"Стриж" ВМЗ 2.503.
Ремонт.
маркус
Чехов
Цилиндр сам встаёт на своё место и без монтажной втулки. Не надо за это переживать. Кольца от В-50 отработают на этом моторе не более 1000 км, и это по самым оптимистичным прогнозам. Если на сопрягаемых поверхностях гильзы цилиндра и головки нет забоин и повреждений, а так же, головка правильно затянута, то ничего там не дует и не потеет. Правильная затяжка - это левая нижняя, верхняя правая, нижняя правая, верхняя левая.
Garry
Краснодар
333 дня назад
Мне достался движок вп-50 с убитым задранным цилиндром его ещё и поплющили молотком сверху по гильзе. Вообщем было принято решение поставить поршень от хонды zx35 на 40мм. Расточил цилиндр на 40, осадил на пару мм, снял с верху 1мм, поставил поршнь с нормальными хром кольцами. Катаюсь с прошлого года, полет нормальный. Двигатель чисто работает.
U can run but I can not hide.
АндрейК.
163 дня назад
маркус:
За совет спасибо, в заводской инструкции, которая есть в библиотеке сайта "Советские мотороллеры", прописан момент затяжки этих гаек - 10 Нм. Колец на ВП-50 или Симсон не нашёл. На "Али " поршневые комплекты только на 41 мм.Может кто то поделится ссылкой на продавца колец на 38 мм ?
Бизон
Посмотри здесь https://xn--h1ahahaok.xn--p1ai/catalog/zapchasti_dlya_mopedov_sssr_/?count=100&sort=price
может что-то пригодится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2023 в 13:16, Бизон: причина не указана)
маркус
Чехов
Гарри, если осадил цилиндр на пару миллиметров, то нормального полёта уже не будет. Хотя, мотор может работать в этом случае чисто. Но выдавать половину мощности, ибо нарушена фаза газораспределения. Я тоже когда-то так экспериментировал. Во времена тотального дефицита. Опыт дал отрицательный результат. Больше подобного не практикую. Мотор Симсон (ВП-50) замечательно работает только на родных деталях.
АндрейК, погляди в "Мотовело" (Байк53) в Великом Новгороде. Там есть разные кольца, но цены шибко вверх скакнули.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2023 в 20:09, маркус: причина не указана)
janka
Riga
https://www.jackmotors.pl/en/piston/35,simson/page:2
kokie nado!!!!
Garry
Краснодар
333 дня назад
маркус:
у меня работает отлично и тяга стала лучше. Уменьшился паразитный объем, и добавилось к объему 5 куб.
АндрейК.
163 дня назад
За ссылки спасибо. А с польского магазина разве отправят в Россию (и платить как) ?
janka
Riga
Я с Катеринаи по англиски переписиваюс, напиши и спроси.Разчот просто в EUR, думаю то не проблема?
АндрейК.
163 дня назад
Хорошо, спасибо !
janka:
Проблема, если из России: нужен валютный счет в банке, доставка очень долгая, может даже совсем потеряться посылка.
Андрей
Ртищево
919 дней назад
Кольца посмотрите на сайте байк 53.
Stunt
517 дней назад
поршни стандарт и ремонтные до 41мм на Симсон и сама поршневая продается на алиэкспресс.
Kantik2007
Красногорск
45 дней назад
маркус:
Случайно набрел на эту тему.Тоже задавал себе вопрос по "позиционированию") цилиндра. Собрал ЦПГ, после замены колец, притянул головку.Поставил карб и от нетерпения заводил пару раз.. Обратил, конечно, внимание, что патрубок карбюратора и воздушного короба несоосны.. Задавал вопрос в теме про симсон. Получил ответ и по рекомендациям поменял раздавленные втулки маятника/крепления двигателя.. Стало лучше, но все равно перекос остался. При более детальном осмотре понял что цилиндр сидит в картере, ну скажем , не идеально "параллельно ". Грубо говоря выпускной патрубок смотрит не на 12 часов, а на 12.30) Ослабил гайки головки, чуть повернул цилиндр и , придерживая, не давая ему повернуться обратно, затянул..
