[РЕШЕНО] Газонокосилка из мотороллера
сделать косу
Диман
Краснодар
4812 дней назад
Привет всем!!! Я хочу поинтересоваться можно ль сделать косу для мотороллера муравей или из него сделать газонокосу.
Может у кого есть чертежи или просто напишите чё почём laugh P.S. мотороллер муравей 2 м
так то можно по идее надо нож и либо цепь или кардан чтобы приводить в действие на болты сзади ко дну цепишь коробку пониже для винта туда винт можно от колес или от двигла цепь или кардан чтобы винт приводить в действие
Xenon
4365 дней назад
Лучше ездить на нём)
Trofim
Тихорецк
4029 дней назад
Ребята , ребята smile вы о чем вообще , какой кардан ? ! А не легче что нибудь из ш40 поставить на ременной передаче от коленчатого вала ! ? Таким образом сделаешь самосвал и от редуктора по принципу бензопилы косу smile
Диман
Краснодар
4812 дней назад
фуромчани хватит ссориться, будут ещё идеи? glasses laugh
Добавлено через 3 минуты
The_Xenon:
согласен, просто у меня 2 этих зверька
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2012 в 14:22)
Lover )))
Курган
4899 дней назад
Можно на морду сделать прицепную систему, являющуюся косой. Представлять она может хоть что, От вращающегося шнека (+ зимой можно снег чистить) до простой проволоки сталистой(2 мм в диаметре как минимум) Раскрученной вокруг оси вращения. Попадая в опасную зону, трава рубиться. Со шнеком сложнее, но интереснее. Для шнека нужно короб делать большой, продумывать жесткость конструкции. Огромный минус - это тяжесть всей машины (вариант шнека). Тем самым ты разгружаешь зад мотороллера. Поэтому зимой сильно не расчистишься. Вариант коса: Легкий, удобный вариант. Минимум веса. Самый лучший вариант - электро-мотор, вращаемый от системы зажигания твоего мотороллера, приводящий в движение редуктор, который в свою очередь вращает лопасти - фрезы. Фрезы как я уже говорил - проволока, немного подточенная. Все просто ... Было бы желание и спрос, штамповал бы их на дому. (Естественно что не за бесплатно)
Диман
Краснодар
4812 дней назад
Lover ))):
ну идея мне эта нравиться но 1 т.к. зажигание на муравье 12 а то и 6 вольт то электро-мотор как мне кажется будет слабоват, и 2 что делать если на мотороллере стоит магнета и вообще на нём нет ни какой проводки
S-Spy
4584 дня назад
Lover ))):
Немного цифр: Триммер (косилка ручная, с лесками) приличной производительности имеет двигатель 1100 Вт. К%осилки на колёсиках комплектуются моторми от 2,5 л.с. И это при скорости покоса менее метра в секунду и ширине захвата 50 см.
Прикиньте минимально устойчивую скорость мотороллера на низшей передаче, учтите ширину захвата (думаю что около метра) и поймёте мощность на ноже. Как бы не ставить второй двиг, лошадок на 8...
Lover )))
Курган
4899 дней назад
1 электромотор, от вентилятора радиатора производимостью 500 ватт раскручивается до 5000 оборотов (примерно) Чтобы вращать триммер, конечно же нужен редуктор. Представьте, 2 кВт мотор, раскрутит эту косу на 5000 оборотов ? Что вы получите ? Если какая-нибудь шняга металлическая попадет в косу - вам смерть смотрит в лицо. Страшно однако даже рядом находиться с этой "машиной смерти" . А с редуктором, максимум оборотов что бы было около 900 , будет отлично! И мощность останется на высоте , и довольно эффективно косит.
Добавлено через 1 минуту
А вот по поводу подводимой мощности к этому мотору, придется от жигулярия присобачивать генератор. Ну а там ... Свобода действий и куча тюнинга laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2012 в 21:28)
S-Spy
4584 дня назад
Lover ))):
Для сравнения: обороты на движке триммера доходят до 10 тыс об/мин, после редуктора 7000. Мощность в этот момент (просто на сопротивление вздуху) около 500 Вт.(220В*2,5А) При покосе мощность возрастает до 1100Вт(220В*5А)за счёт торможения лески о препятствия. Бензокосилка тоже прибавляет газу, там регулятор оборотов стоит. Нормальные обороты там 3-4 тыс об. на металлическом ноже.
500 Вт хватит на "детскую" косилку . у кустиков подкашивать. НЕТ СМЫСЛА НА МОТОРОЛЛЕР СТАВИТЬ.
Для сравнения: Трактор- косилка JONSERED,HUSQARNA и подобные имеют двиг под 15 л.с, из которых дай бог 2 идут на движение.
Диман
Краснодар
4812 дней назад
Спасибо
ClockworkSnail отвечает в теме «Honda Super Cab C65» сегодня в 23:36
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 23:32
oleg168 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 23:30
Pedro de Pakas отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 22:09
komandor отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 15:31
vovan86x отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» сегодня в 14:38
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 14:32
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 11:40
chuvak отвечает в теме «Как остановить масло» сегодня в 09:23
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 20:52
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 19:12
