- 18 августа 2025, понедельник
Начать надо со штатных ламп 15х15Вт
Бармаглот: Но вот на высоких оборотах странность какая-то. Лампа светит вполне себе нормально, но при включении стопсигнала начинает светить процентов на 20 ярче! Прям сильно заметно. Никак не могу понять причину. Думал-думал, глядя на схему коммутатора, так ничего и не придумал....
Так бывает, когда плохой контакт с массой, и часть тока течет через стоп-сигнал, добавляя яркости. Проверить все соединения, а массу провести отдельным проводом, а не через корпус. Добавлено спустя 2 минутыБармаглот: Заметил тут случайно следующий эффект: на оборотах ниже средних все логично - лампа в фаре светит тускловато, при включении стопсигнала (повышении нагрузки), начинает светить еще более тускло.
Не хватает мощности генератора. При повышении нагрузки падает напряжение на генераторе, яркость ламп снижается.
25 дней назад
Мослитр:Не хватает мощности генератора. При повышении нагрузки падает напряжение на генераторе, яркость ламп снижается. Это понятно Мослитр:Так бывает, когда плохой контакт с массой, и часть тока течет через стоп-сигнал, добавляя яркости. Проверить все соединения, а массу провести отдельным проводом, а не через корпус. По массе понял, проверим, сделаем надежно, где надо добавим провод. Latgalec:Начать надо со штатных ламп 15х15Вт Гдеж их взять-то в нынешние времена?
 взять то можно, у чехов, поляков и немцев, но не в нынешних реалях....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2025 в 14:56, Latgalec: причина не указана)
Что самые бедные? В Союзе ламп наделали на 50 лет вперед. 21х5 Вт.
25 дней назад
Ну так это вроде стандарт на задний габарит и стопсигнал. в BA15D цоколе... Как ее в переднюю фару-то?
Бармаглот, от конченной лампы берешь цоколь, и в него впаиваешь лампу. Главное расстояние от крепления до нити. Оно должно быть как на стандартной лампе.
- 19 августа 2025, вторник
25 дней назад
Сегодня все массы проверил, дополнительные прокинул. Толку - ноль. С другим коммутатором, кстати, аналогичная ситуация. На надежной хорошей земле рамы сидят: земля от входного разъема коммутатора, земля от выходного разъема коммутатора, земля от генератора, земля от фары. Поведения света с лампой 35+35 следующее: холостые - едва тлеет; чуть даем газу - лампа загорается ярко и сразу заметно притухает.Такой интересный момент заметил - ярко лампа горит в переходном режиме - с холостых газанул - лампа зажглась ярко и притухла, со средних (горит среднеярко) газ сбросил - перед самыми холостыми на полсекунды опять ярко загорелась.... Ну и на средних при увеличении нагрузки стопсигналом тоже ярче загорается. Думается мне это так штатный стабилизатор работает в коммутаторе при превышении нагрузкой расчетной мощности.
Бармаглот, видимо надо поменять стабилитрон в коммутаторе. Или подобрать величину ограничивающего резистора.
Бармаглот:Думается мне это так штатный стабилизатор работает в коммутаторе при превышении нагрузкой расчетной мощности. Я предполагал такой вариант, если выяснится, что земля прикручена надёжно. Тогда бы написал, что криво осуществляется стабилизация. Может кондёр высох, может стабилитрон неисправен, может тиристор, может диодный мост. БКС залит монтажной пеной, можно легко расковырять, а потом залить термоклеем или герметиком.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 августа 2025 в 21:18, Мослитр: причина не указана)
- 20 августа 2025, среда
25 дней назад
Лёха:Можно самодельный спаять,там 10 деталей всего А есть схемы эффективней штатной в плане освещения? Если уж паять, так ради улучшений. Иначе проще в штатном элементы обновить. Харитон:Бармаглот, видимо надо поменять стабилитрон в коммутаторе. Или подобрать величину ограничивающего резистора. Мослитр:Может кондёр высох, может стабилитрон неисправен, может тиристор, может диодный мост. БКС залит монтажной пеной, можно легко расковырять, а потом залить термоклеем или герметиком. Будем расковыривать!