Не знаю, может шпильки не идеально вертикально стоят или еще какая причина.. Знаю что цилиндр до меня после многих лет простоя снимали для замены прикипевших и поломанных колец.Я забрав его и зная это даже заводить его не пытался. Вскрыл, кольца новые, похоже от советского мопеда, поменял на родные.. Кольца то были ничего, но замки подпилили с излишним зазором.
Цилиндр кстати стоял также, патрубок карбюратора/воздухан не одевался нормально
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2023 в 18:36, Kantik2007: причина не указана)
маркус
Чехов
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Намедни шарился по Инету. Внезапно, обнаружил тему по Стрижу. На «Мопедисте», кстати. Удивился весьма, что такие разговоры ещё встречаются. Начал читать. Удивился ещё больше. Оказалась, своя собственная тема, которую я давно забросил и забыл уже о ней. Но, как говориться, на свете случайно ничего не случается. Думаю, что не напрасно эта старая тема про Стрижа под руку подвернулась. Тем более, что сам-то голубой Стриж в полном здравии находится, только в настоящий момент мы ему кое что доделываем-переделываем, с учётом предыдущего опыта использования. Мало того, и в перспективе на него определённые, и весьма серьёзные планы имеются. А там уж, как обстоятельства повернутся. Но, в любом случае, данная машина должна быть к наступающему сезону в полностью ходовом состоянии. А это не халам-балам. Короче говоря, начали….
маркус
Чехов
Нашёл классную фотку мопедиста. Тот, хоть и возрастной, но ухоженный и импозантный. Придёт время, и сам Маркус на него похож станет. Не так долго уже ждать осталось. Ибо, время летит. Только бороды не будет, борода не приживается. И мотороль у дедули стильный, вроде, и старенький, но породистая классика. Потёртости и царапины ему даже к лицу, благородный железный обвес, не то, что нынешний дешёвый пластик. Стриж, конечно, так классно в возрасте выглядеть не будет, ему благородства в конструкции не хватает. Вот немецкая Швальба, это да, она смотрится в любом возрасте и состоянии, тут никуда не деться. Но для такого случая у нас Швальба есть, её только довести до ума нужно. Всё руки до неё не доходят. Но разговор тут будет не про неё. Тема про Стрижа. За него и поговорим.
Я уже не помню точно, что говорил ранее в этой теме про переделки и усовершенствования, поэтому, возможно, кое в чём могу и повторяться. Кроме того, буду рассказывать и кое о каких поездках на этом Стриже, это для того, чтобы было немного интересней в данной теме, а не всё об одном и том же. К чему это нужно, и сам не знаю. Но мне удалось довести своего Стрижа до очень ездабельного состояния, сделать конструкцию достаточно надёжной и комфортабельной. Которую можно использовать для ежедневных, не особо дальних поездок. Тем более, надо учитывать, что мой Стриж выпуска мая 2000 года, первая тысяча из первой серийной партии. Раньше него были только Стрижи из установочной партии, ещё с алюминиевой рамой, не пошедшей в серию. (Вот у Кенни такой) Их пытаться довести до ходового состояния, пустая затея. И первые серийные Стрижи были ещё очень сырой конструкции, и заставить их нормально ездить было совсем не просто. Мопеды последних партий, например, 2003 года очень заметно отличались по конструкции в лучшую сторону, и были уже вполне нормально ездящими мопедами. Могу сравнивать, ибо у меня были Стрижи разных партий и разных годов выпуска. Этот самый ранний, в чём и есть весь прикол. Поэтому, может быть, кому-то мой опыт окажется полезным. А, может быть, просто интересен сам по себе разговор о редкой нынче мопедке. В любом случае, на данный момент мне не известно ни об одном владельце Стрижа, который бы использовал его часто, и для ежедневных поездок.
Вот что у меня было. Этот красный Стриж 2003 года выпуска. Даже пластик у него уже превосходного качества, а не стеклоткань.
А этот, жёлтый, 2002 года. У него ещё вместо нормального пластика стеклоткань полностью по всей облицовке.
