5-ти скоростной мотовел СТЕЛС с F 50 (часть 1, далее - http://www.mopedist.ru/forum/thread2211-1.html
творческие изыскания или дырчикостроение методом проб и ошибок
Страницы: Первая Предыдущая 2 3 4 5
Patrick
4316 дней назад
непоседа:
На педальную цепь выточил натяжной из второпласта и закрепил его неподвижно
Очень интересно как он будет себя вести. Точнее сколько проживёт, он же будет потихоньку стачиваться.. или я ошибаюсь? Пробовал работать с этим материалом - интересный, скользкий))
ONE LOVE - KUSTOM LOVE
непоседа
2800 дней назад
Patrick:
Много лет уже пользуюсь этим материалом в разных местах (даже сделал ручку на нож - вечная). Он бывает нескольких видов... втулочный (скользкий, вязкий) для подшипников скольжения, термостойкий (не скользкий, шершавый, хрупкий) для прокладок на клапана паровых вентилей и др.
Patrick:
непоседа:
вспомнил, что на старинную стиральную машину своей бабушке делал такую втулку на вал активатора... и служила она верой и правдой лет так 30 ! и ничего!
Поясню : вал активатора в старых стиралках работал (в заводском исполнении) в бронзовой или медно-графитовой втулке и изнашивался (даже с учётом смазки) за несколько лет...когда по всей стране мастеровой народ повставлял туда второпласт - проблема была решена на всю оставшуюся жизнь (даже без масла !).
А работает та втулка в тех же условиях, что и натяжной, т.е. там тоже идёт боковая нагрузка на неё от усилия натяжения ремня привода с мотора и нагрузка износа от вращения активатора в ней.
Поэтому данная конструкция испытана уже многими десятилетиями эксплуатации. Разница может быть только в современных "производителях" данного материала.
З.Ы. а вместо ролика даже можно было просто закрепить дугу с наклёпанным на неё фторопластом (как на тормозных колодках) и был бы даже в этом случае подшипник скольжения подходящий для этого варианта использования, но ролик всё же лучше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 января 2013 в 17:24, непоседа: причина не указана)
MaxAx
Батайск
1905 дней назад
Гуд транспорт! У меня бы нервов на такое не хватило.
Вышло красиво и современно.
Имел похожую, но более скромную "тарантайку", стелс 20" (410). hoho
Увы, мой проект прерван в связи с его дарением. А сам обрёл китайца.
Возможно восстановлю собственность, т.к он уже не нужен тому кому подарил и просто портится, и портит мне настроение когда его вижу в таком состоянии.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 января 2013 в 02:49, MaxAx: причина не указана)
Альфараст со стажем. Мотоклиника подтвердит.
axxx
Красноярск
4031 день назад
Weidmann:
Передаточное число редуктора это отношение ВЕДОМОЙ звезды к ВЕДУЩЕЙ !!! Т.е. в числителе ведомая , в знаменателе ведущая . Если пара понижающая , то число больше 1 . Если повышающая , то меньше 1 . Если пары идут последовательно , то все значения последовательно перемножаются . Двигатель Д : главная пара - 40 : 10 = 4 , ведомая звезда (стандартная) - ведущая звезда 41 : 10 = 4,1 . Итого общее передаточное число 16,4 . Считаем устройство из посылки : большая звезда на фривиле - малая на промежуточном валу 44 : 11 = 4 , ведомая звезда - ведущая звезда 17 : 10 = 1,7 . 4 х 1,7 = 6,8 . Главная пара двигателя имеет число 4 . Итого 6,8 х 4 = 27,2 . Я умышленно не считаю пары , которые идут далее (звезда 34 и трещетка) , поскольку они уже все повышающие и для меня не представляют интереса , поскольку в моей конструкции общее число около 50 .
Неправильно ,в одном случае расчет передачи от двигателя до заднего колеса ,во втором от двигателя до педалей .
В первый расчет еще надо добавить передачу от колеса до педалей .
Weidmann
Пятигорск
186 дней назад
О чем шла речь?О том,что с педалей труднее запустить двигатель через промвал,призванный увеличить мощность.Если добавить в рассчет на классический привод пару ведомая звезда колеса - педальная звезда,то разница в передаточных числах еще больше увеличится.Это добавляет минусов моему прошлому оппоненту.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2013 в 14:14, Weidmann: причина не указана)
Степан
2994 дня назад
MaxAx:
а как проблем с установкой небыло??без перекосов и тд?
непоседа
2800 дней назад
Думаю, что будет правильно обозначить эту тему решённой... т.к. все работы по монтажу и настройке завершены. Остались доводка, покраска, и испытания... но это перекур до весны. Весной отчитаюсь о своих "проделках". smoke smoke smoke Добавлено спустя 1 минутуСпасибо всем адекватным собеседникам за участие в проекте !
Дед отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 07:06
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 05:42
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 23:11
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» вчера в 17:16
Харитон отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» вчера в 10:14
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 30 сентября 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 30 сентября 2026
Бармаглот начинает тему «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» 30 сентября 2026
