Компрессор своими руками!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2881 день назад
Прошлым летом вместе моим много уважаемым папой создали вот такой компрессор!За основу был взят компрессор от ЗИЛ130,газовый баллон 50 литров,3-х фазный двигатель (вроде 2 кВт 850 оборотов) и много всякой мелочевки !автоматика включения и отключения взята с бытовой водонапорной станции(можно регулировать верхний порог выключения и нижний порог включения что очень удобно)!Я переделывал систему смазки компрессора(если кому нужно могу более подробно рассказать),притирал пластины клапанов (от долгого лежания без дела компрессор не пощадила коррозия)могу сказать очень муторная эта работа ,после на пальцах сияли мазоли.!Все сварочные работы выполнял отец(он у меня на все руки от скуки ,да и сварочный аппарат у нас имеется)!на фото нет только водяного бачка расширителя ,он был снят на зимний период дабы не размерзся!
Вот мой блог!
sazan
Озерск(Челябинская обл.)
4243 дня назад
1alf1 Класная вещь,особенно для покрасочных работ. Кстати,сколько он дает атмосфер???
скучаю по мопеду, его больше нет cry ...
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2881 день назад
sazan:
Точно не помню ,вроде на 7 атмосферах происходит отключение!Да летом отец красил забор,получалось вполне нормально!
Вот мой блог!
да не этот компресор все равно не заводской но пользоваться конечно можно 5+
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2881 день назад
По вопросу Denis отвечаю прилюдно.Поскольку изготовление требует некоторых работ.
Нет тут никакого секрета!разбираешь компрессор ,вытащи шатуны вместе с поршнями.необходимо собрать шатун и подушку и вкладыши(не ставя на коленвал,в руках можно так сказать).Берем сверло 4 мм (точно уже не помню) и в основании шатуна (левее и правее шатунной тяги) сверлим 2 отверстия.Так же сверлим отверстие в падушке, я сделал одно посередине внизу!после того как просверлишь снимаешь подушку и зенкуешь отверстие во вкладышах,если не знаешь что такое зенковать я объясню .Берем сверло на 10 и делаем потай (конусное углубление прямо где отверстие в подушке) не очень большое.Это делается для того что бы масло попавшее в шатун более тсчятельно смазывало поверхности коленвала и вкладыша.В корпусе сверлим отверстие для сапуна, его необходимо сделать в верхней части блока (где вращается коленвал) для заливки масла я использовал нижнее стандарное отверстие сзади насоса.вкрутил туда переходник и подключил с помощью трубки к маленькому бачку (бачек для тормозной жидкости от ВАЗ или ВОЛГА),на коленвале есть некое устройство сзади коленвала находится прижимная втулочка и пружина,ее удаляем это устройство нам будет не нужно и глущим отверстие в задней крышке.После этого можно собрать компрессор!
На счет охлаждения то имеется 2 вида компрессоров 6
1)с жидкостным ожлаждением цилиндров и головки.
2)с воздушным охлаждением цилиндров и жидкостным охлаждением головки.
У меня второй вариант, для охлаждения сделали простой бачек расширитель из какой то металлической банки.На фото ее нет так как компрессор подготовлен к зимовке.
Практика показала что при работе компрессора существенного нагрева нет.Еще с отцом подумывали сделать дололнительную емкость для вощздуха , просто соеденить еще один ресивер к основному с помощью шланга.Автоматика бралась от водонапорной бытовой станции(ее названий много , все по разному кличат).датчик настроен на отключение при 6 атмосферах и включение при 4,5 атмосфер.
Вот мой блог!
Молчун
Ждановка
1246 дней назад
Это, так сказать, "тяжелая артиллерия", а приходилось-ли кому-нибудь пользоваться компрессором от бытового холодильника?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2011 в 15:19)
Интим не предлагать!!!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2881 день назад
Арон:
Да у меня имеется такой в гараже.Очень полезная весчь для авто и мото любителя!
Вот мой блог!
Молчун
Ждановка
1246 дней назад
А как решается вопрос очищения воздуха? Насколько я знаю, для работы компрессора в его полость залито масло, которое он захватывает и "гонит" вместе со сжатым воздухом. А "насухую", думаю, он заклинит...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2011 в 15:38)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2881 день назад
Входная трубка немного приплющена без всякого фильтрующего элемента на входе(думаю закидают гнилыми помидорами).У отца собран так же без фильтра и работает уже лет 15-17.Я же в моем случае применил на выходе отстойник для того что бы масло попавшее в выпуск не выливальсь просто так.Поле того как отстойник наполняется я его вновь заливаю во внускную трубку!
