139fmb цэп електростартера
janka
Riga
14 дней назад
139 фмб.увидел что цеп и механизм електростартера сухое, без смазки.Так надо или смазат?
S.T.A.L.K.E.R.
685 дней назад
В большенстве случаев все прекрасно работает на сухую. Но бывает что начинает течь сальник на обгонной муфте и все это начинает смазывается и набирать грязи поскольку крышка генератора стоит не герметично.
janka
Riga
14 дней назад
Может легко смазат?
janka, крышка стоит С прокладкой, поэтому грязь там особо не набирается. цепь можно смазать любой смазкой, хоть густой, хоть жидкой. Работает она кратковременно.
Неужели? smile Ни разу прокладки не видел под левой крышкой, ни на одном "кабовском" моторе. look
Вероятно, они были выброшены владельцами - за ненадобностью... joke
janka, не дури себе голову, там не нужно смазывать цепь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2020 в 15:21, Дед: причина не указана)
Дед, Объясни, Почему не нужно, а потом я объясню почему нужно.
janka
Riga
14 дней назад
Я голову не дурю себе, просто не стыжус спросит, есле не уверен, и не где наити унфу.Я стал пенсионером и летом, живя на даче, рыбалка и особенно ГРИбалка, очен регулярное занятие, и мопед тут самое то, но... так как мои ретро мотоцыклы и мопеды все колекционного состаяния,я стал замечат, что они изнашиваютса...ну или приходитса ограничиват свои порывы души в манёврах и.т.д.Вот и по случаю купил для дачи китаица с 1500км пробега,Wonjan (Alfa)дистанционно перерегистрировали. Всё работает отлично,вот решил зимои в гараже праитис с осмотром по узлам. Колодки, люфты, смазки, клапана, цеп, чистка карба, осмотр генератора...где и ето увидил.Ну и соображаю, что воткнут в место задних амартизаторов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2020 в 17:03, janka: причина не указана)
janka, смазать нужно чтобы было меньше трение, и против ржавчины.
DimasGonshikov отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» сегодня в 17:50
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 17:18
andruxxa отвечает в теме «Электромопед» сегодня в 15:57
