Дёргает мопед при скорости 50 км
Alexander
1203 дня назад
Товарищи, пишу в первый раз , поэтому если что не так сильно не ругайтесь. Нужна ваша помощь разобраться в проблеме. Мопед альфа rx11(110куб). Пробег 1500. При разгоне до скорости в 50-55 км начинает дёргаться вперёд назад, как будто цепь заедет или что то подобное, не рюкарбюратор, потому что идут именно рывки и отдаёт даже в подножку для ноги слева. Сначала поехал на сервис, там сказали что проблема цепи, типо не равномерно растянулась. И действительно натяжка была плавающая, в одном месте нормально , крутишь колесо и там уже цепь становится натянута как струна. Я заменил цепь, но проблема осталась, натяжка все так же не равномерно. Звёзды пока не менял, на вид там минимальная выроботка. Подскажите , что ещё посмотреть и с чем проблема может быть, менять звёзды ? Ещё что не совсем понятно при попытке настроить натяжение цепи, справа почему то постоянно сбивалось натяжение, хотя ось затягивал максимально. Прошу вашей помощи
А ты заднее колесо сними, потом открути крепление ступицы ведомой звезды. Сними ступицу и посмотри на центровку звезды. На ступице не должной быть зазора между центральным отверстием звезды и посадочным пояском на ступице.
И еще обрати внимание на затяжку 4-х крепежных болтов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2023 в 08:30, Дед: причина не указана)
Alexander, Надо снять цепь, вывесить заднее колесо, покрутить, и посмотреть бьет ли задняя звезда. Если звезда не бьет, то натянуть цепь так, чтобы был небольшой провис по всей длине цепи, без перетяжки.
Видимо в задней ступице слишком длинная задняя втулка, поэтому осью все не затягивается. Либо собрано не правильно.
Определить на какой передаче дергает мотик.( проехать на скорости 50 на разных передачах). Видимо на какой то из передач повредило шестерни из за перетяга цепи.
Либо коробка собрана с большим люфтом валов и кулисы.
И вот так всегда - перенаправить внимание человека на абсолютно не связанные с проблемой вещи! stuk И это написано человеком, которого невозможно заподозрить в незнании устройства мотора и мопеда в целом! dash Налицо попытка подрывной/диверсионной деятельности! zlo Просто провокатор какой-то! shock
Alexander, даже не думай разбирать мотор, ни к чему хорошему это не приведет! podlec
Alexander
1203 дня назад
Хорошо) сначала попробую начать с твоего совета)
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 10:37
