- 22 августа 2013, четверг
Новошахтинск
4803 дня назад
Поменяли поршневую и после стал плохо заводится и через 2 дня дым пошел из головки когда резко газуешь потом ехал ехал и мощность упало не заводится совсем и дым шел от двигателя где две половину состыковываются что делать и сколько это стоит или дешевле купить новый движок. И еще вопрос сколько стоит замена поршневой с 50 сс до 110сс с заменой коленвала.
2244 дня назад
Просрали головку, а теперь помогите. Сколько стоит - смотри на месте. Но с такими кривыми руками - проще действительно новый двиг купить.
Кировск
439 дней назад
раскрути все лпять и посмотри . может прокладка сгорела или еще чего хуже . а 110 не советую гемора многа проще в сборе новый двигун купить на 110
1400 дней назад
С полтинника легко только на 72 перейти. На 107 (110) уже придется половинить двигатель и менять коленвал. В мастерской за такую работу накрутят не одну тысячу. Пробовать самому-задача весьма сложная. Так что люди верно говорят-новый двигатель (если есть желание быстрее ехать)проще поставить. А вы при смене поршневой прокладки новые ставили или старые продавленные оставили?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2013 в 21:05, zmeyuka: причина не указана)
via est vita
Новошахтинск
4803 дня назад
zmeyuka: С полтинника легко только на 72 перейти. На 107 (110) уже придется половинить двигатель и менять коленвал. В мастерской за такую работу накрутят не одну тысячу. Пробовать самому-задача весьма сложная. Так что люди верно говорят-новый двигатель (если есть желание быстрее ехать)проще поставить. А вы при смене поршневой прокладки новые ставили или старые продавленные оставили?
новые ставили Добавлено спустя 1 минутуDaRgUs512: zmeyuka: С полтинника легко только на 72 перейти. На 107 (110) уже придется половинить двигатель и менять коленвал. В мастерской за такую работу накрутят не одну тысячу. Пробовать самому-задача весьма сложная. Так что люди верно говорят-новый двигатель (если есть желание быстрее ехать)проще поставить. А вы при смене поршневой прокладки новые ставили или старые продавленные оставили?
новые ставили на 100 переходили и поршень в голову уперься пришлось его срезать
3657 дней назад
могу продать новый в коробке двиг 152fmi(обрати внимание не 1р52fmi, а 152fmi!!!). в комплекте обе лапки, реле напряжения, подходящее именно к этому мотору(свет будет гореть на незаведенном моторе). обьем 110куб
3797 дней назад
all: могу продать новый в коробке двиг 152fmi(обрати внимание не 1р52fmi, а 152fmi!!!). в комплекте обе лапки, реле напряжения, подходящее именно к этому мотору(свет будет гореть на незаведенном моторе). обьем 110куб
Продаете вертикалку? почём? цифра "1" - означает что в двигателе один цилиндр, если в двигателе будет цифра "2" - значит двигатель двухцилиндровый. буква "P" - цилиндр в двигателе расположен горизонтально, если буквы нет, значит цилиндр имеет отличное от горизонтального положение. "39" - внутренний диаметр цилиндра "F" - двигатель имеет воздушное охлаждение, если стоит буква "Q" - значит принудительное воздушное охлаждение, если буква пропущена - значит водяное охлаждение Буква "М" - двигатель мотоциклетный Третья буква, после цифрового обозначения диаметра цилиндра - означает объем цилиндра: А- до 50 см3; В- до 70 см3; G - до 100 см3; Н - 100до125 см3; I - 120 - 125 см3; J - 150 см3; L - до 200 см3; М - до 250 см3.