Бармаглот:А есть схемы эффективней штатной в плане освещения? Если уж паять, так ради улучшений. Иначе проще в штатном элементы обновить. Штатный стабилизатор стабилизирует вполне эффективно, если он исправен. Можно воткнуть китайский, но тогда будет постоянный ток и 12 вольт. Добавлено спустя 2 минутыМослитр:Может кондёр высох, может стабилитрон неисправен, может тиристор, может диодный мост. БКС залит монтажной пеной, можно легко расковырять, а потом залить термоклеем или герметиком. А может и пайка внутри окислилась
Ставлю 5 руб за конденсатор.
25 дней назад
Лёха:Ты сначала штатную в исправном виде попробуй потом узнаешь детальки уже заказаны Харитон:Ставлю 5 руб за конденсатор. аналогично. не живут советские электролиты долго Добавлено спустя 27 минутА какова частота переменки у нас относительно оборотов? Катушка вроде одна, а магнитов?
Чем больше обороты, тем больше частота!
Бармаглот, на свет три катушки. Магнитов шесть.
25 дней назад
Лёха:Да какая частота,там сплошные гвозди + тиристоры серут в ограничении и какая разница,главное чтобы свет ровно светил. Ну тем не менее несущая то какая-то должна быть  Кратная оборотам мотора.
Какая несущая? Думаю максимальная 200 Гц
25 дней назад
Харитон:Бармаглот, на свет три катушки. Магнитов шесть. Значит "несущая" получается обороты*18. Это при условных холостых (2000) - 36кГц; при условных рабочих (6000) - 108кГц Добавлено спустя 5 минутХотя и правда ерунда - катушки же не равномерно по окружности расположены, насколько помню, там сигнал вообще получается фиг знает какой в итоге. Там 3 более-менее синусоиды с частотой обороты*6 наложены друг на друга с фазовым сдвигом положения катушек друг относительно друга, насколько я помню давние инcтитутские времена
- 21 августа 2025, четверг
Харитон: Какая несущая? Думаю максимальная 200 Гц
Это для зажигания на 2цилиндра при 6000 об. А на свет там 6 катушек, соединенных последовательно по три штуки, двумя ветвями параллельно. Четыре пары магнитов. Следовательно имеем 4 Гц за оборот. На холостых 4000 Гц. На 6000 об получится 24000 Гц. Возможно по этому и вылетают тиристоры.
Бармаглот:лампа загорается ярко и сразу заметно притухает. -тиристор не отключается,цепи управления или сам тирик.Кста-кондёр можно и убрать-в импорте его нет.
25 дней назад
Я вот тут подумал, а почему конструкторы оставили питание освещения переменкой, при этом отсекая тиристором часть отрицательной полуволны при превышении напряжения стабилитрона. Если весь сигнал выпрямить, отфильтровать большим электролитом и потом стабилизировать мощным транзистором. Разве не большую эффективную мощность получится выдать в нагрузку? Да, в постоянном токе, ну а какая разница? Добавлено спустя 14 минутХаритон:А на свет там 6 катушек, соединенных последовательно по три штуки, двумя ветвями параллельно. Четыре пары магнитов. Следовательно имеем 4 Гц за оборот. На холостых 4000 Гц. На 6000 об получится 24000 Гц. Возможно по этому и вылетают тиристоры. Так а там уже не важно, что и как соединено, как мне кажется. там важно какие катушки как физически расположены. При прохождении каждого магнита мимо каждой катушки в ней возбуждается одна волна ЭДС.и если эти катушки физически смещены друг относительно друга по окружности, то эти волны от каждой катушки сдвинуты по фазам. Соответственно получаем от каждой катушки сигнал с частотой обороты*на кол-во магнитов. А потом эти сигналы складываются. Параллельно или последовательно катушки включены - пофиг, так как сигналы в катушках сдвинуты по фазам. Или я где-то ошибаюсь?
Бармаглот:отсекая тиристором часть отрицательной полуволны при превышении напряжения стабилитрона. -именно шунтируя одну полуволну!Решение заточено на усиленный теплоотвод от РР-тиристор на корпусе-радиаторе.Да и зачем вторую шунтовать?Мощность в нагрузке и так снизится. Добавлено спустя 2 минутыБармаглот:так как сигналы в катушках сдвинуты по фазам. -если складывать так,прироста мощности не получить-сложение векторное!С учетом угла!
