Есть здесь кто из Челябинска?
zmeyuka
1398 дней назад
Степан:
между половинками мотора вы что прокладывали?(паронит и тд)
Да паронит. Тонкий. Он специально создан для прокладок, так как не боится температуры и масла. И прекрасно режется ножницам. Отверстия для винтов прбиваются на фанере пробойником подходящего диаметра из металлической трубки у которой торец заточен под острым углом.
via est vita
Степан
3035 дней назад
интересно кто у нас "бизнесом" таким занимается?
http://chelyabinsk.chl.slando.ru/obyavlenie/motor-dlya-mopeda-ID782GJ.html#a3cae93591;r:60;s:
[Степан:]между половинками мотора вы что прокладывали?(паронит и тд)[/quote]
а можно красным герметиком?а под цилиндр картон из под конфет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 января 2013 в 11:19, Степан: причина не указана)
linil
Хуэ
1796 дней назад
А чего было под цилиндром?
Если цилиндр Б/У то правило-подложить по толщине чуть БОЛЬШЕ, на 0,2-0,3 мм,ато кольца будут находить на неизношенное зеркало вверху цилиндра и компрессии не будет.
Между половинками можно только герметик, только чтобы половинки не садились на подшипники и не зажимали валы.
Степан
3035 дней назад
linil:
-непонял.
zmeyuka
1398 дней назад
Просто когда мотор разрабатывали- между половинками всегда предусматривалась прокладка и вал и места под подшипники в половинках протачивались с учетом толщины прокладки. Без нее половинки на определенные доли миллиметра сойдутся ближе так как герметик под действием винтов выдавится.Посадочные места подшипников в половинках соответственно заставят подшипники переместиться по валу ближе к щекам и возможно упрутся в переход диаметра (ступеньку) тем самым заставив внутреннюю часть подшипника сместиься относительно внешней. Такой перекос создаст давление на боковые стенки беговых дорожек и затруднит нормальную работу подшипника и приведет к его поломке.
via est vita
радик
29 дней назад
если собирать без прокладки (на герметике),гильза цилиндра не влазит в картер .на днях пробовал половинки картеров стянуть болтами ,гильза не влазит .если не верите попробуйте
zmeyuka
1398 дней назад
Радик -верим.Сам всегда с прокладкой собираю. Правда слишком толстая тоже плохо. Там уже задевания подвижных частей с внешней стороны могут быть. Так было с малой шестерней в связке коленвал-вал сцепления. Пришлось шайбочку делать и подкладывать.
via est vita
радик
29 дней назад
кстати, на некоторых двигателях (не уверен кажется на д8) наблюдалось перемещение КВ по оси .т.е.вправо влево .только что измерил расстояние между щеками у 3х КВ ,есть подозрения что щеки запресованы "как попало "получилось от д5 44.5 до 45 ,у д6 45 .у д8 странно ,получилось 45.5Добавлено спустя 35 минутвывод сделал : кв должен быть уперт как можно правее ,т.к иначе золотниковое отверстие будет внутри картера т.е пропускать .на заводе токарь тоже человек поэтому посадочное место подшипника он может переточить лишнего ,я видел такой дефект и даже отверстие было в канал где смесь проходит .китайцы молодцы они свой движок сделали без этих заморочек .наши дэшки как лотерея ,повезет не повезет laugh .русская рулетка иначе говоря
радик
29 дней назад
евгений я еще одну особенность заметил : в КВ где золотниковое отверстие края "колодца" черезчур острые ,как у сверла ,может есть смысл снять фасочку у краев ,чтобы не срезало втулочку в случае малейшего биения кв ?некоторые вообще квадратом вырезают этот колодец
linil
Хуэ
1796 дней назад
Вернулся с Чебаркульских курортов.
Узнал, что такое гонять на снегоходе в минус 20 и как потом ощущаются отмороженые части морды лица.
zmeyuka
1398 дней назад
linil, это было лечение мототоксикоза жестким методом. Пусть не на колесах...но посадка,руль, двигатель. Можно позавидовать joke
via est vita
радик
29 дней назад
бросьте вы рисковать .простату беречь надо
linil
Хуэ
1796 дней назад
Жестокое лечение мототоксикоза.
Добавлено спустя 1 минутуА на самом деле больше не тянет. УТЮГ. Нет драйва, что на мотике.
zmeyuka
1398 дней назад
Мужики. По поводу покупки Риги 11. Как то не сложилось. Два дня я бухал.Потом работал до вечера.А теперь заболел,так как на работе приходилось вкалывать за двоих. Алконавты в отсутствии начальства продолжали праздновать. Наконец то этот марафон закончился. И какой мудак придумал такие длинные праздники.
via est vita
linil
Хуэ
1796 дней назад
Как это по русски, бухать и работать.. crazy
Я вот не могу бухать, и работа не в толк.
Хотя... за эти длинные выходные тоже пробовал.
Евгений
Копейск
2399 дней назад
zmeyuka:
мне бы ваши проблемы hoho
Степан
3035 дней назад
zmeyuka:
это на авито чтоль продают которое?