Новошахтинск
4803 дня назад
Jin: all: могу продать новый в коробке двиг 152fmi(обрати внимание не 1р52fmi, а 152fmi!!!). в комплекте обе лапки, реле напряжения, подходящее именно к этому мотору(свет будет гореть на незаведенном моторе). обьем 110куб
Продаете вертикалку? почём? цифра "1" - означает что в двигателе один цилиндр, если в двигателе будет цифра "2" - значит двигатель двухцилиндровый. буква "P" - цилиндр в двигателе расположен горизонтально, если буквы нет, значит цилиндр имеет отличное от горизонтального положение. "39" - внутренний диаметр цилиндра "F" - двигатель имеет воздушное охлаждение, если стоит буква "Q" - значит принудительное воздушное охлаждение, если буква пропущена - значит водяное охлаждение Буква "М" - двигатель мотоциклетный Третья буква, после цифрового обозначения диаметра цилиндра - означает объем цилиндра: А- до 50 см3; В- до 70 см3; G - до 100 см3; Н - 100до125 см3; I - 120 - 125 см3; J - 150 см3; L - до 200 см3; М - до 250 см3. цена какая? и где живете? на мопед Alpha mars подойдет? Добавлено спустя 1 минутуJin: all: могу продать новый в коробке двиг 152fmi(обрати внимание не 1р52fmi, а 152fmi!!!). в комплекте обе лапки, реле напряжения, подходящее именно к этому мотору(свет будет гореть на незаведенном моторе). обьем 110куб
- 23 августа 2013, пятница
3657 дней назад
http://scootermag.ru/product/dvigatel-139fmh-110ss-v-sbore/ мотор такой, кпп - механика с ручным сцеплением. буквы FMH. цена 8500. место. Б.Салы Добавлено спустя 5 минутhttp://www.moto.com.ua/forum.php?id=475185&page=3#pryam а вот тут про наличие буквы 'Р'. про fmb нет личного опыта, а по qmb мое личное мнение, что '1p' ресурс имеет по-меньше
Новошахтинск
4803 дня назад
в новошахтинск привезти сможите? поставить и с установкой какая стоимость будет?
Киншаса
4453 дня назад
Недавно интересовался своим двигателем и где-то прочитал:Китайские двигателя 139QMB лицензионные,поставляются в Америку,саму Японию,... ресурс 25-30000км,двигателя 1Р39QMB это копия китайцев на самих китайцев,качество хуже.Ресурс 10-15000км.
- 24 августа 2013, суббота
3657 дней назад
можно и в Новошахтинск доставить, можно и установить, можно и электрику подружить, но деньги вперед
3657 дней назад
если покупка интересна в личку
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2013 в 09:23, all: отмена телефона)
3633 дня назад
DaRgUs512:Поменяли поршневую и после стал плохо заводится и через 2 дня дым пошел из головки когда резко газуешь потом ехал ехал и мощность упало не заводится совсем и дым шел от двигателя где две половину Ощущение что ты либо забыл на поршень поставить масло съемное кольцо (или не правильно установил). Вот видео по замене поршневой.
- 25 августа 2013, воскресенье
Новошахтинск
4803 дня назад
Женёк LV: DaRgUs512:Поменяли поршневую и после стал плохо заводится и через 2 дня дым пошел из головки когда резко газуешь потом ехал ехал и мощность упало не заводится совсем и дым шел от двигателя где две половину Ощущение что ты либо забыл на поршень поставить масло съемное кольцо (или не правильно установил). Вот видео по замене поршневой. цена в общем сколько и давай оплата когда приедешь а то деньги отправлю а ты не приедешь. Извени у меня такое было Добавлено спустя несколько секундall: если покупка интересна, звони 89о44454оо3
3657 дней назад
я тебе не предлагаю деньги отправлять. бережь деньги в карман, садишься в маршрутку до Ростова, смотришь, нравится-берешь, помогу обратно в маршрутку залезь. не нравится-идешь обратно на ту же маршрутку. могу и довести до Новошахтинска. а просто так, я в Новошахтинск не поеду, т.к. нет ни какой гарантии, что ты "заднюю" не включишь. судя по тому, что свой тедефон я тут выдожил, а ты даже не позвонил с вопросами, значит тебе так очень надо. в прениях больше не участвую- надо-звони, все обьясню
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2013 в 09:25, all: удаление личных данных)
- 18 апреля 2014, пятница
Чебаркуль
4592 дня назад
помогите что за стук был клин так как за маслом не следил поменял поршень с кольцами новые и с дельты снял цилиндр 110сс
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2014 в 21:19, Serega_Zolotoy: поправка описания)
Гатчина
2547 дней назад
НетПареньМыТебеНеПоможемПокаТыХотяБыТочкиВПредложенияхСтавитьНеНаучишься.
Саки
100 дней назад
Serega_Zolotoy, парень, да у тебя походу рассыпался натяжитель цепи грм->цепь перескочила->загнуло клапана
