- 27 января 2015, вторник
1234 дня назад
Господа - помогите пожалуйста. запрессовал новую втулку ВГШ в коленвал под 12 мм палец, всё норм, но вот разворачивать нечем, не нашел где купить развертку. Можно ли купить развертку на 12 мм и ей развернуть? Мне сказали что она не регулируемая. просто же размер внутри втулки меньше чем 12 мм и войдет ли туда развертка...
- 28 января 2015, среда
1340 дней назад
ShepardEG: не нашел где купить развертку. Можно ли купить развертку на 12 мм и ей развернуть? Судя по аватарки сам с Орла? Бери именно ручную развёртку, "машинные" не бери, они короткие и хвостовик у них под конус морзе. Были в магазине на остановки "завод Медведева", Стройка каца называется, в отделе где свёрла, фрезы разные, в мотомагазинах мотомир, мотомаг спраси, на рынке должны быть, там мужик всякими свёрлами, плашками - мечиками торгует, у него ещё советскую найти можно, или у дедов - старьёвщиков, где удочки продают. ShepardEG:Мне сказали что она не регулируемая. просто же размер внутри втулки меньше чем 12 мм и войдет ли туда развертка... Так и должно быть, под развёртку м12 отверстие должно быть где то 11,5 мм, иначе где ты будеш снимать металл есле она провалится во втулку?, а регулируемая в принципе и не нужна, сойдёт обычная ручная. Еддинственно какие продают втулки, попадаются гнутые из толстой бронзы и может получится отверстие меньше 11,5 мм, например 10,5, тогдда акуратно поройти сверлами 11 и 11,5, заходить с двух сторон, что получилось не наискось. Есле коленвал снят то лучше сверлить на сверлильном станке - ровнее будет, а потом развёрткой. В отличии от сверла развертки предназначены для изготовления точных отверстий и обеспечивают высокое качество обработанной поверхности. Или обратись к калес57., черкани в личку, у него должна быть развёртка. У меня есть развёртка, простоя я буду в городе нескоро.
ShepardEG:Мне сказали что она не регулируемая Регулируемая там совсем никчему, у Вас диаметр целое число. Регулируемая используется для дробных, когда нет смысла шлифовать отдельную развёртку под не большое кол-во отверстий. Да и выставить её на требуемый диаметр, с необходимой точностью, не просто.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2015 в 07:56, krotik: причина не указана)
- 29 января 2015, четверг
Шуя
2872 дня назад
Я делал в тисках.Шатун и втулку между губок и заворачивал.В больших тисках.Китай не пройдёт,т.к. в конце усилия приходится прилагать приличные.
939 дней назад
Делал так:2 гайки и 2 шайбы и 1шпилька по внутреннему диаметру втулки.Аккуратненько наживляем втулку в отверстие шатуна,вставляем крепкую шпильку или болт через шайбы и стягиваем гайками.Залазит отменно,без перенапряга,главное смотреть-чтобы без перекосов. Развертка на 12 по диаметру 11.5 не пойдет-будет разбивать на пару сот.Желательно пройтись сначала райбером(зенкером),только слегонца полирнуть по длине режущие кромки,зенкер имеет 3-4 лезвия,даст направление и оставит припуск в 1-2 десятых мм,что для развертки самое то,далее-разверткой-6-10 лезвий или больше.Ручные развертки идут по номерам,и смотрите остроту лезвий и угол заборной части-желательно подлиннее.Да,все-таки я бы перемерил на развертке микрометром парные лезвия,бывали фатальные несовпадения с желаемым размером. Еще способ-после зенкера остается 1-2десятки,если найдется каленый шарик нужного диаметра,просто продавите его сквозь втулку и все дела.Заодно и поверхность выгладится.За неимением оного можно изготовить надставку с шариком на конце,закалить,шлифануть,отполировать и будет инструмент.Можно сделать таких несколько,через сотку-две больше и больше.Работает-проверено.
- 30 января 2015, пятница
939 дней назад
Ложим верхней втулкой на оправочку с отверстием,продавливаем прессом или в тисках шарик навылет,с выходом в отверстие,готово.Можно немного варьировать получаемый диаметр температурой:если предварительно нагреть головку,то после остывания получим отверстие на пару сотых мм меньше,если нагреть шарик-то на сотку-больше.Одновременно идёт и уплотнение поверхностного слоя бронзовой втулки,значит-увеличивается и износостойкоть.Добавлено спустя 6 минутРазумеется-приспособа с выходным отверстием имеет диаметр на пару десятых миллиметра больше.Если калибруемое и выходное отверстия установились немного несоосно-нестрашно,на выходе шарик*поймается* в отверстие оправки и выйдет обязательно.
939 дней назад
Обычно втулки эти делают разрезными из оловянистой бронзы примерно марки БрОЦ,она скользкая и прекрасно давится и тянется под шариком или протяжкой.Добавлено спустя 5 минутБыло дело-я продавил старым пальцем,только пришлось на нем сделать длинную заходную часть на шлифкруге под малым углом и отполировать её.Разумеется,припуска было очень немного-около 0.1мм,но получилось.
1234 дня назад
mitroxa:Судя по аватарки сам с Орла? Ага) Ты тоже земляк)? mitroxa:Были в магазине на остановки "завод Медведева", Стройка каца называется, в отделе где свёрла, фрезы разные, в мотомагазинах мотомир, мотомаг спраси, на рынке должны быть, там мужик всякими свёрлами, плашками - мечиками торгует, у него ещё советскую найти можно, или у дедов - старьёвщиков, где удочки продают. В мотомире вроде не продают ничего такого, в мотомаг желания идти нет, съезжу завтра на завод остановки медведева. А ты с какого района? Я рядом со Становым Колодцем) mitroxa:Так и должно быть, под развёртку м12 отверстие должно быть где то 11,5 мм, иначе где ты будеш снимать металл есле она провалится во втулку?, а регулируемая в принципе и не нужна, сойдёт обычная ручная. Еддинственно какие продают втулки, попадаются гнутые из толстой бронзы и может получится отверстие меньше 11,5 мм, например 10,5, тогдда акуратно поройти сверлами 11 и 11,5, заходить с двух сторон, что получилось не наискось. Есле коленвал снят то лучше сверлить на сверлильном станке - ровнее будет, а потом развёрткой. В отличии от сверла развертки предназначены для изготовления точных отверстий и обеспечивают высокое качество обработанной поверхности. Или обратись к калес57., черкани в личку, у него должна быть развёртка. У меня есть развёртка, простоя я буду в городе нескоро. Насчет этого посмотрим, возможно и придется рассверливать.