маркус
Чехов
Стриж на МЧ 2022.
Так, и что же там у нас есть про нашего птенца? Который Стриж. И который уже вполне окреп. Собственно, вот в чём дело: только недавно закончился в Саратове очередной МЧ за 2025 год, и ещё страсти полностью не улеглись, а я вот всё ещё за 2022 год разговариваю. Это потому,что этому голубому Стрижу пришлось ехать в Саратов и на МЧ 2022. Расскажу коротко сейчас, если тогда этого не сделал. В Лохе всё это происходило В подтверждение рассказа, даже фотки приведены будут. Прибыли на лимонадном автобусе Ситроене. Разгрузились. С собой, кроме Стрижа, взяли Малыша. Он на фото имеется. Малыш в МЧ не участвовал, а использовался для локальных поездок. В конце МЧ у него порвалась цепь, и он заскучал. Но не в этом дело.
А вот это был приз. Его выиграли Лёша с Иваном, и он уехал в Алексин.
Здесь же находились и два важных саратовских мопедиста. Один готовил шашлыки, а другой готовил свой мопед. Эти мопедисты настолько известные, что я даже не буду называть их имён, ибо, все знают, что это Дедушка Тимофей, и Андрей Буханка.
Как обычно, всё началось с построения на торжественную линейку.
А потом всё в штатном режиме. Дальняк был до Петровска и обратно через Новые Бурасы. Получилось где-то 147 км всего. На обратном маршруте, после Бурас, провели гонки на скоростном участке. На нём, как в еврейском анекдоте, Стриж вырывл… победу. Пришёл первым, но её не засчитали, мол, борьба шла с заведомо слабым противником. Ладно, приз, всё же, мы со Стрижом получили.
На другой день был кросс. Стриж вышел бороться против Карпат Сергея Грей63 из Самары. И что бы вы думали: Стриж заезд проиграл. Пожалуй, даже не он, а его пилот, который шибко очковал, прыгая по кочкам на малых колёсах. Фоток этих событий не привожу, не могу их найти. Они, то ли в фотоаппарате, то ли в телефоне, то ли ещё где. Но, не суть важно. Зато вот немного местных пейс зажей.
За МЧ 2023 сказать нам не чего. Мы там не были: ни я, ни Стриж. По причине болезни, будь она неладна. А на МЧ 2024 были, правда, без Стрижа. Но об этом потом и в другой теме.
маркус
Чехов
Мы тоже сразу переходим к делу, не отвлекаясь ни на что.
Уже говорил, что в родной, заводской комплектации, Стриж ездил весьма уныло: медленно и шумно. Для улучшения его характеристик было сделано несколько важных изменений. Чтобы приводная цепь не стучала при движении по деталям заднего маятника, под неё была сделана пластиковая дорожка – успокоитель. Никуда не годные, пробивающие до упора, родные задние амортизаторы заменены на передние амортизаторы мотороллера «Муравей». Они, взамен родных, встали идеально, не пришлось ничего ни сверлить, ни резать, ни подгонять. По жёсткости они тоже подошли идеально, задняя подвеска получилась мягкой, и, в то же время, без пробоев до упора.
Родная ведущая моторная звёздочка, которая у Стрижа на 14 зубов, была заменена на звезду Симсона в 17 зубов.
Но самой важной и полезной оказалась замена родной выпускной системы двигателя на выпуск от Симсона. Причём, всем комплектом в сборе. Хитро изогнутая выпускная труба была куплена в Великом Новгороде на «Байк53», когда цены там были ещё вполне сносные, а сам глушитель нашёлся в собственных закромах.
После этого мотороль стал ездить весьма сносно. Не Симсон, конечно, но небо и земля по сравнению с тем, что было.
маркус
Чехов
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ.
