Несовместимость лакокрасочных материалов
Наверняка вы сталкивались с тем, что краска, накладываемая на свежий (но высохший по всем правилам) грунт начинает отслаиваться/вздуваться из-за несовместимости компонентов...
Дмитрий Алхимов
2997 дней назад
Наверняка вы сталкивались с тем, что краска, накладываемая на свежий (но высохший по всем правилам) грунт начинает отслаиваться/вздуваться из-за несовместимости компонентов. Просто из-за того, что по химическому составу одно покрытие не ложится на другое. Приходится брать тряпку с ацетоном и смывать тщательно проделанную работу. Здесь можно и нужно указывать названия и тип ЛКМ, только не так: "Краска А плохая, а краска Б рулит", а с конкретными примерами. Например, при замене камеры я увидел, что разъемный диск колеса изнутри покрылся ржавчиной, хотя я при восстановлении тщательно всё зачищал, грунтовал и красил. Просто я не до конца счистил преобразованную ржавчину, и она вылезла вновь. Итак, я ржу зачистил, а остальное оставил как есть, начал грунтовать "BODY 992" поверх белой краски "Dupli-color", а через две минуты грунтовка начала трескаться (как при искуственном состаривании картин). К сожалению, фото не сделал, ацетоном замыл всё до предыдущего грунта (та же Боди, но из банки, а не из баллончика, поэтому она почти не смылась), вновь загрунтовал тем же баллончиком, сверху успешно покрасил опять-таки Дупликолором. Резюме: В нормальном порядке (сначала грунт, затем краска) "Dupli-color" и "Body 992" отлично сочетаются, а в обратном-нет. Это лишь один из примеров, выкладывайте свои, из жизненной практики, желательно с фото.
БЫывшийй мотоциклист
Чернобыль
2388 дней назад
есть грунт акриловый есть алкидный для тех и других надо брать краску с таким же составом то есть к акриловому грунту акриловую краску ну и алкидной грунтовке алкидную эмаль если нанести акриловый грунт и алкидную эмаль то эмаль съежится есть конечно еще куча всяких нюансов почему съеживается краска
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2013 в 13:49, БЫывшийй мотоциклист: причина не указана)
Дмитрий Алхимов
2997 дней назад
Вот про эти нюансы и хотелось бы узнать подробнее.
all
all
3655 дней назад
если на пальцах обьяснять- то нужно подбирать пару грунт-финишэмаль у которых рекомендован одинаковый разбавитель. как пример- уайт-спирит не сочетается с р-646
Дэшник
200 дней назад
А почему скидывается со счетов покраска эмульсиями ?
Эмаль на нитро основе + колер на воде + ацетон , хорошо встряхнуть и перемешивать встряской около 5 минут , пропорция компонентов 35%+15%+50% .....
В итоге получаем поверхность цвета на пару тонов ниже колера (или наоборот если краска не белая) + красивые продольные вкрапины цвета исходного колера .
Сохнет правда намного дольше обычной эмали без растворителя , но зато эффект лично меня порадовал laugh
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
Чернобыль
2388 дней назад
Дмитрий Алхимов, http://www.myavto.net/publ/teoria_kuzovnogo_remonta/defekty_pri_pokraske_avtomobilja/4-1-0-48 здесь описаны косяки при покраске
Дмитрий Алхимов
2997 дней назад
all:
Спасибо, в курсе. Если читать начало темы, там сказано, что использовались автомобильные (т.е. растворимые р-646 и ацетоном) краска и грунтовка. Всё было правильно подготовлено к покраске,но из-за химической несовместимости пошло свёртывание грунта. Тема посвящена именно таким случаям, чтобы, почитав, можно было рассуждать "Краска фирмы А не ложится на грунт фирмы Б, происходит свёртываниие". БЫывшийй мотоциклист,
Спасибо, статья очень подробная и полезная.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2013 в 11:19, Дмитрий Алхимов: причина не указана)
Чернобыль
2388 дней назад
пжлт
all
all
3655 дней назад
время высыхания ранее наложенного слоя больше времени высыхания позжего слоя- будет эффект старины. за одну тему не возможно научиться малярному делу. или УГАДАЛ с материалами, получилось хорошо, или к малярам
Лызин Данил
466 дней назад
Всем привет,подскажите пожалуйста, подойдёт ли грунтовка серого цвета под красную краску?
Олег Румянцев
249 дней назад
Да
Лызин Данил
466 дней назад
Олег Румянцев:
Да
Спасибо!
komandor отвечает в теме «Группа "Мопедист" в M.А.Х.» сегодня в 14:17
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 13:21
winhex отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 12:25
