Мой вариант Stels Navigator 200 с F80
dim-dim
2629 дней назад
kochevnik30, для обогащения иглу ПОДНЯТЬ (переставить разрезную шайбу ниже)
kochevnik30
Донецк
4445 дней назад
Что поделаешь:ответ правильный!
думаю что 1к20 это максимальная концентрация масла в бензине. Если лить 1к16 то будет дымить и уделывать электроды свечи и вытекать из глушителя.
А судьи кто?
kochevnik30
Донецк
4445 дней назад
Так смотря какое масло будешь лить,толи М8 ванючку,которая дымит и серет,или синьку дорогую с малой зольностью
Westenberg
2427 дней назад
Пожалуйста, не сочтите за рекламу, НО, Мотюль 710 НЕ ДЫМИТ в 1:16 и пахнет парфюмом zst А каки из глушителя, все равно, вытекают zst Добавлено спустя 6 минут
kochevnik30:
+1
Лью самую дорогую двухтактную синьку, простите, но на ТЫСЯЧУ КИЛОМЕТРОВ пробега литровой баночки за 470 рублей хватает!
Avenger
Казань
11 дней назад
Мотюль да, я 1 к 25 в жару лью, да и чо стисняццо -и не в жару тоже) и дыма нет же, а вот приятель какой-то автол налил, или девёвую минералку - за ним уже ехать невозможно - и дым и масло летит засирает передний тормозной диск O__o
Всё гениальное просто joke
kochevnik30
Донецк
4445 дней назад
Как так 1 литра хватает на 1000?масло 20гр на литр,расход 2 *100=20 литров на 1000,выходит банки хватит на 2500 км
Westenberg
2427 дней назад
Это из расчета 1:20 , т.е. 1 литр масла на 20 литров бензина :)
killer258
Кубинка
2376 дней назад
kochevnik30:
такой расклад имеет место, когда бензин смешиваешь с маслом вручную. А в случае автоматической маслоподачи маслонасосом его производительность зависит от оборотов, при больших он расходует побольше,при малых он соответсвенно дозирует не максимальную дозу, и вот тогда как раз и получается, что маслобачка 1 литр хватает на примерно 1000 км
мотюль 710 лить 1литр масла на 16 литров топлива при расходе 3 литра на сотню получается 500 км на одном литре мотюля 710 при его стоимости 500 руб за литр это дорогие затраты на эксплуатацию F-80 это больше, чам затраты на расход бензина на 500км (420 руб на 500 км)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2013 в 11:09, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Westenberg
2427 дней назад
Согласен, если его лить все время, НО инструкция говорит, что лить его в такой пропорции нужно первые 500 км smile и в оригинале инструкции на английском, ничего не говорится об ограничении скорости в 20 км/ч, т.е. об "обкатке"
Да, и расход F80 чуть больше 2-х литров на сотню...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2013 в 11:48, Westenberg: причина не указана)
kochevnik30
Донецк
4445 дней назад
Какой маслонасос на кд?
kochevnik30:
Маслонасос на кд отсутствует. Масло льётся прямо в бак в пропорции 20 грамм на литр.
А судьи кто?
kochevnik30
Донецк
4445 дней назад
kochevnik30:
Благодарствую,что просветил,а то езжу на кд,а масло лить куда не ведаю
killer258
Кубинка
2376 дней назад
kochevnik30:
я возможно, не совсем точно выразился. Имелось в виду, что упомянутый выше расход масла в 1 л на 1000 км может быть достигнут, но это только для случая системы раздельного питания (или как там это называется правильно,когда масло заливается в отдельный маслобак и качается спец. насосом в зависимости от оборотов, как на 2т скутерах).
согласен, на КД маслонасос городить вряд ли стоит.проще будет бензин маслом развести. да и трястись за исправность маслонасоса не придётся.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2013 в 10:09, killer258: причина не указана)
kochevnik30
Донецк
4445 дней назад
killer258:
kochevnik30:
Всё идеальное просто!зачем усложнять наипростейший механизм?масло и бензин мешали и при царе горохе
killer258
Кубинка
2376 дней назад
kochevnik30:
Может, кто не помнит , но лет этак 30 назад на заправках окромя бензина продавали смеси бензин + масло для всяких мотоциклов и мопедов
kochevnik30
Донецк
4445 дней назад
Да и масло отдельно ещё в 93 продавали на АЗС
Westenberg
2427 дней назад
Вот что случилось за последние три дня: был протестирован драйвер с одноватным светодиодом, за три часа езды не сгорел, но вот с фокусировкой трабл, так как светит без фокуса, и, по сути, только обозначает мое место в пространстве, т. е. работает как передний яркий габарит:(
Кстати, мне кажется, что с КД и новой вилкой мой старенький велик смотрится органичнее, чем с Хуашенгом, но это ИМХО...
