- 5 июня 2012, вторник
Краснодар
4813 дней назад
Привет всем!!! Я хочу поинтересоваться можно ль сделать косу для мотороллера муравей или из него сделать газонокосу. Может у кого есть чертежи или просто напишите чё почём  P.S. мотороллер муравей 2 м
так то можно по идее надо нож и либо цепь или кардан чтобы приводить в действие на болты сзади ко дну цепишь коробку пониже для винта туда винт можно от колес или от двигла цепь или кардан чтобы винт приводить в действие
4365 дней назад
Лучше ездить на нём)
Тихорецк
4030 дней назад
Ребята , ребята  вы о чем вообще , какой кардан ? ! А не легче что нибудь из ш40 поставить на ременной передаче от коленчатого вала ! ? Таким образом сделаешь самосвал и от редуктора по принципу бензопилы косу
Краснодар
4813 дней назад
фуромчани хватит ссориться, будут ещё идеи? Добавлено через 3 минуты The_Xenon: Лучше ездить на нём)
согласен, просто у меня 2 этих зверька
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2012 в 14:22)
Курган
4900 дней назад
Можно на морду сделать прицепную систему, являющуюся косой. Представлять она может хоть что, От вращающегося шнека (+ зимой можно снег чистить) до простой проволоки сталистой(2 мм в диаметре как минимум) Раскрученной вокруг оси вращения. Попадая в опасную зону, трава рубиться. Со шнеком сложнее, но интереснее. Для шнека нужно короб делать большой, продумывать жесткость конструкции. Огромный минус - это тяжесть всей машины (вариант шнека). Тем самым ты разгружаешь зад мотороллера. Поэтому зимой сильно не расчистишься. Вариант коса: Легкий, удобный вариант. Минимум веса. Самый лучший вариант - электро-мотор, вращаемый от системы зажигания твоего мотороллера, приводящий в движение редуктор, который в свою очередь вращает лопасти - фрезы. Фрезы как я уже говорил - проволока, немного подточенная. Все просто ... Было бы желание и спрос, штамповал бы их на дому. (Естественно что не за бесплатно)
- 7 июня 2012, четверг
Краснодар
4813 дней назад
Lover ))): Можно на морду сделать прицепную систему, являющуюся косой. Представлять она может хоть что, От вращающегося шнека (+ зимой можно снег чистить) до простой проволоки сталистой(2 мм в диаметре как минимум) Раскрученной вокруг оси вращения. Попадая в опасную зону, трава рубиться. Со шнеком сложнее, но интереснее. Для шнека нужно короб делать большой, продумывать жесткость конструкции. Огромный минус - это тяжесть всей машины (вариант шнека). Тем самым ты разгружаешь зад мотороллера. Поэтому зимой сильно не расчистишься. Вариант коса: Легкий, удобный вариант. Минимум веса. Самый лучший вариант - электро-мотор, вращаемый от системы зажигания твоего мотороллера, приводящий в движение редуктор, который в свою очередь вращает лопасти - фрезы. Фрезы как я уже говорил - проволока, немного подточенная. Все просто ... Было бы желание и спрос, штамповал бы их на дому. (Естественно что не за бесплатно)
ну идея мне эта нравиться но 1 т.к. зажигание на муравье 12 а то и 6 вольт то электро-мотор как мне кажется будет слабоват, и 2 что делать если на мотороллере стоит магнета и вообще на нём нет ни какой проводки
4584 дня назад
Lover ))):Самый лучший вариант - электро-мотор, вращаемый от системы зажигания твоего мотороллера, Немного цифр: Триммер (косилка ручная, с лесками) приличной производительности имеет двигатель 1100 Вт. К%осилки на колёсиках комплектуются моторми от 2,5 л.с. И это при скорости покоса менее метра в секунду и ширине захвата 50 см. Прикиньте минимально устойчивую скорость мотороллера на низшей передаче, учтите ширину захвата (думаю что около метра) и поймёте мощность на ноже. Как бы не ставить второй двиг, лошадок на 8...
- 8 июня 2012, пятница
Курган
4900 дней назад
1 электромотор, от вентилятора радиатора производимостью 500 ватт раскручивается до 5000 оборотов (примерно) Чтобы вращать триммер, конечно же нужен редуктор. Представьте, 2 кВт мотор, раскрутит эту косу на 5000 оборотов ? Что вы получите ? Если какая-нибудь шняга металлическая попадет в косу - вам смерть смотрит в лицо. Страшно однако даже рядом находиться с этой "машиной смерти" . А с редуктором, максимум оборотов что бы было около 900 , будет отлично! И мощность останется на высоте , и довольно эффективно косит. Добавлено через 1 минуту А вот по поводу подводимой мощности к этому мотору, придется от жигулярия присобачивать генератор. Ну а там ... Свобода действий и куча тюнинга
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2012 в 21:28)
- 9 июня 2012, суббота
4584 дня назад
Lover ))):Представьте, 2 кВт мотор, раскрутит эту косу на 5000 оборотов ? Для сравнения: обороты на движке триммера доходят до 10 тыс об/мин, после редуктора 7000. Мощность в этот момент (просто на сопротивление вздуху) около 500 Вт.(220В*2,5А) При покосе мощность возрастает до 1100Вт(220В*5А)за счёт торможения лески о препятствия. Бензокосилка тоже прибавляет газу, там регулятор оборотов стоит. Нормальные обороты там 3-4 тыс об. на металлическом ноже. 500 Вт хватит на "детскую" косилку . у кустиков подкашивать. НЕТ СМЫСЛА НА МОТОРОЛЛЕР СТАВИТЬ. Для сравнения: Трактор- косилка JONSERED,HUSQARNA и подобные имеют двиг под 15 л.с, из которых дай бог 2 идут на движение.
Краснодар
4813 дней назад
Спасибо
