Мопед ALFA
воет при нагрузке
Oleg726
4062 дня назад
При движении "воет".Если выжать сцепление,то вой пропадает.При движении или торможении двигателем вой есть.На всех передачах "вой" одинаковый.Поменял все подшипники,коленвал,ставил(б/у)маховик и маленькую шестерню(б/у),ту что на коленвале,-та же история.Кто знает,где "собака зарыта"?
Сергей К.
2845 дней назад
Так может в корзине сцепления, раз при выжиме которого вой пропадает.
2243 дня назад
Неа... В КОРОБКЕ. Когда сцепление выжмешь, коробка РАЗОБЩАЕТСЯ с двигателем и вуаля, воя нет. Хотя может и сцепление, когда подбуксовывает. Для начала сцепу ОТРЕГУЛИРУЙ. И регулируется она НЕ ТОЛЬКО тросом.
абдуль
Курск
2793 дня назад
возможно воет главная пара,вой есть на всех мопедах т.к шестерни прямозубые, например у меня этот вой еле слышен на низких оборотах
Oleg726
4062 дня назад
Prof61 сцепление отрегулировано.Как регулировать я прекрасно знаю.Добавлено спустя 2 минутыабдуль,что ты называешь "главной парой",-это то,что я уже поменял?(ставил(б/у)маховик и маленькую шестерню(б/у),ту что на коленвале)
2243 дня назад
Oleg726:
Значит где-то в коробке воет.
Oleg726
4062 дня назад
Что может выть в коробке на всех скоростях одинаково?
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 22:52
komandor отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» сегодня в 20:13
маркус отвечает в теме «Гипнотизирующие фары» сегодня в 19:33
komandor отвечает в теме «Группа "Мопедист" в M.А.Х.» сегодня в 17:55
chuvak отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 15:19