Вот мой блог!
1alf1, Луше купить масло-влагоотделитель. Хорошая тучка. Но для более профессионального отделения используют несколько маленьких ресиверов, соединенных последовательно. Сам сейчас с отцом собираю компрессор СО-7Б, ресивер 500л.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2881 день назад
А для чего?льём обычное автомобильное масло.работает уже год нормально.
Вот мой блог!
косованыч
Донецкая
4361 день назад
Арон:
У отца такой работает, у друга сразу два в качают в огнетушитель, довольно лихо!
Вот, кстати, мой компрессор. Не совсем ещё доделан. Грубо говоря, свежатина, карска ещё не высохла)
Голова - СО-7Б, ресивер - 500л.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2881 день назад
Да, а вот это уже конкретный аппарат.зачем такой огромный балон?поди просто без дела лежал.
Вот мой блог!
1alf1, пескоструйную установку планирую, а у неё расход ооочень большой)
vi25rus
Находка (Приморский край)
4353 дня назад
а можно что нибудь попроще и давление не сильно большое эдак на 3 атм
теперь я чопперист smile )))
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2881 день назад
vitaliy s rigoy:
Можно, для подкачки колес я использую компрессор от холодильника.
Вот мой блог!
косованыч
Донецкая
4361 день назад
1alf1:
А можно два и в качестве ресивера, взять огнетушитель!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2881 день назад
косованыч:
Да в принципе можно!
Вот мой блог!
tema96_29
Перевальск
3750 дней назад
Нормик но красить им можно?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 января 2012 в 18:39)
Женёк LV
3585 дней назад
tema96_29, Просветим тебя немного в Правила сайта 2.9. Запрещается создавать темы и сообщения, имеющие в названии большой процент ЗАГЛАВНЫХ БУКВ, (В некоторых случаях этим правом может пользоваться администрация форума). Уважайте своих собеседников, у них может сложиться мнение, что Вы на них кричит
Phoenix
Волгоград
3758 дней назад
1alf1:
Арон:
у меня в гараже 3 таких лежит, не знаю куда пристроить)
юзербары
lokanaft
Клин
237 дней назад
Батя раньше красил зиловским компрессором с ресивером литров 60. Перед пистолетом 2-3 фильтра топливных висело, чтобы воду собирать. Для покраски нужен тихоходный компрессор с большой производительностью, ну и ресивер соответственно не маленький. Иначе от конденсата никуда не деться.
Lokitoki
Киев
4175 дней назад
Красить можно чем угодно, абы ресивер бы поболее. Влагоотдилитель актуальная проблема, самые мастаки покрасочного дела пускают шланг от ресивера через ... морозильник! В результате выморозки якобы пары водные кристализируються и легко оседают в фильтре.
П.С. 500 литровый компрессор сила! Можно камаз покрасить за один подход без отрыва так сказать ))) Я на пескоструйку кинул китайца двухпоршневого с 50 литрами в ресивере. Мопед отпесочить вполне можно!
бизон
5025 дней назад
раньше пользовался компрессорами от холодильников(рессивер запаска)
Женёк LV
3585 дней назад
Знакомый собирает компрессор из ЗАЗовского блока, увижу его сфоткаю.
БЫывшийй мотоциклист
Чернобыль
2342 дня назад
вот я думаю тож собрать из холодильного компрессора вот только вопрос будет его хватать для покраски?
Cruiser
4210 дней назад
Я красил холодильниковым компрессором. Самого его ни на что не хватает, а вот если им надуть баллон от бытового газа 50л - то классно. Он надувает атмосфер 8-10. А красить хорошо через пропановый редуктор, при 2-3 атм. Такие редукторы на рынке встречаются.
Еще неплох компрессор от совкового кондея. С ним и авто можно красить по деталям. Пока один слой сохнет, он как раз успевает накачать на следующий.
Всей этой хренью я занимался в смутные перестроечные времена, а сейчас есть смысл купить кетайский компрессор. Очень нервы экономит по сравнению с холодильниковым. Но пропановый баллон рулит и в этом случае.