За воздухоочиститель имеем отдельный разговор, ибо, в определённый момент он стал причиной некоторых неприятностей и неверных действий. Более поздние Стрижи, выпуска 2001 – 2003 годов имели свой, оригинальный воздухоочиститель с большим коробом и встроенным туда фильтрующим элементом. Сам короб вписывался в общий дизайн и являлся продолжением облицовки мопеда. На фото красного и жёлтого Стрижей это видно, они уже были с воздухоочистителями нового образца. Иное дело обстояло с голубым Стрижом, который 2000 года выпуска. Он комплектовался воздухоочистителем от каких-то ранних двухскоростных мопедов советского образца, Рига, или Карпаты, с бумажным фильтрующим элементом. Вот так выглядит такой фильтр, и его элемент, которые попали ко мне в руки с этим мопедом.
Двигатель с ним работал, так сказать, не плохо. Но в какой-то момент я решил поменять сам фильтрующий элемент, ибо состояние родного уже не внушало доверия, а новый стоил совсем копейки. И выглядел новый вот так, явно отличаясь от родного.
После этого мопед начал ездить всё хуже и хуже. Стал плохо раскручиваться и хуже тянуть. У меня, почему-то, не хватило сообразительности связать это с заменой фильтра. Стал думать, что где-то и как-то запорол двигатель, хотя не понимал где и как. Собственно говоря, мотор ВП-50, да ещё на карбюраторе К-60, перегреть невозможно, тем более, что собирал его на качественных немецких деталях от Симсона. Тогда что? Короче говоря, впал в состояние истерии, потерял здравый рассудок, и выставил Стрижа на продажу. Мол, надо продать, пока мотору совсем кранты не пришли. Параллельно ещё одну глупость совершил, запасной мотор ВП-50 в комплекте с зажиганием и карбюратором тоже выставил на продажу. И, самое обидное, что за бесценок. Типа, если не будет Стрижа, то и мотор запасной не нужен. Просто, какое-то помутнение рассудка произошло. За Стрижа просил не много, всего 35 тыр. Но мопед никто не купил, даже не поинтересовались ни разу за пол года. К моему счастью. А вот запасной мотор ВП-50, к сожалению, улетел мигом. Чего и следовало ожидать.
Потом пришло озарение; - дядя, ты не мог запороть мотор. С мотором всё в порядке, ищи причину. Причина нашлась сразу, она оказалась в новом, дебильном бумажном фильтре. Как только он был заменён на старый, мотор заработал, как зверь, а мопед стал снова летать. В общем, поживёт ещё этот Стриж у меня, нет смысла его отдавать за бесценок, дело ему найдётся. Но воздухоочиститель ему нужно менять однозначно. Решение нашлось легко и быстро, непонятно почему это сразу в голову не пришло. В гараже у меня, уже давно, лежал в комплекте воздухофильтр от какого-то древнего Симсона. По-моему, что-то из птичьей серии, кажется, Шпатца. Выглядит он вот так.
Немецкие воздухоочистители хорошие и проверенные, сделаны специально для таких моторов. Так в чём дело? И на Стрижа он встал идеально, только его пришлось повернуть на 90 градусов, в горизонтальном положении, как он установлен на Симсоне, ему места в отсеке не хватает.
И поехал с ним Стриж, так, вообще, шикарно. Такие дела. Насчёт замены воздухоочистителя, это немногочисленным стрижистам на заметку. Лайфхак такой. Или лайхфак. Или, просто фак. А ещё, я думаю, в таком варианте и расход бензина должен будет снизиться, а то, слишком уж Стриж шибко прожорливый. Просто, до неприличия. Очень сильно меня это обстоятельство раздражало.
Очень похож фильтрующий элемент на мотоблочный, для мотора Пермского завода.
Мотвэ
Дельта
58 дней назад
Мне кажется, туда бы идеально встал фильтр от мопеда Stingray, производительности его будет достаточно
Арена флудеаторских боёв
маркус
Чехов
Мотвэ, а не длинноват ли у него патрубок? Там места для воздухоочистителя совсем не много. В любом случае, воздухоочиститель Стрингрея, прежде, чем покупать, нужно подержать в руках. Чтобы понимать его размеры.
Мотвэ
Дельта
58 дней назад
маркус, длинный - не короткий podlec Я могу замерить, если интересно
маркус
Чехов
Мотвэ, спасибо, не надо. Уже стоит нормальный воздухоочиститель. Нет смысла его менять.
