[РЕШЕНО] Проблемы с мотоблоком
Понимаю что форум немного про другое, но уже не знаю на что думать...
Пётр
Волоколамск
66 дней назад
Недавно купил новый мотоблок, вот прям абсолютно новый. В мае месяце хотел начать культивацию земли - хрен там! На тот момент заводился идеально, но работал только с закрытой заслонкой, заслонку открываешь -глохнет. Думаю, новый мотоблок, ладно, продую жиклёр хх - результата нет... А дальше больше... Сначала думал на "подсос" воздуха промазал все прокладки герметиком - проку ноль, поменял прокладки - аналогично... Поменял карбюратор - не помогло... Поменял "теплорезонатор" (пластиковая проставка между карбом и движком) - не помогло... Выставляю штатные настройки карбюратора, ооооочень сложно заводится, а если и заводится, то обороты держит дикие... Я винт качества смеси вкручиваю до упора (перекрываю подачу топлива) а он всё равно "ревёт", и такое что на родном карбе, что на купленном отдельно...
Двигатель китайский, "общего назначения" 7 л/с. Производства: Loncin (копия движков Хонды).Добавлено спустя 9 минутНе туда написал
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 июля 2023 в 20:37, Пётр: причина не указана)
Для работы ДВС нужно 3 вещи:
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 29 октября 2026
