Virago
Савеня
Ершов
3796 дней назад
Доброго времени суток.Купил мопед irbis virago,проблема в том,что если набираешь больше 4-5тыс оборотов он дымит черным дымом и дальше не набирает.Думал карб,разобрал,продул,прочистил,поплавок отрегулирован нормально.В чем проблема?
Прохожий
2750 дней назад
А без фильтра воздушного он дымит ?
Савеня
Ершов
3796 дней назад
надо попробывать
2242 дня назад
ПРАВИЛЬНО карб регулировать надо (5 часов работы). Но может быть и фильтр. А так же уровень топлива и жиклёр. И воздушная заслонка.
Савеня
Ершов
3796 дней назад
В каком смысле 5 часов работы я выставил так,чтобы шов был паралелен плоскости карба
Онлайн
Савеня, Если мопед купил с рук, то смотри главный жИклер. наверное раздрючен гвоздиком.
Савеня
Ершов
3796 дней назад
да нет
Lenin_01
Гатчина
2544 дня назад
Савеня:
Думал карб
Точно карб
Савеня:
дымит черным дымом
Богатая смесь
Настраивай карб пока свечка правильным нагаром не обрастет. Тут уже на диаметр жиклера надо опираться и на положение иглы
Jin
Jin
3794 дня назад
Игла в дроссельной и заслонке на месте?
2242 дня назад
Савеня:
В прямом. Что бы ПРАВИЛЬНО настроить карбюратор может потребоваться до 5 часов времени. И 100 километров пробега.
Савеня
Ершов
3796 дней назад
Прохожий:
нет не дымит и все нормально в чем дело ?
Alex_D
Обухово
2305 дней назад
Савеня:
Фильтр забит, воздуха не хватает, смесь переобогащается.
Прохожий
2750 дней назад
Меняй фильтр.
Khadaich
Тбилисская
3783 дня назад
У меня тоже дымит черным дымом и душился двигатель. Воздушный фильтр разобрал помыл продул там губка выслушил её и обработал пропиткой манол. Но толку не было, процедура не помогла.... Заменил фильтр на более производительный от мотоблока Honda и все болезнь прошла.
Khadaich
Тбилисская
3783 дня назад
Правда звук появился как от нулевика
djeremite отвечает в теме «Мой первый мопед - китайский скутер 72 см3» сегодня в 23:21
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 23:10
DimasGonshikov отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» сегодня в 17:50
andruxxa отвечает в теме «Электромопед» сегодня в 15:57