Мотвэ
Дельта
58 дней назад
На всякий случай всё равно замерю, мало ли кто-нибудь еще будет искать, что поставить на Стриж
маркус
Чехов
Находясь на высоком душевном подъёме, в связи с тем, что Стриж стал хорошо ездить, и теперь он остаётся со мной, накупил ему разных новых штучек. Которые, вот они.
Из всех этих штучек, особенно меня порадовал БКС МК211 производства ЗиД. Бешеный дефицит. Днём с огнём не сыскать. А тут новенький, исправный, и не сильно задорого. Уж куда лучше, чем украинской фирмы Совек, с которым уже имел знакомство. Кстати, МК211 Совек до сих пор имеется в продаже в Серпухове в «МотоСерп». Денег, правда, уже 2800, по-моему, за него хотят. Если припечёт, никуда не денешься – купишь. Собственно говоря, и белорусский БКС 94. к Минску «Лидер» - дефицит не меньший. И цена тоже заоблачная, тем более, что его найти ещё нужно. У меня зажигание ЗиД Пилот, туда идёт любой БКС, родной МК211, и белорусский 94. В обратную сторону, говорят, не работает. Не знаю, не проверял. Всё время ездил на 94-ом, было нормально. Сейчас поставил родной 211, тоже хорошо, но на ходу проверить, какой лучше, возможности ещё не было. Пока оставлю так, белорусский 94-ый пойдёт в запас. Ещё интересный момент, купленный МК211 2000-ого года выпуска, как и сам мопед. Можно считать, что родной нашёлся.
Ещё там есть новый замок зажигания, новый рычаг кика и высоковольтная катушка с проводом и колпачком. Всё это поставил на мопед. Всё работает, я доволен.
Но не совсем доволен карбюратором К-60, который купил. Он оказался не годным, хоть мне и говорили, что он новый. Никакой не новый, и дроссельная заслонка на нём изуродована вот таким образом.
Не понятно зачем и кто её так проковырял. Но дело не в этом, а в другом: где теперь к нему заслонку брать? Не покупать же ради неё другой карбюратор?
Блок задних фонарей от «Вятки Электрон – 150» решил оставить. Очень удобная и компактная вещь. Хотя, в наличии уже имеется и родной набор фонарей, но от «Вятки» удобней. Тем более, что собираюсь поставить на Стрижа боковой багажник он немецкого мотоцикла МЦ. Есть в наличии такой. Но тогда родные поворотники, торчащие в разные стороны, будут мешать.
Из обломков автомобильного бампера сделал детали задней облицовки. Раньше там из листовой нержавейки самодельные стояли. Так, как стало, явно лучше.
На данный момент мопед каким образом выглядит.
маркус
Чехов
А между тем, на мировой политической арене кипят нешуточные страсти. Чего там только нет!
Нежная и ласковая Бриджит Макрон жестоко избила и злобно надругалась, публично и у всех на глазах, над кротким Моней Макроном, который ей приходится, то ли мужем, то ли сыном, то ли ещё кем…
Трам обещал их быстро помирить. Прямо, за 24 часа. А что ему? Запросто. Мир на Украине он уже восстановил. За те же 24 часа. Но нам не до этих страстей. Мы в политику не лезем. Нам не до неё. Нам нужно Стрижа модернизировать, ибо потеплело, и вовсю уже начался мото сезон.
