Спорный вопрос про Карпаты 2 Спорт
Очень нужно мнение авторитетных специалистов
Онлайн
Мотвэ:
+ цементация или поверхностная закалка.
У нас на заводе это делали, но особого смысла в этом не было.
Мотвэ:
Так и должно быть
Стальная цепь должна износиться позже, чем алюминиевая звезда. Но оказалось наоборот.
Мотвэ:
нужна компенсация растяжения цепи
Только в том случае, если звезда имеет большую погрешность: радиальное биение зубьев и смещение центров впадин на делительной окружности. У меня этого почти не было - натяжение цепи было почти одинаковым, при всяком положении звезды.Добавлено спустя 1 минуту
при звёздах больше 50 зубов наблюдается провис цепи на СЕРЕДИНе звезды.
Только у старой цепи, которая имеет увеличенный шаг.
Мотвэ
Дельта
107 дней назад
Цепь тебе ничего не должна. На серийных мотоциклах их по регламенту нужно менять комплектом, но по факту звезда переживает пару цепей. Это чисто опыт, слесарный. В перерывах между вытиранием рук тряпкой.
Бред
Арена флудеаторских боёв
Сzech
Тегусигальпа
622 дня назад
Мотвэ:
Если мотоцикл маломощный а цепь самая дешманская.
хотя меня никто и не просил
(c)
Мотвэ
Дельта
107 дней назад
Сzech, или владелец слишком жадный, хотя обычно это включает и второй пункт
Сzech
Тегусигальпа
622 дня назад
Жадный владелец, поставивший новую цепь на изношенные звезды, быстро получает изношенную цепь
(c)
Онлайн
Для совсем непонятливых: У новой звезды и новой цепи наблюдается прослабление в середине окружности звезды, при количестве зубьев более 50.
Делают звезду, размечая вручную с максимальной точностью. Лучшее наставление которое я видел: - (По памяти) Зотов. Панферов. Пособие механикам мотоциклов. Высверливают отверстия. Перемычки вырезают ножовкой, если нет станка. Профиль зуба подгоняют напильником по шаблону. Звезду ставят на мотоцикл, обкатывают 300 км. Снимают - закаливают венец.
Мотвэ
Дельта
107 дней назад
Сzech, и снова несёт деньги в мастерскую.
Онлайн
Мотвэ:
Смотря какую величину износа у звезды следует считать допустимой для продолжения эксплуатации.
Мотвэ:
Бред
Не бред, а многолетняя практика изготовления самодельных звезд.
Сzech:
А каким местом изношенная звезда более яростно убивает новую цепь?
Мотвэ
Дельта
107 дней назад
Дед, то есть звёзды ты изготавливал много лет, а то, как они изнашивают цепь не в курсе? опять что-то не сходится
Онлайн
Дяденька Дедушка, ты не знаешь таких простых вещей? Нахрена тогда тебя учили7
Сzech
Тегусигальпа
622 дня назад
[quote=]А каким местом изношенная звезда более яростно убивает новую цепь?[/quote]
Тем же, которым умерла вместе со старой.
(c)
Онлайн
Сzech:
С этим не поспоришь... Но почему "быстро", а не так же, как с новым комплектом.
Сzech
Тегусигальпа
622 дня назад
Потому что новый комплект прирабатывается первую тыщу-полторы и в дальнейшем минимум тысяч десять никаких действий не требует. А то и вдвое-втрое больше, зависит от. Установка новой цепи на старые звёзды приводит лишь к тому, что она в ураганном темпе прирабытывается к ним и тоже становится старой. Се ля ви.
(c)
Онлайн
Сzech:
Что-то мне очень сомнительно, что там происходит процесс "приработки".
Ну, разве что впадина между зубьями получается с небольшой - еле заметной - ямкой сбоку, а ролик цепи становится чуть меньше диаметром. И всё, больше там ничего не происходит.
Сzech:
в ураганном темпе
Не верю - как Станиславский.
Сzech
Тегусигальпа
622 дня назад
Попробовать поездить не предлагаю, это чересчур сложно.
(c)
Мотвэ
Дельта
107 дней назад
Дед уже забыл о чём спорит, но всё равно наслаждается процессом.
Заводские комплекты звёзды-цепь изнашиваются +- равномерно, за исключением некоторых случаев.Самодельные звёзды - смотря из чего и как делать. Цепи - тоже, смотря из чего сделаны, китайская на альфе растянулась за тысяч 5 километров, при условии хотя бы минимального обслуживания, звёзды при этом новые. Купленная дорогая цепь прошла больше 10, пока всё без следов износа.
Сzech
Тегусигальпа
622 дня назад
У меня рекорд 25 на одном комплекте и поменял не из-за износа по натяжению, а просто шуметь сильно стало.Добавлено спустя 1 минуту
Мотвэ:
Главное шоб было не как у этих!
(c)
Мотвэ
Дельта
107 дней назад
Сzech, многие с шумом и до 35 ездят) работая в сервисе всякого насмотрелся, включая нарощенные сваркой зубья. На что только люди не пойдут ради мнимой экономии
Сzech
Тегусигальпа
622 дня назад
Был знаком с чуваком, которому ижевской цепью на сибиване распердолило картер с маятником и чуть не отхуярило ногу. Зато сэкономил. А чо, мне на пару выездов до зарплаты.
(c)
дед
Ейск
16 дней назад
Дед-может ты мне не поверишь , но они ещё и растягиваются.
