Ремонт переключателей
romanenka
525 дней назад
Я занялся поломанным выключателем поворотов.
облепил поломанную часть пластилином,сделал выемку для рычага и залил её эпоксидкой,затем кинул две стальные проволочки туда
Затем это всё застыло
Потом удалил весь пластилин
Аккуратно обработал края
Слегка доработал корпус переключателя
Вот как выглядит в сборе
Всё отлично работает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2013 в 12:24, romanenka: причина не указана)
Andrews6666
Юрьев-Польский
3318 дней назад
Здорово! А не отвалится эпоксидка от пластмасски?
Движенье стало смыслом жизни, Что дальше будет - все равно....
romanenka
525 дней назад
Она фиксируется Шестиугольником в самой пластмсске
Сергей Н.
Минск
1519 дней назад
За функциональность - пятёрка, по эстетике, мягко говоря - не важнец. Как я бы сделал:
1 способ : из воска домоделировал бы недостающую часть, загипсовал, кипятком вымыл воск из формы и заполнил бы той же эпоксидкой, самотвердеющей пластмассой или холодной сваркой. Потом обработка и покраска.
2 способ : зачистил и обезжирил поверхность,заготовил несколько кусочков стальной проволоки или тонких гвоздиков, разогрел их на зажигалке или плите и впаял в корпус ( для жёсткости), из холодной сварки или "Момент эпоксилин" сформировал недостающий фрагмент переключателя с небольшим избытком на обработку, после затвердения - обработка и покраска.
Если такой переключатель есть не только у тебя и Майкла Джексона, то логичнее выкинуть и заменить.
А если так уж надо именно оживить, то я бы не стал делать эрзац рычажок из эпоксидки, а только приклеил бы ей, например, болтик. А уже к нему приклеил бы что-то изначально аккуратное, и подходящее по размерам, колпачок от камеры напрмиер.
Сергей Н.
Минск
1519 дней назад
Это ещё проще и лучше. В Воронеже наверняка есть разборы б.у. скутеров, лучше действительно там пошарить и купить целый. Я похожий взял за 2 $.
EEK
EEK
950 дней назад
Вообще - всё проще несоизмеримо. Берётся на помойке любой корпус от выкинутого кинескопного телевизора импорточного, выламывается фрагмент. Наламывается на мелкие куски, слоями склеивается либо дихлорэтаном, либо - акрилатным клеем. Затем из нужной толщины этакой пластиковой фанеры нано-болгаркой на маленьких оборотах и с небольшой подачей(чтобы полистирол не горел и не плавился)выпиливается нужная форма детали с припуском, как совершенно правильно заметил Ув. Сергей Н., и окончательно обрабатывается тонкими напильниками. Мало того, что гарантируется эстетический аспект, ещё и механические свойства деталей такого изготовления задаются однородностью материала. В своё время так на Тойоте Кэмри в кузове СиВи30 я отремонтировал отколотые гильзы для шурупов с помощью фрагментов корпуса от магнитофона Электроника302 - даже в цвет коричневый попал! А деталь заметная была - пульт управления стеклоподъёмниками.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2013 в 15:46, EEK: причина не указана)
Москва - для Москвичей!
romanenka
525 дней назад
Делал только из-за интереса.Не хотелось ехать в другой конец города ради одного переключателя.По возможности сразу заменю.
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 14:56
MAGNETO отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 14:55
komandor отвечает в теме «Как заблокировать центробежное сцепление?» сегодня в 14:53
Георг Ом отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 14:26
Владимир Ильин отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 13:35
Харитон отвечает в теме «Шайтан-мопед.» сегодня в 11:40
komandor отвечает в теме «Дедовы отмазки» сегодня в 09:41
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 08:51
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 22:54
Мослитр отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 21:36
Юрий отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 16:23
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 22 октября 2026
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 21 октября 2026
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» 21 октября 2026
