"Кроха" по японски
Мопед Honda NC50
2468 дней назад
Почти всем меня устраивает Кроха, постепенно она обросла багажником с кофрами, передней мопедной вилкой, велокомпьютером и пр, но с недавних пор стал болезненно ощущать отсутствие задней подвески с амортизатором.
Кроха
""Кроха"
Как то попались в Интернете фото "воздушных" лёгких мопедок 80-х годов из Японии Хонды и Сузуки. Начал внимательнее листать И-нет, а после и все сайты типа АВИТО в поиске желаемого. В январе этого года на сайте - farpost.ru увидел желаемое, ну а дальше как всегда, переписка, перевод денег, ожидание. Хозяин, по моей просьбе, снял колёса и переднюю вилку и незатейливо упаковал в картон и отправил ПЭКом. ( пересылка Владивосток - Оренбург заняла 10 дней и 1200 руб + 300 руб доставка до подъезда )
разобранный
""Кроха"
упакованный
""Кроха"
собранный в Оренбурге
""Кроха"
Мопедка семейства Honda Express II, модель Honda NA50 Pal Holidai выпуска 80-81 года, не для Японии.
Состояние - всё родное, резина в мелких трещинках, кое где точки ржавчины, двигатель не разбирался. Всё работает и едет.
После приезда собрал и ткнул запуск - моторчик тут же заурчал и в квартире "запахло летом" :D, оказывается в баке было с поллитра бензина и грамм 200 масла.
Почему - КРОХА по японски ? Потому что мопед самый простой - коленвал - центробежное сцепление -звёздочка - цепь - большая звезда -одноступенчатый шестерёнчатый редуктор - колесо. Почти как Д-шка, только иначе скомпоновано и в герметичном (почти, есть сапун) корпусе, вся трансмиссия работает в масляной ванне, зажигание контактное.
Колёсная база практически одинакова с Крохой. Колёса чуть меньше 2.0 Х 14" (вело 18"). Вес на 10 кг больше (40 кг с небольшим).
Ход подвесок небольшой сантиметра 3 -3,5 но он есть! И мелкие выбоинки спина не ощущает. Сидеть удобно, несмотря на полное отсутствие каких либо регулировок руля и сиденья (рост мой 183 см). Управление лёгкое, но без "вертлявости" и рыскания , легко рулится одной рукой по любой дороге. На холостом ходу работает тихо, на максималке как Д-шка. Забавный запуск - несколько лёгких нажатий на кик (взводится пружина) затем кнопка с нажатием на задний тормоз и двигатель урчит, не запустился - процесс повторяется. Стоит проехать (прокатить или на подставке дать покрутиться колесу) метров 5, как пружина стартера взводится автоматически и следующий запуск производится без кика. По мануалу (из И-нета) мощность двигателя не нашёл, по прикидкам около 2,5 - 3,0 лошадей
На подъём, куда Кроха только с разгона въезжала, а последние метры с принудительной пробуксовкой сцепления, "Одуванчик" въезжает с ускорением. Скорость на трассе - больше 50 не идёт, а на 40 км/час можно ехать не замечая откуда дует ветер. Каких либо емкостей под инструмент - нет, поэтому были "слеплены" пару, назову их кофрами, емкостей для барахла и инструмента, в переднем весь инструмент помещается нужный и не очень, а также аптечка для ремонта камеры и запасные свечи и камера.
содержимое переднего бардачка
""Кроха"
Поменял обшивку седла. И ещё подобрал насос для шин и прилепил крепления к нему (не представляю, как можно выехать за город без насоса и аптечки для камер).
""Кроха"
под седлом
""Кроха"
немного напрягает расположение переключателя поворотников и кнопки сигнала справа на руле,
да задний тормоз тоже на руле
""Кроха"
насос и крепления
""Кроха"
Два сезона эксплуатации (пробег чуть более 2000 км.) прошли без каких либо неисправностей, единственно длительная езда, по грунтовым дорогам, на малом "газу" приводит к сильному копчению свечи. Да ещё не давали покоя потрескавшиеся, от времени, оригинальные покрышки, ну кто ищет..., покрышки были найдены, правда немного не те (оригинальные 2,0 - 14") 2,50 - 14" - http://www.shinomoto.ru/VEE-RUBBER-VRM-087--2-50-14--39J-TT_113805t.html пришли через неделю транспортной кампанией. Разница в размере небольшая, а влезли впритык
""Кроха"
""Кроха"
С новыми шинами стало ещё мягче переезжать через рельсы на переездах и трещины в асфальте.
Фига сиденье,диван прям v
2468 дней назад
Не, не диван, больше похоже, по ощущениям, на конское седло.
natman
Винница
3289 дней назад
Но должно же быть очень удобно, несмотря на форму
2468 дней назад
Если не долго и ничего не болит, то наверное да, мне лично больше нравится сиденье от Карпат и Дельты, оно удлинённое и позволяет в пути менять угол посадки.