25 дней назад
MAGNETO:-именно шунтируя одну полуволну!Решение заточено на усиленный теплоотвод от РР-тиристор на корпусе-радиаторе.Да и зачем вторую шунтовать?Мощность в нагрузке и так снизится. Речь обычно идет о том, что мощности генератора+коммутатора v50 не хватает, например для ламп 35w и т.д. И мне кажется, что частично это происходит из-за неэффективной схемы коммутатора, который спускает в гудок всю отрицательную полуволну. Разве эффективная мощность (интеграл) во втором случае (который с большим конденсатором вообще практически прямой будет) не будет больше, чем в первом случае? Разве что если верхние полуволны кратно амплитудой превышают напряжение стабилизации...
 а что мешает на прямую с генератора подключиться?
418 дней назад
Latgalec: а что мешает на прямую с генератора подключиться? Только отсутствие конденсатора Добавлено спустя 3 минутыХотя свет и без него светит лучше штатного на диодной лампе Добавлено спустя 7 минутЛампочки BA20D для мотоцикла мопеда светодиодные https://ozon.ru/t/WfwxCzs Вот такая
Бармаглот:спускает в гудок всю отрицательную полуволну. - на нагруженном генере такого нет,нечего ограничивать-всё ,что выработал-в нагрузку.Много интересного есть на снегоходном форуме по регуляторам...А в В-50 регулятор именно ограничивает переменку.Если её выпрямить,мостом например-потеряем 1,2 (1,0)в на диодах-зачем?
- 22 августа 2025, пятница
25 дней назад
Latgalec: а что мешает на прямую с генератора подключиться? Ну я так понимаю, там амплитуда до 150 может доходить при малой нагрузке... Лампы будут с перекалом работать и быстро из строя выходить. У меня так в детстве на Планете5 было, когда реле-регулятор накрылся SergafANik:Хотя свет и без него светит лучше штатного на диодной лампе Много с этим экспериментировал. На габариты, стопарь да, можно ставить. Хотя присутствует эффект мерцания на холостых и низких оборотах. А вот в штатную фару так и не получилось нормально поставить. Только если как фонарик, без нормального переключения ближний-дальний, фактически без использования отражателя. Нормально смог реализовать только на другом мопеде, который не в оригинале. Поставил в качестве фары фару-искатель от уазика, оптический элемент в нее поставил от 2106, который ближний-дальний, туда светодиодную ламу H4. В такой конфигурации свет отличный, ближний-дальний работают как надо, даже "птичка" на ближнем четкая присутствует.
Бармаглот: Так а там уже не важно, что и как соединено, как мне кажется. там важно какие катушки как физически расположены. При прохождении каждого магнита мимо каждой катушки в ней возбуждается одна волна ЭДС.и если эти катушки физически смещены друг относительно друга по окружности, то эти волны от каждой катушки сдвинуты по фазам. Соответственно получаем от каждой катушки сигнал с частотой обороты*на кол-во магнитов. А потом эти сигналы складываются. Параллельно или последовательно катушки включены - пофиг, так как сигналы в катушках сдвинуты по фазам. Или я где-то ошибаюсь?
Ошибаешься. В генераторе мопеда 6 катушек, соединены последовательно, но в противофазе друг к другу. Получили ОДНОФАЗНУЮ цепь переменного тока. Переменная ЭДС создаваемая шестью катушками в сумме равна примерно 8 вольтам. Выпрямлять и стабилизировать дорого и противоестественно здравому смыслу. Замысел этого генератора- дешевый источник света без аккумулятора, с параметрический стабилизацией. По просьбам трудящихся бестолковых бездельников применили тиристорную стабилизацию напряжения, для улучшения показателей света на низких оборотах. Добавлено спустя 5 минутMAGNETO: Бармаглот:так как сигналы в катушках сдвинуты по фазам. -если складывать так,прироста мощности не получить-сложение векторное!С учетом угла! А что такое векторное сложение?