Соответственно, уже удалось проверить Стрижа на ходу, и протестировать все внесённые в него изменения. Они оказались на пользу. Про установленный глушитель Симсона, тут и говорить нечего, в сравнении с родным от Стрижа – небо и земля. И звук выхлопа значительно тише, и мотор работает намного свободнее, быстрее раскручивается. Такой же полезной оказалась и установка воздухоочистителя от Симсона, чувствуется, что мотору легче дышать, не задыхается и сразу реагирует на открытие дросселя. Замена родной ведущей звёздочки на 14 зубов, на звезду Симсона с 17 зубьями зала заметное увеличение скорости, как крейсера, так и максималки. Об этом уже говорил раньше. Но, если раньше, на родной звезде, мотор начинал сразу тянуть на любой передаче, практически, с холостых, то теперь, для быстрого разгона, мотор, желательно, раскручивать, не стесняясь. Между пластиковыми панелями облицовки, из мягкого резинового шланга, сделал специальные проставки, чтобы пластик не тёрся и не гремел. Благодаря этому мопед стал заметно тише на ходу, не громыхает, как самосвал. Изначально на Стриже стояла корзинка для багажа, сначала плетёная из лозы, дававшая мопеду своеобразный шарм, но совершенно не практичная, а потом была установлена металлическая корзинка из супермаркета. Она оказалась очень удобная и весьма полезная для перевозки мелкого багажа. Но, к сожалению, портившая общий дизайн мопеда, и без того не отличающийся особым изыском. А с ней Стриж выглядел, и вовсе, по колхозному. Вместо неё был поставлен небольшой мото кофр. Он тоже не особо к месту, но без него никак. Где-то же надо возить инструмент и мелкие запчасти.
Продолжаем модернизацию мопеда. Осталось не так и много уже.
Andrey965
Екатеринбург
423 дня назад
Нашёл у себя в закромах задние амортизаторы от Стрижа (единственное что осталось). Надо кому?
маркус
Чехов
Кое-что имею сказать за Стрижа. Надежды на то, что замена родного воздухоочистителя Стрижа, с бумажным фильтрующим элементом, на воздухоочиститель в сборе от Симсона, сделает мопед экономичней в плане расхода бензина, не оправдались. На пробег 50 км в городском режиме, Стриж израсходовал 3,5 литра. Короче говоря, расход примерно такой же, как и у дремучих Жигулей, и хоть что хочешь с ним делай. Соответственно, и изменения передаточных чисел трансмиссии, мало на что повлияло. А если лезешь в карбюратор, что-то там подкручиваешь и убавляешь, то он сразу начинает плохо заводиться и хреновато ехать. Ладно, нехай остаётся, как есть. Смысл от Стрижа всё равно имеется, любая поездка по городу получается в три раза быстрее, чем если ехать тем же маршрутом на авто. При отсутствии экономии бензина, имеется значительная экономия по времени.
маркус
Чехов
Мне тоже было весело. Даже без электрического забора. Позавчера. Поехал на Стриже в гости к сестре на дачу. От меня туда, примерно, 25 км. Сначала всё было просто замечательно, ехал, и кайфовал. Потом, ровно на пол пути, мотор начал давать перебои. Сначала изредка, потом всё чаще. Создавалось впечатление, что это, или в карбюраторе какая-то соринка болтается, периодически перекрывая жиклёр, либо шунтируется свеча. Говоря мопедным языком, «пидарас» пытается сесть на электроды. Потом мопед встал совсем. Деваться некуда, пришлось посреди дороги Стрижа репарирен. Это я уже по немецки заговорил. С горя. Очень не люблю это дело по дороге делать. Репарирен, ремонтировать значит. Помним про метод дедукции, от простого к сложному. Солнце яркое, не поймёшь, есть искра на свече, или нет. Начали с замен свечек. Штуки три сменил, результата нет. Снял карбюратор, вроде бы как, жиклёр забит. Продул его, собрал карб, результата опять найн. Снова по немецки. С собой в запасе был явно исправный коммутатор, белорусский 94-ый. Поставил его, вместо родного МК211. И тоже без результата. Сам нахожусь уже на грани истерики, тащить за 15 км мопед, совсем не хочется. И даже очень. От отчаяния меняю высоковольтную катушку, даже не рассчитывая на удачу, а просто от безысходности. С собой тоже исправная была. Думал, что она никогда не пригодится, в моей практике ВВ катушки ни разу в дороге не «летели». И что бы вы думали? Мотор с первого же кика запел. А я стою рядом со счастливой идиотской улыбкой на морде лица. От так от я повеселился. От так от… Какие там уже гости? Поехал обратно взад. В принципе, всё нормально, но мопед стал хуже заводиться. Но причина мне известна, она простая. Когда лазил в карб, сбил все настройки. Найдём время, и всё исправим.
