- 31 декабря 2022, суббота
1159 дней назад
Всём здравствуйте! Подскажите какие звезды поставить на Рейсер пантера 200 кубов 164фмл.В данный момент стоят 13-38 но этого я считаю не достаточно, максималки нет. Цепь 520.какие звезды поставить , чтобы и скорость была и на заднем можно было поездить. По горам не езжу. Только поля и дороги. Всех с наступающим!
14-15/38 и 428
- 1 января 2023, воскресенье
Ярослав: какие звезды поставить , чтобы и скорость была и на заднем можно было поездить.
Такое бывает только в сказке.
Смотри какая влезает ведущая по габаритам. Если влезет на 16-17, то максимальная скорость возрастет.
- 2 января 2023, понедельник
Мослитр:максимальная скорость возрастет. Сомневаюсь, да и время разгона до этой "максимальной" сильно увеличится.
Если передаточное отношение будет слишком маленьким,- может просто не потянуть.
Что значит "если"? Оно сейчас 2,92. Со звездой 16 оно станет 2,37. А со звездой 17 уже 2,23. Если уж менять ведущую звезду, то на 14-ти зубую - с ней будет 2,71. Хотя, и в этом случае тяга заметно упадет.
А это значит, что если увеличить мощность мотора, то может и с 17 звездой потянет.
Харитон:если увеличить мощность мотора В условии задачи такого переменного параметра нет.
Тогда отдохните.
- 5 января 2023, четверг
Иркутск
758 дней назад
Наткнулся на вот такую классную программку по пересчету скорости в зависимости от соотношения звезд: https://www.life4t.ru/programmu/raschet_skorosti_ot_razmera_zvezd/
Otstoy, спасибо. Очень смешно. Вот перлы:- передняя звезда отвечает за тягу, задняя- за скорость". И далее все в том же духе. А зачем вам знать как изменится скорость? Мотоцикл с новыми звездами может просто не потянуть, и рассчитанной скорости не будет.
Иркутск
758 дней назад
Харитон:Вот перлы:- передняя звезда отвечает за тягу, задняя- за скорость" Это пофиг, нас интересует сама таблица соотношений скоростей. Харитон:Мотоцикл с новыми звездами может просто не потянуть, и рассчитанной скорости не будет. Естественно, но таблица дает хоть какой-то ориентир и основу для выбора. Она все равно полезна. Я вот как раз выбираю 16/43, или 17/43... С 16ой еще высоковато ПЧ, а вот с 17ой - уже явно недостаточное для 150 кубов. Для 200 бы наверное в самый раз. Конечно все проверяется на практике, но и предварительный вывод какой-то можно сделать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2023 в 13:53, Otstoy: причина не указана)
Otstoy:все проверяется на практике, но и предварительный вывод какой-то можно сделать. На практике это проверять долго и муторно, придется потратить много денег на звезды и времени на пробные заезды в разных условиях. Это можно сделать теоретически, зная необходимое тяговое усилие на заднем колесе. Для этого достаточно узнать крутящий момент на ведущей звезде и посчитать диапазон допустимых передаточных чисел. А после этого подобрать подходящие звезды уже не составит большого труда.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2023 в 14:25, Дед: причина не указана)
Иркутск
758 дней назад
Дед:...достаточно узнать крутящий момент на ведущей звезде... И как это сделать?
Посчитать: умножить значение крутящего момента коленвала на передаточное число моторного редуктора.
Otstoy: Конечно все проверяется на практике, но и предварительный вывод какой
Так я понял предварительный вывод сделан: - на 16 звезде излишняя тяга. Поэтому надо пробовать менять ее на 17. Тем более с точки зрения износа, 17х43- это наилучший вариант. Добавлено спустя 2 минуты Погрешность таких расчетов превышает 15 прОцентов.
Иркутск
758 дней назад
Харитон:Так я понял предварительный вывод сделан: - на 16 звезде излишняя тяга. Ну, излишняя тяга, все-же лучше, чем ее явный недостаток? Харитон: Тем более с точки зрения износа, 17х43- это наилучший вариант. А это почему?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2023 в 15:42, Otstoy: причина не указана)
Otstoy: Ну, излишняя тяга, все-же лучше, чем ее явный недостаток? Лучше, и значительно. При малом передаточному может просто не выходить на расчетную максимальную скорость. 17х43 имеет простые числа, которые кроме себя ни на что не делятся. Не будет кратных биений. Меньше износ.
Харитон:с точки зрения износа, 17х43- это наилучший вариант. Обоснуй! Харитон:Погрешность таких расчетов превышает 15 прОцентов. Но не больше 16%, как ты думаешь? Харитон:17х43 имеет простые числа, которые кроме себя ни на что не делятся. Не будет кратных биений. Меньше износ. Так это вообще идеальный вариант. Но 16 и 41 не намного хуже - целого частного от деления нет, значит и о кратности речи быть не может.