И САМОЕ ГЛАВНОЕ - скопившихся за прошлый сезон и эту зиму запов хватило на новый Дырчик! Правда, нужно много чего отлаживать, но я его собрал, факт!
Редактировалось: 5 раз (Последний: 20 июня 2013 в 07:05, Westenberg: причина не указана)
Avenger
Казань
11 дней назад
с двухкоронкой смотриццо более могуче!
dim-dim
2629 дней назад
Westenberg,
Светодиод в фаре смотрит прямо вперед?
На навом (нижнем) мотовеле сзади советская втулка с торможением "педали назад" или вибрейки ставить будете? И двигатель опять 80-ка?
Westenberg
2427 дней назад
Avenger:
Полностью согласен v
dim-dim:
Westenberg,
Да, прямо вперед, как на фото с фарой, которые я размещал выше! Теперь думаю о линзе какой-нибудь...
Все верно, на новом дырчике втулочный тормоз, весьма эффективный, и F80.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 20 июня 2013 в 07:07, Westenberg: причина не указана)
dim-dim
2629 дней назад
Westenberg,
Светодиод прямо вперед бесполезно ставить- очень маленький угол, отражатель в фаре не используется.
В правильных фарах светодиод светит назад на отражатель или вверх. Формирование светового пучка долгно быть на отражателе. Я после экспериментов остановился на угле около 45град вверх.
Westenberg
2427 дней назад
Lucky:
У ирокезовской рамы дюймовый стакан?
Именно! А вот сама рама похлипче стелсовской будет ибо штамповка!
Поэтому, вероятно, двойную и сделали...Добавлено спустя 2 минуты
dim-dim:
Westenberg,
Попробую повернуть назад, в принципе, уже есть мысль как это сделать!
kalininasity
Выборг
303 дня назад
А почему бы не использовать "коллиматор" для светодиода ? Я так и сделал-пучок света хороший.
И взять можно практически под любой угол пучка.
С начала было так:
А теперь вот так:
Кино страшновато,но смотреть можно...
Глазу не так видно мерцание,как камере и снимал в полной темноте.Сейчас летом больше света и не нужно(для моего региона,так как ночи белые).
ВСЁ...ВЕСНА !!!
dim-dim
2629 дней назад
Коллиматор- та же линза, причем бывают (в теории) для формирования светового пучка разной формы (эллипс, полукруг). Но светодиоды в любом радиомагазине (от китая до Cree), а коллиматоры и линзы только под заказ.
kochevnik30
Донецк
4445 дней назад
О,люди,вы слышите?!да сделайте себе свет от аккумулятора с подзарядкой от мотора.у меня работает.
kalininasity
Выборг
303 дня назад
Брал Питере в свободной продаже на Юноне-коллиматоры,линзы,светодиоды,драйверы.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
непоседа
2731 день назад
Раз уж пошёл разговор про фары... подскажите вот что. Заходил в разные магазины радиодеталей и спрашивал "пиранью", но девчёнки тамошние не слышали даже про такое название....
У кого может есть фото и как правильно называются они (маркировка, что б спросить) и ещё про драйвер.
(что б в фару КД воткнуть от его же генера)
P.S.да, ещё там какие то плоские линзы бывают на них и углы разные (120 градусов лучше?), и цвет белый и немного с желта...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 июня 2013 в 16:20, непоседа: причина не указана)
kalininasity
Выборг
303 дня назад
непоседа, Вот фотки:
Правая *пиранья* 7605 (с линзой 5мм)
Левая *пиранья* 1850
По номерам можно найти доп.информацию.
Драйвер есть вот такой:
Стабилизированный источник тока (драйвер) для мощных светодиодов DC-DC (вход 12V)
Допускает подключение 1-3диода.
Корпус: закрытый. Плата в термоусадочной оболочке.
Блок питания 14,4Вт (при питании 12В), для 1-2шт.5Вт- ных светодиодов.
Габариты LxWxH: 25х22х7 мм.
Входное напряжение 8-36V DC
Выходное напряжение 3-34V DC
Выходной ток 1200 мA.
Напряжение питания
12 V
Рабочая температура -25….+60º С
Защита ИМС драйвера - термозащита (+140 кристалл)
- защита от пониженного напряжения питания
- мягкий старт
- обрыв нагрузки
- КЗ нагрузки
Правда ещё не ставил...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2013 в 18:12, kalininasity: Добавление...)
ВСЁ...ВЕСНА !!!
непоседа
2731 день назад
kalininasity, Спасибо! Дальше я в инете поищу. Только ещё вопрос - в фару лучше белый или жёлтый?Добавлено спустя 4 минутыа, ещё... выпуклый(справа) или плоский (слева) лучше светит?
kalininasity
Выборг
303 дня назад
Пираньи стоят те которые с линзой,особо не присматривался как светят,но ночью видно хорошо(на видео выше).
