КПП полу автомат на Карпат
Замена сцепления на муфту
Карпатоводящий
Волгоград
1494 дня назад
Всем привет, я новичок, у меня есть идея как можно сделать коробку полу автомат, надо как-то запихнуть вместо сцепления муфту как у бензопилы та что раскручивается и увеличивается зацепает корзину и прокручивается как думаете можно ли сделать так у меня как раз есть мотор под какой-то тюнинг. Как заводить уже придумал,видел в Ютубе мотор с стартером от бензопили на крышке генератора хочу так сделать.
Карпатоводящий
Волгоград
1494 дня назад
Лёха:
Карпатоводящий, такая конструкция может отлететь по голове особенно когда с горки
всмисле не понял про что ты?
Онлайн
Карпатоводящий:
Всем привет я новичок у меня есть идея как можно сделать коробку полу автомат надо как-то запихнуть вместо сцепления муфту как у бензопилы та что раскручивается и увеличивается зацепает корзину и прокручивается как думаете можно ли сделать так у меня как раз есть мотор под какой-то тюнинг
Можно установить центробежное сцепление. А заводить как?
А судьи кто?
Карпатоводящий
Волгоград
1494 дня назад
Мослитр:
Карпатоводящий:
ну можно поставить так как у бензопилы на шнур видел уже такое в ютюбе
Онлайн
Вопрос: Сцепление вы собираетесь делать сухое или в масляной ванне? Куда будете крепить арм-стартер?
Вот вам варианты центробежного сцепления в маслянной ванне на скутере.
А судьи кто?
Онлайн
Вариант от дедушки Вагнера. Всё придумано до нас!
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=299.45
А судьи кто?
Vladimir 90
1276 дней назад
Темка интересная.
Но полуавтомат подразумевает принудительный отжим сцепления приводом от ножки при переключении. Это нужно для того, чтобы снять нагрузку с кулачковых муфт коробки.
Центробежное сцепление работает с запозданием. И поэтому понадобится приличное время на расцепление колодок от колокола и сцепление их заново.
Как вариант-можно подсмотреть конструктив этого узла на китайских клонах семейства фмб139..
Но с вэписят мне кажется что это будет малоперспективно. Уж слишком много станков и оборудования для его реализации должно быть использовано.
Да и лишнее усложнение конструкции снижает ее надежность. А у веписят последней и так особо нет.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 августа 2022 в 11:58, Vladimir 90: причина не указана)
Лучшим из мопедов на Земле..
Онлайн
Vladimir 90:
Установка сцепления от QINGQI решило бы проблему с надежностью этого узла. Это сцепление в масляной ванне очень надежное, и по размеру не больше родного V-50
https://aliexpress.ru/item/1005002541004304.html?&sku_id=12000021063827018
Если бы придумать механизм блокировки при заводке двигателяДобавлено спустя 3 минуты
Vladimir 90:
Сцепление ФМБ слишком большое для V-50Добавлено спустя 6 минут
Vladimir 90:
На скутерах работает достаточно быстро
А судьи кто?
Онлайн
Заметьте, как колбасит "вагнеровское" центробежное сцепление. А что с ним будет на 8000 об/мин?
Добавлено спустя 27 минутКстати, Чинчевский мотор я заводил интересным способом. У него был сломан кик-стартер, и завести можно было только с аккума. На холодную заводиться с аккума отказывался категорически, и я придумал способ. Со стороны вентилятора вывел вращающийся вал за пределы корпуса, и заводил наматывая на вал верёвку. С дергача.
А судьи кто?
Онлайн
Он говорит про фторопластовые фрикционы, а фторопласт очень скользкий. Может быть, он имел в виду какой-то другой материал?
Ded
Ded
Онлайн
Vladimir 90:
Если дожидаться когда выключится центробежное сцепление, то обороты двигателя и скорость мопеда уменьшится настолько, что вторая передача не 'вытянет' и нужно снова разгоняться на первой. В своё время с сыном и племянником занимались картингом, класс 'Пионер' двигатель В-50. Сцеплением пользовались только на старте. При переключении Слегка сбрасывается газ и спокойно переключается хоть вверх хоть вниз. За несколько лет гоночного режима с коробкой ничего не случилось. При центробежном сцеплении переключаться нужно также. И это тоже проверено самодельном на снегоходе.
Vladimir 90
1276 дней назад
Ded:
Это я понимаю. Сам ездил на v-501 так поздней осенью. Когда руки мерзли.. joke
Да можнт впринципе вообще без сцепления ездить. Но нужно при трогании хорошо оттолкнуться а потом тут же первую на холостых воткнуть.
Просто это уметь делать надо. А далеко не все это могут. Да и моторчик для этого должен быть адекватным и хорошо настроенным.
Онлайн
Меня это тоже в свое время поразило. Но спорить не стал.
Vladimir 90
1276 дней назад
Не знаю, что он имел ввиду..но по видам из его многочисленных видео это был самый обычный фторопласт.
Фрикционы...из него..да еще в масле...
Ну вообщем я тоже тогда решил культурно помолчать..ибо по мне это полная дичь..
По мне так там должен быть текстолит или карболит .
Ну а так..скучно все это. Примитив.
Таких моторов с центробехными сцеплениями сотни и тысячи. И двухтактники и четырехтактные..любой кубатуры на любой вкус и цвет.
Вот если бы кто заморочился и сделал бы с вэписят роторно-поршневой Ванкель и внедрил бы в этот картер коробку пятиступенчатую.. Вот это был бы интереснейший агрегат. Во всех смыслах..
А так..та же шляпа, вид сбоку..
плюс прибавили арм стартер..который тоже как бы менее живуч чем штатный вал кикстартера.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 августа 2022 в 18:00, Vladimir 90: причина не указана)
Онлайн
Vladimir 90:
Вот если б кто заморочился и сделал бы с вэписят роторно поршневой Ванкель и внедрил бы в него коробку пятиступенчатую.
Одна из самых знаменитых фирм разорилась с двигателем Ванкеля.
Так что кривошипно-шатунный механизм ваше будущее.
А коробку, - таки пожалуйста, повторяйте сразу от ЧЗ 516. Там всего два вала, три вилки и одна ложка. Я одному подарил в сборе мотор. Он ради любопытства располовинил, а собрать назад так и не смог. И вам скушно не будет.
Онлайн
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 августа 2022 в 21:17, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Онлайн
и одна ложка.
Ежели кто не понял, то ложка там чтоб радость хлебать.
У моего отца на работе двое просто сделали мотор с четырьмя цилиндрами от ЧЗ. О них в журнале написали. Я спросил у отца: - ну и как? Да, говорит, всю жизнь без штанов ходят.
Ухум Бухеев отвечает в теме «Группа "Мопедист" в M.А.Х.» сегодня в 07:38
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 07:26