Vorchun:
Только ради этого стоило прикупить dance
2468 дней назад
Вот только ради этого и прикупил такой же двигатель на запчасти, на днях пришлют.
Vorchun:
Так надо осветить обществу устройство этого механизма love
Я о таком чуде и не слышал.
2468 дней назад
Тот который на мопеде, не разбирался с завода, другой ещё не приехал. Могу вставить только чужие фото.
Всё просто, центробежное сцепление, далее цепь и редуктор, почти как на Д-шке, только иначе скомпоновано, даже зажигание контактное.
Andrey965
471 день назад
это полукроха, полуптаха )). Классный аппарат. Ещё бы чуть полегче и вообще прелесть. Загорелся, может поищу на будущее для сына.
2468 дней назад
Принцип "скутерной ноги" и хребтовая рама не способствуют лёгкости мопедки. Но всё равно, на десяток кГ, легче Карпат и Стеллы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2018 в 20:42, Vorchun: причина не указана)
3087 дней назад
Vorchun:
Эта система запуска двигателя (с пружиной как у заводных машинок) надежно работает ? Или осечки все-таки бывают ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 февраля 2018 в 13:53, OderjimY: причина не указана)
2468 дней назад
После долгой стоянки бывает запускается со второго раза, но если после открытия топливного краника постоит минут 5, то и с первого. С тёплым проблем нет. Ещё и пробег - не знаю сколько до меня был и двигатель не трогали. Сама механика запуска работает чётко.
Тук - тук
Хабаровск
2494 дня назад
Приобрёл по случаю honda nc506 колёса, рама, движок это всё на месте, а вот проводки нет вообще. Концы отрезаны от магнето, не могли бы вы срисовать или сфотографировать какие провода идут к коммутатору. Может есть электро схема мопеда или есть идентичная от похожего мопеда? Если подскажите было бы здорово, хочется восстановить к лету мокик. С уважением, Валерий
2468 дней назад
Тук - тук:
honda nc506
Поточнее пожалуйста марку. Honda NC50 имеют два вида зажигания - обычный контактный и электронный, соответственно и схемы разные, в добавок отличаются в зависимости от страны импортёра.
контактное
американский вариант
электронное
Доступные мануалы - https://yadi.sk/d/s0bJGEtMdF9Ztg
- https://yadi.sk/i/uzxcYn_cxtw22A
- https://yadi.sk/i/X5ofCZ03uUQdpg
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2019 в 17:43, Vorchun: причина не указана)
Тук - тук
Хабаровск
2494 дня назад
Здравствуйте. Спасибо за схему электронного зажигания. Мотор с электронным зажиганием. Страна производитель что то не определил. Надо внимательно посмотреть, может на шильдиках что и есть. Карбюратор имеет вход с правой стороны, по ходу мопеда, а не слева, как у вас. Воздухофильтр естественно тоже справа. На фото, где аккумулятор в бардачке, как раз воздухофильтр. Хотелось бы ещё фото комутатора и катушки зажигания. Какие они вообще, посмотреть? Кикстартер не пружинный, а нормальный. Передача в коробке цепная в масле. С уважением Валерий.
2468 дней назад
Тук - тук:
Так Honda ж ... Япония. Что б не гадать, вставьте пару-тройку фото мопеда, так яснее будет для отвечающих. Фото почти всей линейки NC50
Воздушные фильтры у всех - слева
Тук - тук
Хабаровск
2494 дня назад
Здравствуйте. В той страничке, что вы показывали раньше, есть жёлтая "Honda", вот она похожа на мой экземпляр. Да, вижу, что воздухофильты все слева, но на моём возможно переделка, выходит на право и нет "патрубка-гусака" к карбюратору, он сразу крепится к фланцу лепестка, что регулирует подачу смеси в мотор.
С уважением, Валерий.
2468 дней назад
Тук - тук:
Вы уж вставьте фото своего мопеда (возможно больше по количеству и с разных ракурсов), будет проще опознать и совет дать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 января 2020 в 17:12, Vorchun: причина не указана)
Тук - тук
Хабаровск
2494 дня назад
Честно сказать справа или слева, не суть важно, разберёмся. Сейчас зима, по всей России, а не пробовали "японца поставить на снег". Интересная штука если у вас есть внуки и друзья внуков. Рекомендую.Добавлено спустя 5 минут
Рамы от старых "Дельт", передние вилки самодельные. Мосты тоже, резина от легковушек или вертолётов, если есть военные рядом. А остальное шаловливые ручки. С уважением...
DimasGonshikov отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» сегодня в 17:50
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 17:18
andruxxa отвечает в теме «Электромопед» сегодня в 15:57
