#121
- 15 декабря 2012, суббота
Пятигорск
186 дней назад
На малой педальной звезде 28 , на трещетке самая большая 34 . Передаточное число 1,2 . Необходимости в успокоителе цепей не вижу , т.к. на видео все работает без нагрузки и поэтому цепи болтаются . На ходу все нормально . Передние поворотники включены параллельно задней китайческой штучке , которая питается от двух батареек . Батареек хватает на несколько месяцев . Передний свет тоже от батареек в фонаре (5 шт.). Когда испытывал фонарь , поставил вместо батареек аккумуляторы . Фонарь горел без перерыва 3 суток , потом мне надоело ждать и он был установлен на мопед .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2012 в 09:02)
#122
- 18 декабря 2012, вторник
2800 дней назад
ХУЖЕ ли посадка цепи на левом рисунке ? или на правом ? И пошто?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2012 в 16:08, непоседа: причина не указана)
#123
3139 дней назад
Слева хуже, поскольку одновременно работает меньшее число впадин(зубьев) - имхо.
#124
2800 дней назад
triloded:работает меньшее число впадин Ну и что из этого следует ?
#125
3139 дней назад
Больше нагрузка на каждый зуб, как следствие износ зубьев, и как следствие следствия - изношенная цепь раньше начнёт проскакивать месяцеобразным зубьям. Это с одной стороны, а с другой - на правом рисунке цепь охватывает маленькую звёздочку, соответственно звенья сильнее (на больший угол)поворачиваются, и как следствие больше износ самой цепи. Кстати для каждой цепи прописано возможное минимальное количество зубьев звёздочки и прописана максимальная линейная скорость самой цепи. Хотя я и не настаиваю и могу ошибаться.
#126
2800 дней назад
triloded:Больше нагрузка на каждый зуб При полном обхвате (рис. справа)я пробовал оттянуть цепь в середине - легко, значит всё равно тянет под нагрузкой только крайнее звено или два, как и на рис. слева. triloded:звенья сильнее (на больший угол)поворачиваются, Когда цепь уже зашла на звезду - она согнулась под определённым углом на первом же повороте и этот угол неизменен на протяжении всей окружности (диаметр звезды то не изменяется). Поэтому сколько звеньев не обхватывала цепь - угол всё равно тот же, что на рис. слева, что справа! triloded:для каждой цепи прописано возможное минимальное количество зубьев звёздочки и прописана максимальная линейная скорость самой цепи. С этого момента можно поподробнее? Искомая цепь - Ураловская, звезда - 8 зубьев.
#127
3139 дней назад
непоседа:Когда цепь уже зашла на звезду - она согнулась под определённым углом на первом же повороте И чем меньше диаметр звёздочки, тем больше угол. Чем больше угол сгиба цепи, тем больше будут стачиваться оськи звеньев цепи. непоседа:При полном обхвате (рис. справа)я пробовал оттянуть цепь в середине У велосипедистов так принято оценивать износ цепи, правда цепь накладывается на большую ведущую звезду. Если потянуть за середину цепи и цепь поднимется больше чем на половину высоты зуба - цепь на выброс! Если цепь поднимается на высоту зуба и выше - ППЦ, под замену цепь и звёздочки! непоседа:С этого момента можно поподробнее? Надо поднимать документацию и смотреть теорию механизмов.
#128
2800 дней назад
triloded:Надо поднимать документацию Смею надеяться на ваше вдохновение.
#129
- 19 декабря 2012, среда
2800 дней назад
Тады ... ой ! сам разобрался  : http://www.prikladmeh.ru/lect10.htm ..... Угол обхвата звездочки цепью не имеет решающего значения....но не менее 3 звеньев.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 19 декабря 2012 в 20:12, непоседа: причина не указана)
#130
4316 дней назад
непоседа:Тады ... ой ! сам разобрался Хорошее пособие! Половину конечно сразу не понял, но много нового узнал!
ONE LOVE - KUSTOM LOVE
#131
2800 дней назад
Patrick:много нового узнал! Нам до старости учиться, а всё равно помрём неучами!
#132
3139 дней назад
Да, с охватом был не прав.
