Привет всем. Заменил цепь на Дид золотая. Но появился посторонний стук при закрытой крышке ведущей звезды. Крышку снимаешь - стук пропадает. Такой характерный щелчок, соответствующий одному кругу цепи. Выглядит, как будто замок цепи бьёт о крышку. Цепь брал усиленную без сальников с буквой H. Посоветуйте, что можно с этим сделать.
Меню
Гостей: 50
[РЕШЕНО] После замены цепи посторонний стукСтучит при закрытой крышке