Еще совет - перед пульвером включайте фильтр тонкой очистки от карб. авто. он 4 атм легко держит, и спасает от говен и воды.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2012 в 17:47, Cruiser: причина не указана)
Trofim
Тихорецк
4140 дней назад
Cruiser, балон ведь не вечный . Куда денется лишний воздух . Нагрузка ведь на компрессор .
Cruiser
4210 дней назад
хз что и зачем ты написал. баллона на наш век хватит. воздух неизрасходованный из него можно и в следующем году на следующий мопед использовать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2012 в 19:43, Cruiser: причина не указана)
Trofim
Тихорецк
4140 дней назад
Cruiser, будем говорить по твоему - х з это ты что сказал , а я на прямую спросил .
Cruiser
4210 дней назад
Trofim:
1. Да, не вечный, и что?
2. Никуда
3. эээ....
kkstr
4468 дней назад
Trofim:
Это называется компрессор с ресивером. Все компрессоры размером и производительностью больше автонасоса - именно такие.
китик
4978 дней назад
Компрессор классный да и вообще в хозяйстве вещь хорошая , намудрить бы ещё классный краскопульт для покраски дырчиков !
ОБГОНЯЯ ВЕТЕР
Снежинск (Челябинская обл.)
4471 день назад
A у меня компрессор двух поршневой от промышленного холодильника,вот такая v весч.Я им не одну машину покрасил,с водой конечно тоже беда,стоит влаго отделитель на литр и топливный фильтр тонкой очистки,но все равно иногда вода попадает,что делать ума не прилажу?
zmeyuka
1352 дня назад
Мне отдали за помощь в ремонте мопеда двухцилиндровый компрессор (как В-твин). Не знаю от чего он. Он был без масла и с двигателя срезаны все провода. Простоял он лето в гараже. Двигатель и рессивер я отдал. А тут что-то решил его к жизни вернуть. Купил за 500 рублей какой-то электродвижок на 220. Похоже от стиралки. К движку подошел шкив от стиралки с внутренним диаметром на 13. В качестве рессивера я притащил баллон от огнетушителя литров на 20. Но двигатель оказался слабоват и накачиая до 1,5 атмосфер он тормозился от сопротивления поршней. Вот заказал шкив меньшего диаметра на двигатель и поставил побольше на компрессор. Достичь хотя бы 2,5 атмосфер (с них уже есть возможность красить) Есть идея создать сбросной клапан самодельный подпружиненный где нибудь снизу рессивера и собрать все воедино. А пока все работает разложенное по полу на шлангах без хомутов - стадия экспериментов.
via est vita
ezdok
Камешково
1316 дней назад
от ифа-50 знакомый отдал компрессор с рессивером на 300л,поставил на станину советского компрессора, мотор 3 квт, максимальные обороты были выбиты на табличке компрессора(немецкая пунктуальность), на мотор выточил шкив исходя из оборотов, компрессор автономный, щуп маслянный как положено, 14 лет работает безупречно, для покраски важно не сколько давит7-8 и тд, а при нажатом пульвере сколько держит давление, сейчас много пульверов низкого давления, для которых 2 атм за глазаhvlp так называемые.А голове со-7 б, как у zoomera, так ума и не дал, лежит в руинах cry
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2012 в 14:43, ezdok: причина не указана)
karpati-96Rus
Екатеринбург
3653 дня назад
а компрессором от холодильника можно красить, естественно через ресивер )
aleks
Томск
5006 дней назад
всем привет!!!
можите подсказать
можно ли работать на компресоре без рыле?????
fantom
Донецк
4990 дней назад
ОБГОНЯЯ ВЕТЕР:
Я сделал четырехрёхступенчатое влагоотделение:1 ресивер(основной,на компрессоре),Второй ресивр(накопительный),спиральный заводской(распределительный),после понижающего редуктора фильтр-влагоотбойник.На последнем не возникает даже потения,на первых двух иногда сбрасывал воду(стоят краны маевского.
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 13:22
Дед отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 12:11
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» сегодня в 12:02
Дед отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» сегодня в 07:36
МихалСаныч отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» вчера в 22:30
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 18:51
andruxxa отвечает в теме «Электромопед» вчера в 17:28
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 15:27
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 14:37
Харитон отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 13:40