#133
Пятигорск
186 дней назад
Нашел-таки фото процесса постройки Буцефала!Может быть пригодится? За основу была взята вот такая система:
Удалил шатун:
Звездочки проточены под размер фривила,на шатуне нарезана резьба и выточен переходник под резьбу фривила.Заклепки удаляются и звезды разделяются:
Средняя звезда приварена к фривилу,малая и большая скреплены через среднюю звезду болтами:
Между большой и средней звездой проставки чтобы цепи не касались друг друга:
Все в куче:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2012 в 09:00, Weidmann: причина не указана)
#134
Кубинка
2446 дней назад
Weidmann: Нашел-таки фото процесса постройки Буцефала!Может быть пригодится?
Ещё как! Давно хотел посмотреть, как днлается эта операция. Так как найти этот узел в готовом виде фабричного изготовления (от тандема) пытаюсь давно,но безуспешно.Запчасти к тандемам почему-то никто в сокольниках не продаёт..
#135
- 20 декабря 2012, четверг
2800 дней назад
Ваш и мой варианты почти идентичны! Что в прочем и следовало ожидать. Все отталкиваются друг от друга. Только моя разработка очень даже бюджетнее ("из подножного корма"). А вот на предпоследнем фото заинтересовал пром. вал. Увеличенное его фото в студию!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2012 в 10:00, непоседа: причина не указана)
#136
2800 дней назад
killer258:Так как найти этот узел в готовом виде фабричного изготовления (от тандема) пытаюсь давно,но безуспешно. Какой вы не понятливый...ведь ещё на первой странице вы задавали этот же самый вопрос: killer258:Кто-нибудь знает, где можно купитть тандем целиком или вот этот педальный узел от него с обгонной муфтой? и позже был ответ: http://moto18.ru/cat/710/120738/ зачем же снова здесь "флудонаследил"!
#137
Пятигорск
186 дней назад
Продолжим. В первом варианте промвал был сделан из педальной каретки.На фото заготовка и готовый вал.
Можно было использовать корпус каретки от поломанной рамы,но у меня такового не оказалось и пришлось выточить.Для оперативной замены ведомой моторной звезды был доработан узел ведомой же звезды обычной веловтулки заднего колеса.Я не знал какая звезда мне подойдет,поэтому набрал кучу звезд и методом тыка подбирал.
Вал всборе.Немного шумноват,зато дешево.
Припаял кронштейн и установил,но конструкция кронштейна оказалась хлипковатой.Я тода не знал,что для запуска на месте с педалей потребуется такое огромное усилие.Сделав правильные выводы поменял конструкцию вала и установил стартер.На фото первый вариант.
Добавлено спустя 13 минутИзваял вот такой защитный кожух.
#138
- 23 декабря 2012, воскресенье
3871 день назад
а по какой причине был переделан пром вал?
#139
Пятигорск
186 дней назад
dan_1995: а по какой причине был переделан пром вал?
В основном из-за неудачного кронштейна.Не хотелось переделывать,решил попробовать новую конструкцию.
#140
- 25 декабря 2012, вторник
2800 дней назад
Потеплело чуть у нас (-25 это уже не -40) и я не смог упустить шанс поработать. Да-а-а, токарный смог раскочегарить только с помощью подогрева паяльной лампой (и это в гараже!). Невольно вспомнил историю,1941год...Дед рассказывал как эвакуированные токаря под открытым небом в -50 точили снаряды (разложив костры под станками)...Сильные духом были те мужики! Да. В общем выточил пром. вал. Теперь проблема, если закрепить его нормально по высоте, то слева моторная цепь хорошо становится, а с правой на пед. узел - только с роликом (так как цепь идёт под мотором не выходя за его габариты ): тут можно только поискать ролик поменьше. Если же опустить пром. вал пониже, то справа цепь становится вот так: тогда слева моторная цепь цепляет за нижний болт крышки выжима сцепления и нужно ставить ролик: вот и возникают трудности выбора. Кто , что думает...есть мнения?