маркус
Чехов
Разбирал свой книжно-журнальный архив, и неожиданно наткнулся на интересный журнал, о существовании которого я уже давно забыл. Первый и единственный номер мопедного саратовского издания журнала «Мото-50». Кто его помнит? У кого он ещё есть? На лицевой странице обложки девушка верхом на морпедке. Кто делал это фото? Может, Хаммер? Не знаю. Листаем журнал. В основном изделия Григория Вагнера, многие из которых уже ушли в историю, и их никто не помнит.
Здесь на странице Кнстантин63 на ручках у Миши MVS. Сам сюжет заснят под мостом у Шумейки. Это не тот Шумейко, который Ельцинский политик, а посёлок Шумейка, который недалеко от Энгельса. С этого места под мостом начинался старт саратовского дальнобоя до лоховской горы и обратно. Где-то под двести километров получалось. Тогда ещё базировались в санатории «Авангард». Есть и фото жёлтого Стрижа с неизвестной мне девушкой. Кто такая? А Стрижа этого знаю. Он сначала был Антона Симса, потом Саши ЮПС, и после стал принадлежать мне. Где он сейчас? Тоже неизвестно.
На последнем фото сам Григорий на своей Риге-11, под названием Игуана.
Такая вот ностальгия. Хорошие времена, и мопедизм тогда был добрым и душевным. Сейчас он, к сожалению, уже не такой. Но, что поделаешь, всё меняется.
маркус
Чехов
Тему про Стрижа следовало бы логически временно завершить, ибо, мото сезон 2025 закончился. А какие события будут происходить в следующем, - там поглядим. После поломки в дороге, и полевом ремонте в начале лета было рассказано выше. Стрижа тогда удалось оживить, и он своим ходом вернулся в гараж. Там и был оставлен до осени, времени заниматься им не было. Руки до него дошли только в конце октября, когда вернулся из Белоруссии. Удалось уделить ему пару-тройку дней. За это время был возвращён на своё штатное место родной БКС МК211, и нормально отрегулирован карбюратор по уровню топлива. Как показала практика, для Стрижа нормальный уровень, это когда он немного завышен, но ещё не течёт из поплавковой камеры. Тогда мотор хорошо заводится и на холодную, и после недолгой остановки. Родной карбюратор марки К-60 оставил на моторе, не стал его менять на карб от Симсона. Чтобы мопед начал нормально ездить, оказалось достаточно на него установить впуск и выпуск от Симсона. В смысле, воздухоочиститель, и глушитель. Симсон из Стрижа сделать всё равно не удастся. Пока же, основной неприятностью остаётся высокий расход бензина. А так мотор хорошо заводится, устойчиво работает на минимальных холостых, замечательно разгоняется.
Вместе с тем, на Стрижа были установлены некоторые полезные мелочи. Например, боковой багажник. Родного багажника на мопеде не было, хотя отверстия для его крепления в деталях рамы имелись. Не могу утверждать точно, но мне кажется, что ранние модели Стрижей, как мой, 2000 года выпуска, багажниками не комплектовались с завода. Багажник к мопеду был сделан из завалявшегося в гараже немецкого от мотоцикла МЦ. Для этого дополнительно были сделаны необходимые крепления. Так выглядит вся конструкция уже на штатном месте.
Сзади на раме тоже есть пара отверстий. Непонятно для чего. К ним приделал петлю из ремня для переноски мопеда. Получилось не очень красиво, но практично.
С левой стороны на раме сделал такую же петлю. Для перекатывания мопеда вперёд-назад. Тоже удобно.
На этом со Стрижём в этом году пока всё. Нехай стоит до весны, ждёт своего часа. Если надумаем поехать в Саратов на Мегачеллендж, данный мопед является одним из кандидатов на участие.
Ага, и вот ещё что в качестве Постскриптума. Как в анекдоте, где собрались литераторы в библиотеке, и спорят о высоком искусстве. Один из них, визглявым голоском:
- Господа, позвольте вставить ремарку!
