- 22 сентября 2012, суббота
Раменское
4010 дней назад
Помогите пожалуйста. У меня из цилиндра вылетает колено глушителя. Я асбестовой нити подматывал, все равно вылетает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2012 в 20:40)
208 дней назад
Что за мот?
Армавир
4854 дня назад
КАК понять вылетает? "Рычит" ? или что?
для героев рай, ад для дураков!
Раменское
4010 дней назад
Карпаты.да рычит колено вылетает из патрупки
Армавир
4854 дня назад
Намочи асбестовую нить. Обмотай по резьбе и газовым ключом затяни. И еще притяни сам глушитель к раме. Чтобы он не болтался. А еще для уменьшения шума, возьми асбест и вырежи кольцо под размеры патрубка и подложи. Звук становиться намного тише.
208 дней назад
К колену приварен фланец, который крепится двумя гайками к цилиндру
Армавир
4854 дня назад
Может еще там разбиты "ушки" и диаметр стал больше штатного, тогда подложи шайбы или гайку под патрубок.
Раменское
4010 дней назад
нет у меня фланец не приварен я даже незнал что он должен приварен Добавлено через 30 секунд нет ушки в норме попробую заварить завтро
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2012 в 21:03)
Армавир
4854 дня назад
ты не так понял! Фланец не должен быть приварен к цилиндру! Так что не глупи. Сделай как я сказал и все будет в норме!
1732 дня назад
Армавир
4854 дня назад
Да. В месте где патрубок соединяется с глушителем. Что-то не так?
208 дней назад
Варится в двух местах(только не в круг). Всё должно стоять на мопеде. Находишь наилучшее положение и варишь, чтобы геометрию не упустить.
Раменское
4010 дней назад
порезбе чего объясните нормально
Армавир
4854 дня назад
Вот на фото я отметил места где надо обмотать асбестом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2012 в 21:16)
208 дней назад
Короче я не понимаю кто про чё. А ответ я дал на 1-й пост в начале
Раменское
4010 дней назад
я уже мотал асбестом.всеровно когда закручиваю вылетает
Армавир
4854 дня назад
Шнуровым? Если да, то притяни сам глушитель к раме туго и хорошо притяни гайку которая отмечена на фото!
Раменское
4010 дней назад
а понятно она у меня не затянута шатается сильно иза етого вылетает
Армавир
4854 дня назад
ДА. Просто гайка должна туго идти, из-за того что резьба забита асбестовой нитью!
Раменское
4010 дней назад
спасибою Завтро попробую потом напишу
208 дней назад
tailer, я поражён твоей СУПЕР технологией. И другим паришь. В гайке проточка. Там и лежит асбест. Получается какбы сальник. Стык подвижный, потому, что мотор на резиновом подвесе
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2012 в 21:55)
Армавир
4854 дня назад
а что это меняет? Я немого не понял твоей речи?
- 23 сентября 2012, воскресенье
208 дней назад
Зачем асбест на резбу и газовый ключ? Асбест на патрубок наматывается по ходу закручивания гайки, витков 5-6, а потом затягивается гайка велосемейником, чтобы гайку не портить(внешний вид). Гайка поджимает асбест и получается уплотнение в виде сальника. На ЯВЕ стоит именно сальник(мотоцикл)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2012 в 10:19)
Армавир
4854 дня назад
Просто я говорил про асбест не шнуровой, а обычный. Я делал просто лепешку и клал на резьбу, а потом гайку наживлял и закручивал. Внешний вид гайки не испортился.
208 дней назад
И обычный можно использовать как положено. Самое главное не заморочить Дырчика Карпаты, а то он начитается и дров наломает. Мы же не знаем как он это всё поймёт?
Армавир
4854 дня назад
Ну если голова есть, то выберет один из двух и не прогадает  Просто у меня обычного не было на тот момент, а был только такой.
208 дней назад
На счёт головы согласен. Но я стараюсь преподнести инфу правильно и понятно. Ведь в этом и есть смысол успеха начинающего мопедиста,"хорошая инфа"
4516 дней назад
Лично у меня давно стык глушителя и цилиндра не плотный иногда даже масло выходит оттуда. Я как то забил на это держится вроде крепко
307 дней назад
На V-50 есть два варианта устранения течи из фланца между цилиндрм и трубой. 1. Наматываем на фланец асбестовую нить. 2. Намазываем на патрубок герметик для выхлопных систем. Герменик керамический должен быть. В гайку между трубой и муффлером либо забиваем асбест, либо ищем резинку подходящую по диаметру (внутренний диаметр резинки должен быть меньше диаметра трубы, чтобы соединение было максимально герметичным). Резинку использовать можно, потому что выхлопная труба в этом месте уже не греется температуры, когда резинка начнет плавиться.
Бийск
3489 дней назад
мош глушитель забит
307 дней назад
Даже при свободном выхлопе может свободно ссать отработанным маслом тупо по тому, что масло тяжелое и просто стекает по трубе, а не вылетает вместе с отработанными газами.
- 5 октября 2012, пятница
Раменское
4010 дней назад
еще вопрос как поставить глушитель от дельты на карпаты
Немного дополню..... 1.Асбестовый шнурок перед намоткой желательно намочить; 2.Наматывать надо по направлению закручивания гайки; 3.В цилиндре обычно стоит уплотняющая втулка, которую все благополучно вытряхивают... А она по своей сути вещь полезная! 4. Крепление на патрубке должно быть прихвачено сваркой; 5. Дельтовский глушитель вполне должен подойти, возможно прийдется переделать крепление - либо перевариваем, либо делаем хомут, как на двухскоростных ригах!Ну что-то типа того:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2012 в 21:14)
Раменское
4010 дней назад
попробую
- 23 июля 2013, вторник
Чернигов
4468 дней назад
Latgalec: Немного дополню..... 1.Асбестовый шнурок перед намоткой желательно намочить; 2.Наматывать надо по направлению закручивания гайки; 3.В цилиндре обычно стоит уплотняющая втулка, которую все благополучно вытряхивают... А она по своей сути вещь полезная! 4. Крепление на патрубке должно быть прихвачено сваркой; 5. Дельтовский глушитель вполне должен подойти, возможно прийдется переделать крепление - либо перевариваем, либо делаем хомут, как на двухскоростных ригах!Ну что-то типа того:
на фотографии что у тебя с амортами? 3ачем там трубки
 С амортизаторами там всё в порядке! "Трубка" - это стандартное дельтовское крепление глушителя! Может как нагляднее будет:
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 июля 2013 в 11:41, Latgalec: причина не указана)
2428 дней назад
Глушитель надо бы повыше, что б не мешал снятию колеса.
 А он и не мешает.... Оська в правую сторону выбирается!
Махачкала
2858 дней назад
А на шпильках резьб не сорвана?Добавлено спустя 3 минутыГроверные шайбы под гайки ставь
- 18 августа 2013, воскресенье
Новопокровка
3057 дней назад
Извеняюсь за глупый вопрос , у меня постоянно течёт из глушителя , это нормально ? у друга альфа и он у него сухой вот я и решил поинтересоваться
