент сняли, а провода оставили висеть...
Зеленогорск
1189 дней назад
Мультиметра нету ,а какие варианты кроме перегоревшой лампы могут быть?
motobik, отвалившийся зеленый провод "массы" от держателя лампочки в фаре, например. По-хорошему, всю проводку на этих мопедах надо переделывать сразу же после покупки в магазине. Купить монтажный провод разных цветов, паяльник на 40 ватт, канифоль и припой, кусачки бокорезы и заняться полезным делом. Откусывать по одной клемме в каждом разъеме и припаивать к ним новые провода. Иначе, когда-нибудь, в самый неподходящий момент, откажет что-либо "жизненно" важное или даже всё вместе. Что удивительно - на пультах провода нормальные, их менять не требуется. А главный жгут сделан из "волосков", которые легко рвутся, переламываются возле рулевой колонки и просто сгнивают от влаги. Особенно, в отсеке для АКБ - там выше "кислотность" воздуха.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 августа 2023 в 18:24, Дед: причина не указана)
Волоколамск
69 дней назад
motobik:какие варианты кроме перегоревшой лампы могут быть? Провода, выключатели. Добавлено спустя 1 минутуМультиметр вообще штука полезная, и необходимая) Добавлено спустя 3 минутыДед:По-хорошему, всю проводку на этих мопедах надо переделывать сразу же после покупки в магазине Ну не знаю... У меня Virago 2012 года, мопеду 11 лет! По электрике работает всё! Может другие (подвальные альфы) и с плохой проводкой, но Irbis не любит косячить) Добавлено спустя 4 минутыЕдинственное что я менял по электрике, так это реле стартера (там контакт теряется)
Дельта
109 дней назад
Дед, а почему сразу не купить новые клеммы и обжимку для них?Добавлено спустя 4 минутыПростите, не обжимку, а клещи для обжатия клемм. Забыл, с кем общаюсь
- 10 августа 2023, четверг
Зеленогорск
1189 дней назад
Хотел еще узнать, не всегда заводится с кнопки причина в акууме или в чём-то ещё?
Волоколамск
69 дней назад
motobik:Хотел еще узнать, не всегда заводится с кнопки причина в акууме или в чём-то ещё? А вот это у меня было! Может быть проблема в датчике холла (большой зазор) Щелчок есть при запуске, вернее, если не заводится, щелчок есть? Добавлено спустя 9 минутМожет цепь стартера растянулась. Тут зависит от того как он "не заводится". Если жмёте кнопку, СЛЫШЕН ЩЕЛЧОК, а мопед не заводится - реле стартера. Если крутит, то нужно проверить, что именно не работает. Для этого: Выкручивайте свечу, вставляете в колпачок, кладёт на цилиндр, и крутите электростартером. Если искра есть - проблема в цепи. Если искры нет - проблема в датчике холла.
Пётр:Если искра есть - проблема в цепи. Уточнить бы - в какой "цепи"?
Волоколамск
69 дней назад
передающей крутящий момент от стартера на обгонную шестерню Добавлено спустя 2 минутыЗа маховиком находится)
Пётр, и какая может быть проблема в этой цепи, если маховик от электростартера крутится?
Волоколамск
69 дней назад
Дед:какая может быть проблема в этой цепи, если маховик от электростартера крутится? Растянуться она может...