Онлайн
Сzech:
Уже напробовался, еще в советские годы - до отрыжки. Комплекта новых звезд хватало на три цепи, причем - каждая выхаживала в продолжение одного и того же пробега, приблизительно. Цепи были одного качества, еще советские - брал на заводском складе, там они были "на метры".
Современные цепи очень разнятся по качеству. Первая цепь из комплета мотора продержалась всего 300 км и была заменена новой цепью, которая продержалась около 1500 км. Третья цепь выдержала чуть больше, около 2000 км. После этого была заменена новой, вместе с ведомой звездой. Ведущая звезда почти "девственная".
Естественно, что цепь не в кожухе, но смазывается регулярно - по мере визуального отсутствия смазки на поверхности.
Мотвэ:
sick
Онлайн
Сzech:
Подскажите поточнее каким местом прирабатывается цепь.
Подскажите с какой звезде прорабатывается сначала, а к какой потом. Ведь звезды изнашиваются по разному.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 октября 2023 в 20:31, Харитон: причина не указана)
Сzech
Тегусигальпа
622 дня назад
Полная хуета, что did, что RK ходят примерно одинаково, если выбирать по назначению. ЕК и JT побюджетнее, но вроде тоже норм.
В душе не ебу, я практик а не теоретик. Поставил новый комплект, через тыщу-другую подтянул и едишь пока не кончится. Главное керхером не мыть. Он кстати не твой родственник?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2023 в 20:33, Сzech: причина не указана)
(c)
Онлайн
Сzech:
А что не так с ижевской цепью?
С Леопольда не подойдет?
Онлайн
Цепь Did 420D прошла 20000. Износ пока не критический, да и звезды походят еще. На сезон должно хватить.
Замки ходят сильно меньше, проверяю состояние замка перед каждой смазкой.
Развалился замок и цепь рассоединилась , хорошо на малой скорости ехал и без последствий.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 октября 2023 в 20:43, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
107 дней назад
Сzech:
Полная хуета
Ты просто не имел дела с ноунейм цепями, которые чаще всего используют мопедисты laugh
Онлайн
Мотвэ:
Ноунейм цепь 420 через 3000 пробега
А судьи кто?
Онлайн
Сzech:
То есть не знаешь теоретически. quote
А как она кончается?
Сzech
Тегусигальпа
622 дня назад
Не надо ставить её не на ижи.
Мотвэ:
Блин, действительно. Всегда покупал нормальные, даже на Туле стоит JT.
как она кончается?
Начинает шуметь, потом начинается ощутимая вибрация от набегания на зубья. Превентивно проверить несложно так:
Если открылось ползуба звезды, то замена не за горами.
(c)
Онлайн
Сzech:
Родственник, а как ты догадался? Сегодня как раз Леопольда, присланного твоими родственниками, умыли. Одной гранатой от РПГ7, как я и хотел. А вы сомневались.
Бойся цепей от Ижа, не дай Бог по жопе получишь, патриот.Добавлено спустя 3 минуты
Сzech:
Слышал звон, да не знаешь откуда он. Не те попы звонили.
Сzech
Тегусигальпа
622 дня назад
Да все у вас там Айсберги да Шлагбаумы.
Я мëртвых не боюсь.Добавлено спустя 2 минуты
Поучи мамку цепи проверять. Она выслушает, вздохнет и скажет, в кого ты такой мудак уродился, всё знаешь, а мотоцикла никогда не было.Добавлено спустя 8 минут
Я не слежу, что у вас там с Палестиной. Дед Портинг новости шлёт прямо из меркавы?
(c)
Онлайн
Сzech:
Что то ты совсем в ноты перестал попадать. Может твой штурман гюйсман заблудился?
Леопольда чпокнули в заднице Украине. Говорят его чехи ремонтировали. Ну и как обычно, ремонтировали,ремонтировали,но не отремантировали.
Сzech
Тегусигальпа
622 дня назад
Что-то ты совсем начал язык забывать. По-русски будет "на Украине".
А кто такой Леопольд? Это кот, который со всеми дружит?
Чмошник ты как был, так и остался. Иди в начало Хорошевки в здание без вывески башкой постучи. Я тебе из окошка рукой помашу.
(c)
Онлайн
Сzech:
Что то ты и чувства юмора лишился. По русски, "в Украине," звучит точно так как "в заднице."
Так ты что обитаешь в этом секретном гадюшнике который стоит рядом с местом где был наш Храм?⅝
Сzech
Тегусигальпа
622 дня назад
Леопольда чпокнули в Украине.
Сам написал, сам посмеялся. У детей всегда так.
"По-русски" пишется через дефис, кстати. А Дефис это твой дядя из Шепетовки?
Я обитаю везде, где нужно отремонтировать Родину. Имею допуск и предписание.
(c)
Онлайн
Сzech:
Не, это моя собачка, породы еврейский француз.
Сzech:
Представляю как разбазаривается моя зарплата на всякую глупость. dash
Сzech
Тегусигальпа
622 дня назад
Ты про пляски с идолами? Так просто не неси зарплату всяким проходимцам. Деструктивные секты до добра не доводят.
(c)
Онлайн
А судьи кто?
Онлайн
Сzech:
Граждане мопедисты! Всупайте в секту Чеха! Он одну развалил, и на развалинах строит очередную.
Сzech
Тегусигальпа
622 дня назад
А потом, на развалинах часовни...
(c)
Ухум Бухеев отвечает в теме «Группа "Мопедист" в M.А.Х.» сегодня в 07:38
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 07:26
djeremite отвечает в теме «Мой первый мопед - китайский скутер 72 см3» вчера в 23:21