Тут с книжной полки Ремарк, тот, который писатель Эрих Мария:
- Охренел совсем, Ремарку он вставит! Донцовой своей вставь, придурок…
Позвольте и мне, так сказать, вставить… ремарку… Обратил внимание, что почему-то, на Авито, из продажи начали пропадать Стрижи. Ещё летом было их хоть греби лопатой, а сейчас только три-четыре в продаже. Или, может, к весне снова появятся? С Корнетами так же было: пару лет назад в продаже навалом, а сейчас днём с огнём не сыскать. Разлетелись по коллекционерам? Может, и со Стрижами что-то подобное происходить начинает?
Закрываю данную главу снова анекдотом про Ремарка. Разговаривают две болондинки на тему литературы.
- Слушай, Светка, ты Ремарка читала?
- Это который Эрих Мария? Да, читала. Только не поняла, это муж с женой что ли?
- Нет, это брат с сестрой.
- А, понятно. Но мне, как эта Мария пишет, не очень понравилось. Скучновато. А вот у её брата Эриха, ничего так, интересные книжки.
маркус:
Я думаю, что это обычное дело: сезонность спроса на такую технику.
Ленинградец,49 лет.
234 дня назад
У Стрижей(мотороллеров)достаточно простая конструкция,где-нибудь на даче кататься многие бы хотели,по этому с авито их раскупили.
Ленинградец,49 лет.:
Маловаты колесики! Я поездил один сезон в окрестностях СНТ на подобном скутере Корса Бимбо.
Сказать, что был разочарован - ничего не сказать...
Исплевался от езды по проселочным дорогам и лесным тропинкам!
Техника только для асфальта, причем - ровного, а не щербатого.
По асфальту едет 45 км/ч - тут ничего не скажу против, но по ямкам и кочкам, где нет асфальта, скорость около 15-20 км/ч. Если по крупной щебенке - тоже всю душу вытрясет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2025 в 16:03, Дед: причина не указана)
Липтон
200 дней назад
"Здесь на странице Кнстантин63 на ручках у Миши MVS"...
Привет, Юрий. Да, ностальгия.
Промежуточный итог, печальный, но жизненно-закономерный.
Вагнера нет, Мишки MVS нет, Саши UPSa нет.... Живём дальше.
Мотвэ
Дельта
58 дней назад
Всему виной большая неподрессоренная масса "ноги", а не маленькие колёса. Стриж этого недостатка лишён, потому прекрасно себя чувствует на грунтовке.
Липтон:
Саши UPSa нет....
А я и не знал, грустная новость. Общались когда-то...
Мотвэ:
При чем тут неподрессоренная масса, если речь идет об устойчивости, управляемости и проходимости? Неподрессоренная масса влияет лишь на собственную резонансную частоту колебаний, которую с успехом сглатывает амортизатор.
Именно колеса не годятся - они абсолютно не держат дорогу на выраженной колее, проваливаются в колею и скутер садится на брюхо, а еще пробуксовывают на мокрой земле. Про травяной луг и говорить не надо, и так понятно - не для таких мест эти колеса.
Впрочем, как и весь скутер.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2025 в 06:04, Дед: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
58 дней назад
При том, что я пол жизни ездил на скутерах с маленькими колесами, и прекрасно знаю причину их поведения. А вся твоя теория идет в dev>null. К тому же на Стриже есть коробка и сцепление, а, значит, нет еще одного недостатка скутера в виде буксования. На Стриже я ездил, в отличии от некоторых.
Онлайн
Мотвэ:
Так вот это главная причина: - на скутерах применен МЕХАНИЧЕСКИЙ Искусственный Интеллект. Частично заменяющий мозги владельца.
Харитон отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 14:59
Ухум Бухеев отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» сегодня в 13:59
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 13:50
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 12:43
komandor отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 10:55
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 09:47
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 08:12
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 05:51
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 21:35
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» вчера в 12:56
Харитон отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 12:02
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 10:13
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 21 сентября 2026
Отшельник отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 21 сентября 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» 21 сентября 2026
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» 21 сентября 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 20 сентября 2026