#141
3871 день назад
мне кажется что лучше справа ролик
#142
Пятигорск
186 дней назад
Поставьте ролик меньшего диаметра. Позже дошло,при маленьком ролике,да и при существующем он может касаться цепи идущей на колесо. Вообще-то у Вас огромные звезды,но нужно поприкидывать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 декабря 2012 в 23:41, Weidmann: причина не указана)
#143
- 26 декабря 2012, среда
2800 дней назад
Weidmann:Поставьте ролик меньшего диаметра. Да, собственно, я так и прикидывал. Просто под рукой не было меньшего, а как то обозначить задумку надо было... Собрал наконец пром. вал: В принципе я подумал, а зачем нужны разные ухищрения по крепежу звёзд типа шпонки? Ведь пока звёзды не износятся(а до этого ещё мотору дожить надо!) их и не снимать.Ну а смазывать подшипники можно и через тавотницу! Поэтому то я и решил заварить звёзды на валу с торца намертво! А в случае крайней необходимости - можно просто срезать сварку и снять звёзды. Через тавотницу можно не только смазывать время от времени подшипники, но и полностью заменять смазку, выталкивая старую давлением шприца вместе с насевшей грязью! По поводу расположения цепей я решил расположить пром. вал на "золотой середине" по высоте, закрепив его на раме вела намертво, а левую и правую цепи(обе) натягивать роликами. Это даст необходимую жёсткость конструкции и свободу действий при обслуживании. Weidmann:Вообще-то у Вас огромные звезды Но у Вас на пром. вале число зубьев 22 к 10, если не ошибаюсь примерно...,а на педальной меньше моей! Да и с педальной на касетную почти 1к1 ! Мне не удалось найти таких звёзд, а передаточное нужно скомпенсировать как то, приближая конечный результат к искомому! Ну главное - сдвинуться с места, а там ещё будет возможность поэксперементировать пересадкой разных звёзд! Кстати, помните ссылку про пионеров? Там у них : пром. вал - 17 и 11зубов, у меня 14 и 8 - передаточное то же. педальные - 53 и 43зуба, у меня 53 и 44. как то так. По поводу цепи. Попалась неизвестная цепь с вот таким клеймом: что за фирма и стоит ли использовать, есть знающие?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 декабря 2012 в 17:29, непоседа: причина не указана)
#144
2800 дней назад
я думал КМС, но на веле у меня стоит цепь - там прямо так и выбито - КМС, а эта ?Добавлено спустя 1 минутуда, а КМС как расшифровать?
#145
Пятигорск
186 дней назад
Понимаю,что делается из того что есть,сам такой в большинстве случаев!Числа Ваши тоже прикидывал - поедет,просто меньшего размера звезда дает больше места.
#146
2800 дней назад
Weidmann:меньшего размера звезда дает больше места. Так то так,примерно +1,5см, но если уменьшать большую то и малую надо...тогда на педалях покататься замучишься крутить, а я сознательно слегка увеличил малую педальную (родная с велом была на 40 зубов - педали только сверкают, а скорости нет. Вот и поставил на 44) Ну а места мало в основном не из-за звёзд. Просто мотор сидит на раме очень низко (выше не даёт шарнир рамы)Хотя можно поднять на проставках, но тогда цилиндр упрётся в бак. Мне и так хорошо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2012 в 18:06, непоседа: причина не указана)
#147
Пятигорск
186 дней назад
Каждому свое!Для меня на велосипеде и 40 много.Я для Спутника купил новую систему и поставил цепь на самую малую звезду 28.Горки,однако!Да и скорость большую я не люблю.На машине тоже неспеша езжу.
#148
Вильнюс
4430 дней назад
Цепь латвийская,производства Даугавпилс
#149
- 27 декабря 2012, четверг
2800 дней назад
snaucer, как она, стоящая? А КМС не в курсе чья?
#150
Вильнюс
4430 дней назад
Наши литовские веломаны пишут что хорошие цепи
#151
- 28 декабря 2012, пятница
2800 дней назад
Да, я зашёл на сайт к мотоциклистам...там тоже хвалят... говорят, что лучше только мерседесовские...будем ставить! А КМС - это китай.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 декабря 2012 в 17:17, непоседа: причина не указана)
#152
- 3 января 2013, четверг
2800 дней назад
Как же мне повезло !!! Сегодня сосед понёс на свалку раму вела... с педалями! Я глянул - новьё! То есть вообще не работали! Там даже смазка новая внутри, чистая и прозрачно-жёлтая. И цена стоит - 2 рубля ! А я, честно говоря, как раз уже затр....ся менять и ремонтировать педали китайские. Ещё сосед подарил педальку одну от ХВЗ.