25 дней назад
Харитон:Ошибаешься. В генераторе мопеда 6 катушек, соединены последовательно, но в противофазе друг к другу. Получили ОДНОФАЗНУЮ цепь переменного тока. Переменная ЭДС создаваемая шестью катушками в сумме равна примерно 8 вольтам. Такая картинка условно?
Харитон:применили тиристорную стабилизацию напряжения, для улучшения показателей света на низких оборотах. ???
Тамбов
26 дней назад
Бармаглот:Речь обычно идет о том, что мощности генератора+коммутатора v50 Когда генераторы были новые, магниты не размагниченные, то светило всё отлично с хололстых. Только лампы там стояли 15 ватт. Вроде на 25 ватт видел в квадратных фарах. Если считаете что мощность спускает в гудок коммутатор, то подключите лампу на прямую от генератора и посмотрите.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2025 в 16:57, Region68: причина не указана)
Бармаглот: Переменная ЭДС создаваемая шестью катушками в сумме равна примерно 8 вольтам.
Такая картинка условно? [/quote] Нет. В каждой катушке наводится ЭДС одновременно! (Синфазно, это, чтоб Дед понял.). Но поскольку к каждому керну катушек подходит ОДНОВРЕменно магниты разной полярности, катушки включены встречно. Их напряжение суммируется. Вектор ЭДС во всех катушках одинаков и по величине и по направлению. Добавлено спустя 2 минутыДед: ??? !!!
25 дней назад
Region68:Если считаете что мощность спускает в гудок коммутатор, то подключите лампу на прямую от генератора и посмотрите. Вот кстати да, надо попробовать. По идее тиристор на холостых и небольших оборотах должен быть постоянно закрыт и вся мощность идти в нагрузку, а открываться тиристор должен только на высоких оборотах, предохраняя нагрузку от перенапряжения. Но это если на холостых нет импульсов выше 6 вольт, в противном случае тиристор их сольет даже на холостых. Проверим.
25 дней назад
Харитон:Нет. В каждой катушке наводится ЭДС одновременно! (Синфазно, это, чтоб Дед понял.). Но поскольку к каждому керну катушек подходит ОДНОВРЕменно магниты разной полярности, катушки включены встречно. Их напряжение суммируется. Вектор ЭДС во всех катушках одинаков и по величине и по направлению. А, разность фаз магнитов синхронизирована с фазами катушек! Дошло, что-то тупил долго! Спасибо,теперь все понял.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2025 в 17:22, Бармаглот: причина не указана)
Фурманов
12 дней назад
Region68: Бармаглот:Речь обычно идет о том, что мощности генератора+коммутатора v50 Когда генераторы были новые, магниты не размагниченные, то светило всё отлично с хололстых. Только лампы там стояли 15 ватт. Вроде на 25 ватт видел в квадратных фарах. Если считаете что мощность спускает в гудок коммутатор, то подключите лампу на прямую от генератора и посмотрите. видимо по сравнению с последовательным стабилизатором (правда такие вроде не применяются в мото)
418 дней назад
Region68:спускает в гудок коммутатор, то подключите лампу на прямую от генератора и посмотрите. Гудок на Минск восход коммутаторе уже разбирались работает напрямую от генератора от переменки.На разьединненых обмотках на прямую генератор спокойно тянет автомобильную галогеновую лампу на холостых,а на оборотах аж страшно слепит ,ярче солнца.опыты поразывали до 80 вольт напряжение. Добавлено спустя 3 минутыТут подумал может у тебя обмотки крепление ослабли и магниты цепляют
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2025 в 23:12, SergafANik: причина не указана)
- 23 августа 2025, суббота
Тамбов
26 дней назад
SergafANik:Гудок на Минск восход коммутаторе уже разбирались работает напрямую от генератора от переменки Вы внимательней гляньте схему. В БКС стоят параллельно два диода на клемму 01 и сигнал питается через них одним полупериодом постоянки. А слово гудок применялось не в смысле сигнала а иносказательно!)))
Region68: сигнал питается через них одним полупериодом постоянки.
У постоянного напряжения нет полупериодов. Это словесный ПОНОС.
