Восход 2. Как настроить зажигание и карбюратор(к-36)?
novichok
1456 дней назад
Сам не очень разбираюсь, информации много разной. Как я понял что ранее, что позднее зажигание это плохо, нужно выставлять по центру, верно? А дальше регулировать карб.
Прикрепленные файлы:
ts2aq7flo8eckzssj0hjf8jjayxdrz6xpxsiojxm_637335bf14bb2.jpg | 400,05 Кб | Скачали: 220 раз
Онлайн
novichok, Для начала почистить раму и мотор снизу. Определить где сочится масло. Натянуть цепь. Желательно сменить звездочку.
Если есть искра, то: -
Проверить ее качество. Выкрутить свечу, вставить в колпачок,в зазор свечи вставить кусок любой пластмассы, прислонить к массе, и убедиться что искра есть. Зазор в свече - 0,7мм.
Поднять поршень в ВМТ. Выставить зазор в контахтах прерывателя равным - 0.3мм (для этого отпускаем винт крепления неподвижного контакта, и установочным винтом выставляем зазор).
Вращая коленвал ПРОТИВ часовой стрелки опустить поршень на 3.5мм. (измеряется любым стержнем через свечное отверстие). В этот момент контакты прерывателя должны сомкнуться. Проверяют это полоской папиросной бумаги. Она должна легко зажиматься контактами. Если не зажимается, то отпускаем три винта на статоре, и вращаем против часовой, пока слегка не зажмется. Стопорим винты.
пс (если отверстие в головке боковое, - придется снимать головку для измерения хода поршня).
Онлайн
А, это тот же самый восход) Ну как, стала тянуть первая передача?
Region68
Тамбов
14 дней назад
Главное всё настраивать при включенной первой передаче!) Чтобы мотоцикл тянул!))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2022 в 17:04, Region68: причина не указана)
Stunt
566 дней назад
Region68:
и только на ходу, одной рукой крутишь ручку газа, другой регулируешь зажигание и параллельно карбюратор. Только в реальных дорожных условиях можно настроить. На месте отстроить Восход 2 не получится.
DimasGonshikov отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» сегодня в 17:50
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 17:18
andruxxa отвечает в теме «Электромопед» сегодня в 15:57