#153
Прибалтийские цепи использую двно. Весьма достойные. При стоимости на 5-10% дороже китайских служат не в пример дольше, тянутся минимально только на первых 50км. Как вижу в продаже беру в запас не раздумывая. Когда понадобится как правило сразу не купишь.
2800 дней назад
Да вот...нашёл я её в гараже случайно (от старого хозяина осталась) и всего несколько коротких и заметно, что бэ-ушных кусочков на пол цепи, но мне этого как раз достаточно  промыл, собрал, замерил - на 24 звене длинна 306,5 мм и это при б/у ! (то есть она уже "встала в себя" и потянется только чуть-чуть ( в размер моей звезды сядет). Тащуся я от такой удачи.
#155
- 6 января 2013, воскресенье
2800 дней назад
Собрал наконец всё по месту. На пром. вал приварил лапы с пазами по 40мм для регулировки натяжки педальной цепи, а моторная регулироваться будет подкладкой под лапы пластин или шайб. Если этого будет недостаточно, то со временем поставлю натяжной ролик (ну думаю не понадобится). На педальную цепь выточил натяжной из второпласта и закрепил его неподвижно, так как регулировка будет перемещением пром. вала по пазам, а ролик то нужен всего лишь для обвода цепи вокруг корпуса сцепления. Выбрал второпласт и просто просверлил отверстие и поставил без использования подшипников. Решил по принципу подшипника скольжения. (вспомнил, что на старинную стиральную машину своей бабушке делал такую втулку на вал активатора... и служила она верой и правдой лет так 30 ! и ничего!) Мотор заводить на морозе не захотел. Со стороны двигателя пром. вал закрепил в дрели и покрутил на интерес... Ну что ж, можно констатировать - к полёту готов! Теперь всё на разборку, проварить недосягаемые места, развернуть шарнир складывания рамы на правую сторону, удалить остаточные напряжения и деформации сварных швов, ну и на покраску ... А уж ходовые испытания апосля............
#156
Пятигорск
186 дней назад
Похоже,у Вас две точки крепления промвала?Может быть маловато,я бы делал 4 (две сверху,две снизу).А как закреплен болт с роликом?Если будете заводить с педалей,то вся нагрузка будет на него.Я не придумал,что заводить с педалей тяжело,проверьте сами,а стартера у Вас нет. В связи с вышеизложенным рекомендую вначале провести ходовые испытания,ну а покраску апосля...
#157
2800 дней назад
Weidmann:я бы делал 4 (две сверху,две снизу) А оно ведь так и есть! Снизу точно такие же 2 лапы с пазами  только на фото их не видно. Weidmann:А как закреплен болт с роликом? Надёжно!  там к раме приварена втулка с усиливающими косынками, а в ней резьба под болт. Weidmann:а стартера у Вас нет Да пошто же? А ну кась - пожалуйте вернуться на первую страницу в этой теме! в пост №15. (там ведь мой самодельный, малогабаритный, надёжнейший, из нержавейки!) Weidmann:вначале провести ходовые испытания, я по натуре - перестраховщик....не семь, а десять раз проверю - потом отрежу...  и стараюсь делать с "запасом прочности" потому, что потом ремонтировать лень! Легче новую сварганить! Ну, а если всё же не пойдёт (тьфу, тьфу, тьфу), то просто перейду на классический привод потому как летом уже не до экспериментов...оно у нас в Сибири короткое! З.Ы. Правда бывает пока я отмеряю - кто то уже отрезал !
Редактировалось: 3 раза (Последний: 6 января 2013 в 21:32, непоседа: причина не указана)
#158
Пятигорск
186 дней назад
Прошу прощения,про стартер запамятовал!На классический привод после передач не захочется!Жду отчета о ходовых испытаниях!
#159
2800 дней назад
Weidmann:На классический привод после передач не захочется! Смею на это надеется !!! Weidmann: о ходовых испытаниях! Ох как руки чешутся !!!!! не в терпёжь, но всему своё время, а пока ещё работы не в проворот.
#160
- 7 января 2013, понедельник
3871 день назад
я тож скоро закончу всю настройку , осталось все перекосы цепей устранить, а то изза этого пока ничего не работает, к сожалению.