там продают ригу 11 и д 6+запыы на 4 мотора
Евгений
Копейск
2399 дней назад
по нему самому
радик
29 дней назад
батя купил с моей помощью
багажник ,дуги и колеса в черном цвете ,хорошо плохо это не знаю ,но вроде красивая зараза
Анатольевич
Миасс
4998 дней назад
радик:
Смотрится отлично, а по качеству как повезёт!!
linil
Хуэ
1796 дней назад
Ну вот, китайцы уже на блестяшках экономят.
радик
29 дней назад
неет .они ориентируются на клиента .описание клиента : "колхозник",излишества ему ни к чему ,главное подешевле ему подавай,возить грузы (не фанатично конечно),скорость хорошо но не главное,бензин желательно любой наливать (не получается мотор современный ).чтоб менты не "доставали".ну что еще
linil
Хуэ
1796 дней назад
Китайцам бы для нас дешёвый, но хороший снегоход сделать.Добавлено спустя 1 минуту.................
Собачка красивая. Тьфу на неё, чтоб не сглазить.
linil
Хуэ
1796 дней назад
Ну правда, зима у нас занимает больше полгода.
И ниначём...
Евгений
Копейск
2399 дней назад
linil:
могу блестящий отдать
linil
Хуэ
1796 дней назад
Солнышко засветило. Весной пахнет.
Степан
3035 дней назад
Сомневаюсь,что ето на долго..говорят в феврале морозец ударит под -35.. v
радик
29 дней назад
на алибаба альфу нашел .цена 300-320 долларов .вот бы заказать коробочку zst http://www.alibaba.com/product-gs/692498459/New_50cc_pocket_bike_mini_motorcycle.html
Степан
3035 дней назад
радик, заманчивая цена!! вот только скок за доставку выйдет???наверн еше 300 баксов...а вы как будете от туда брать ?ну и на самом мопеде написано не альфа....хотя кто етих китайцев знает.. rofl Добавлено спустя 3 минутывес 88 кг....даставка плачет
радик
29 дней назад
я поставщику написал сколько будет стоит доставка до челябинска ?молчит .похоже не хочет связываться sad
Степан
3035 дней назад
вот по дешевле кстати http://wonjan.en.alibaba.com/product/288838058-215603493/WJ70_knight_Motorcycle_STREET_MOTORCYCLE_MOTORCYCLE.html
http://wonjan.en.alibaba.com/product/241680657-215603493/50cc_pocket_bikes_WJ50_wonjan_motorcycle.html
200 баксов!!!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2013 в 19:31, Степан: причина не указана)
радик
29 дней назад
да неет .там минимальная партия 144 шт .мне вот этот понравился http://wonjan.en.alibaba.com/product/709519346-50135825/49cc_pocket_bike_48cc_pocket_bikes_for_sale_WJ50_C_.html
Степан
3035 дней назад
луче наверн в плане доставки(дешевле) какноить миник ,Они маленькие,но ето дело вкуса.а вы как только альфу думаете брать?
радик
29 дней назад
миники тоже видел .они как дельта но колеса маленькие .не знаю он в лифт влезет ?(хотя габариты указаны) .по поводу альф просто идея есть купить партию (шт 10 ) напримет в складчину или взаймы насобирать .но доставка из чунциня scratch ,посмотрел на карте офигел ,там через монголию ,киргизию,казахстан ,им лучше в африку возить .говорят что через челябинск "шелковый путь" проходил .НЕ ВЕРЮ
Степан
3035 дней назад
радик, так продовец сказал цену доставку?
радик:
где ето? ссыль пожалуста.
радик:
а вот ето мне иннадо.гаража нет,надо домой в карман возить.
радик:
ого,типа бизнес?непонял перепродовать чтоль подороже?
радик
29 дней назад
нет .молчит .миник я поищу потерял ссылку .да верно бизнес .хочется занять себя (короче на риск тянет меня ,стыдно).степан ты молодой тебе надо рисковать .жизнь впереди .
Анатольевич
Миасс
4998 дней назад
Привет соседям!!Вело мопед сделай и проблем нет!! joke
радик
29 дней назад
не не потерял .вот миник http://www.alibaba.com/product-gs/528566447/Motorcycle_Dax_50_with_EEC_COC.html
zmeyuka
1398 дней назад
О занятная штуковина,весьма похожая на Рижскую,только с движком 4Т
Но по весу видимо не меньше 70 кг. Тягать в квартиру нереально.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2013 в 21:31, zmeyuka: причина не указана)
via est vita
радик
29 дней назад
там в технических данных указано L*W*H 1590*555*1015 ,я так понял что длина 1590 мм высота 1015 мм .а в лифте габариты не знаю
Ухум Бухеев отвечает в теме «Группа "Мопедист" в M.А.Х.» сегодня в 07:38
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 07:26
djeremite отвечает в теме «Мой первый мопед - китайский скутер 72 см3» вчера в 23:21
