люфт колеса на карпатах
X-Dastan-X
Дубно
3985 дней назад
У меня на мопеде карпати виляют переднее и заднее колеса.Что посоветуєте для устранения етой проблеми?? smile
Jack
4013 дней назад
Виляют собаки хвостами.А колеса могут быть с восьмерками или люфт в подшибниках или спицы не натянуты.Могу посоветывать-на карпатах не ездить,дабы не подвергать свою жизнь опастности,и жизни других живых существ, например ёжиков.
X-Dastan-X
Дубно
3985 дней назад
Не смешно stuk
Jack
4013 дней назад
Если колёса виляют-значит есть причина!Но кому как не тебе видно эту причину.
X-Dastan-X
Дубно
3985 дней назад
Jack:
А можна заменить простие подшипники на импортние,может знаеш такие?
Jack
4013 дней назад
К сожалению ничем немогу помочь,так как имел дело тока с велосипедными колесами.
X-Dastan-X
Дубно
3985 дней назад
Jack:
Ок,спс за помощь v
Химчанин86
Химки
3066 дней назад
Так а в чем проблема вывесить поочередно колеса, взяться за него рукой и пошатать- люфт в подшипниках сразу почувствуется. Если люфта нет, то крутануть колесо и проверить наличие восьмерки и яйца. У вас что, в детстве велосипедов не было что ли?
Пилотовод и немного джипер.
zmeyuka
1399 дней назад
А что бы уж наверняка. Надо снять колесо. Взяться за ось и пошевелить. Если ось болтается. Меняй подшипники. Но есть вариант когда разбиты гнезда подшипников в ступицах из алюминиевого сплава. Тут замена подшипника ничего не даст. Надо ступицу менять. Ну а если все таки "восьмерки" на ободе-там другие методы. Если сам обод не деформирован выправляется спицами. Если проблема с ободом то его надо править освободив от спиц или искать замену на такой же (исправный)
via est vita
dimoncb
3509 дней назад
X-Dastan-X:
Можно, но нет смысла. "Наши" подшипники ходят дольше двигателя. Если смазаны)))
Можно поставить импортные. Размеры у них стандартизированы. Например наш 201, это импортный 6201. Покупая импортный смотри на обозначение ZZ или 2RS, это закрытые подшипники (6201-2RS).
mitroxa
1341 день назад
X-Dastan-X:
Самое простое - может просто резина криво села на обод вот и виляет. А так про восьмёрки и подшипники форумчане уже ответили
Да, ещё посмотри внимательно - спицы все присутствуют и их натяжку проверь для начала.
krotik отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 01:00