В фаре стоит белый-тёплый,но говорят холодный по лучше светит.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
непоседа
2731 день назад
kalininasity, ещё раз спасибо. Думаю, при "тёплом" свете лучше видно огрехи дороги.
Ну да мне больше нужда себя обозначить на дороге (ночью я не езжу), поэтому вернее будет выбрать "холодный" - его лучше видно на встречке.
kalininasity
Выборг
303 дня назад
непоседа, Да,точно,как ксенон на авто слепит на трассе...
Я кроме освещения ещё салатовый жилет одеваю так,как газпром-уралы "видят" Нас плохо...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
непоседа
2731 день назад
kalininasity, у меня в прошлый сезон, сзади на багажнике было закреплёно удилище от спининга и на нём полоскало такой кусок от жилета (как флаг). Было закреплено по приколу , что в прочем хорошо заметно. sarcastic
kalininasity
Выборг
303 дня назад
У меня как на зло любая поездка в природу сопровождается экстримом
по пересечению федеральных трасс,так что приходиться обозначать своё присутствие любыми способами... smile
О флаге тоже мысли были,но потом на лесной тропе его деть некуда... laugh
ВСЁ...ВЕСНА !!!
непоседа
2731 день назад
kalininasity:
дык загнуть его и привязать конец к багажнику... smile Добавлено спустя 1 минутуой, очухался...зафлудили тему человеку. zst
Westenberg
2427 дней назад
Ничего страшного :)
А я вот тут думаю о грустном - в новом дырчике левая педаль цепляет за глушитель, нужны нормальные большие тиски, которых нет, чтобы немного отогнуть ее... Ладно, поставлю каретку и шатуны от стелса (слава Маниту, что есть Сокольники), хотя проблема решается одним ударом кувалды...
И самое неприятное, цепь цепляет за неширокую резину с размером 2,1 ! shock
Думаю, дело в том, что в Ирокезе родная задняя втулка шла большей ширины, чем стелсовская, есть шанс, что придется снова придумывать заднее колесо :(
kalininasity
Выборг
303 дня назад
Westenberg, извините за флуд,присоединяюсь к непоседе...
Охота придумать заднее колесо заново спроси меня как...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Sergey7788
Тамбов
4776 дней назад
Ведомая звезда из комплекта F50 не влезла на ступицу Stels 200, расточил дырку в звезде побольше. Не могу поставить звездочку ровно относительно ступицы, крутишь колесо с установленной звездочкой и видно как она играет и соответственно провисание цепи то нормальное, а через полоборота колеса уже сильно висит. Подскажите, пожалуйста, как поставить звездочку ровно?
Yavik начинает тему «MTProto для Telegram — актуальная схема 25.07.2026 · практика» сегодня в 01:17
Yavik начинает тему «Рабочие SOCKS5 для Telegram 25.07.2026» сегодня в 01:17
Yavik начинает тему «Свежий список Proxy для Telegram 25.07.2026» сегодня в 01:16
Yavik начинает тему «Лучшие Proxy для Telegram на 25.07.2026» сегодня в 01:16
Yavik начинает тему «Новый вид Proxy для Telegram - подборка на 25.07.2026» сегодня в 01:16
Yavik начинает тему «Практический VPN-гайд на 25.07.2026» сегодня в 00:56
Yavik начинает тему «Соцсети не открываются — план 25.07.2026» сегодня в 00:56
Yavik начинает тему «Роуминг: VPN вместо боли 25.07.2026» сегодня в 00:55
Yavik начинает тему «VPN в аэропорту и отеле 25.07.2026» сегодня в 00:55
Yavik начинает тему «VPN для игр и голосовых чатов 25.07.2026» сегодня в 00:55
Yavik начинает тему «ВПН для андроид — установка 25.07.2026» сегодня в 00:55
Yavik начинает тему «Топ рабочих Proxy Telegram 25.07.2026» сегодня в 00:55
Yavik начинает тему «Новый Proxy для Telegram 25.07.2026» сегодня в 00:54
Yavik начинает тему «Актуальные Proxy для ТГ 25.07.2026» сегодня в 00:54
Yavik начинает тему «Подборка Proxy для Telegram на 25.07.2026» сегодня в 00:54
Yavik начинает тему «Зачем нужен VPN дома и в кафе 25.07.2026» сегодня в 00:54
Yavik начинает тему «VPN для повседневного интернета 25.07.2026» сегодня в 00:54
Yavik начинает тему «VPN для стриминга и видео 25.07.2026» сегодня в 00:53
Yavik начинает тему «Двойной запас: VPN + Proxy 25.07.2026» сегодня в 00:53
Yavik начинает тему «Стабильный доступ при ограничениях 25.07.2026» сегодня в 00:53
