Странное отверстие в карбюраторе
Владислав
Краснодар
1685 дней назад
Доброго дня всем формучанам.
Имеется проблема с запуском на холодную скутера LEIKE LK150-7G, двигатель 157QMJ.
Купил я его б/у для поездок на работу. Плохо заводился на холодную. Решил почистить карбюратор, разобрал - и обнаружил непонятное отверстие в стенке канала жиклера пускового обогатителя. Карбюратор БЕЗЫМЯННЫЙ, надо понимать китайский как и весь скутерок. Я так предполагаю, что это из разряда "забытки технологического отверстия".
Дилема - заглушать его или я не всё хорошо понимаю, и это специальное такое нужное отверстие?
Прошу знающих помочь.
Фото во вложении.
С надеждой - Владислав.
Прикрепленные файлы:
20220324-222942-1_623da9e9492d6.jpg | 1490,27 Кб | Скачали: 203 раза
20220324-222957-1_623da97814d3d.jpg | 1259,76 Кб | Скачали: 207 раз
20220324-223144_623da9781555e.jpg | 1075,62 Кб | Скачали: 191 раз
Владислав:
Мало открывается топливное отверстие или в нем засор. Как вариант - старый бензин, в котором не хватает легкоиспаряющихся фракций. Попробуй заткнуть входное отверстие воздушного фильтра и заводить. Попробуй в цилиндр плеснуть 2-3 кубика бензина из шприца, вкрутить свечу и завести.
Отверстие это, вероятнее всего, не просто забытое. Покрутить бы в руках этот карбюратор, понять куда выходит канал. Тогда стало бы понятно его назначение.
Владислав
Краснодар
1685 дней назад
Я дул в жиклер (на фото - канал с блестящей медной втулкой), воздух выходит из "странного отверстия" и из нижнего отверстия на боковине карбюратора (при снятом блоке пускового обогатителя).
Фото прилагаю.
20220324-222923_623daf6c2391a.jpg | 2770,53 Кб | Скачали: 194 раза
Еще бы глянуть на ту боковую часть, которая отсутствует на фото. Ведь этот канал на карбюраторе с чем-то сопрягается на снятой части. С чем конкретно?
Я бы не стал вносить какие-либо изменения, а просто завел мотор и дал ему поработать. После прогрева мотора попробовал бы отрегулировать карбюратор и проверил его работу на ходу: на разгоне и на устоявшемся режиме, на разной постоянной скорости.
DimasGonshikov отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» сегодня в 17:50
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 17:18
andruxxa отвечает в теме «Электромопед» сегодня в 15:57
