- 6 января 2025, понедельник
Вологда
Онлайн
Снимать магнит, смотреть не погнут ли вал
Онлайн
Как говорится: клин клином вышибают или подобное лечится подобным. Тупо приложить к ротору ударное усилие в обратную сторону, молотком через деревяшку. И крутить - смотреть, что получилось. При необходимости еще раз стукнуть, пока не выровняется.
Дельта
106 дней назад
Только настоящие мастера прикладывают к установленному на подшипники коленвалу ударное усилие...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 января 2025 в 15:16, Мотвэ: причина не указана)
Онлайн
Neko222:Проверил всё что можно, а потом смотрю на магнит, а он при повороте одной стороной выше чем подкова, а при повороте другой выше чем она, примерно на миллиметр. Вопрос таков - как дальше жить и что с этим делать? Магнит кривой или вал?
Онлайн
Магнит под замену.Он уже не тот,что прежде-стробоскоп это доказывает.
- 7 января 2025, вторник
Онлайн
MAGNETO:Магнит под замену.Он уже не тот,что прежде-стробоскоп это доказывает. Магниту ничего не грозит, а стробоскоп показывает лишь нестабильность образования искры, обусловленную неправильным положением кулачка. Еще очень вероятно, что втулка внутри магнита сидит неплотно - с зазором. И это тоже решается - раскерниванием.
Онлайн
У меня развалился на скорости магнит, которому ничего не грозило.
Дельта
106 дней назад
Дед:Магниту ничего не грозит Очередная глупость - одного хорошего удара хватает для того, чтобы его прикончить, особенно на электронном зажигании. Дед:неправильным положением кулачка. Дед - долбаеб. Зажигание электронное
Онлайн
Мослитр:У меня развалился на скорости магнит, которому ничего не грозило. Бывает. А ты бил по нему?
Онлайн
Дед:Бывает. А ты бил по нему? Нет, просто ехал.
Онлайн
Там крупное зерно. Сверлится и расстачивается с большим трудом. А ударов боится.
Дельта
106 дней назад
А настоящий мастер по нему бить предлагал
Онлайн
Дед: Еще очень вероятно, что втулка внутри магнита сидит неплотно - с зазором. И это тоже решается - раскерниванием.
И магнит раскололся бы.
Онлайн
Мотвэ:Зажигание электронное Протупил - не заметил, извиняюсь.  Тем не менее, электронное зажигание не терпит флюктуаций магнитного потока, от которого напрямую зависит напряжение, от которого срабатывает тиристор. Болтанка магнита неизбежно приводит к нестабильному моменту возникновения искры. Харитон:Там крупное зерно. ударов боится. Страшно бить по магниту - можно выточить диск с такими же размерами и бить по нему. Молотком бить по магниту, даже через медную или алюминиевую проставку, действительно стремно, а через деревянный брусок можно - нет такого резкого удара из-за сминания деревяшки. Усилие воздействия растет постепенно. Аргумент не принимается - сослагательное наклонение не является действительным.
Дельта
106 дней назад
Дед:Тем не менее, электронное зажигание не терпит флюктуаций магнитного потока, от которого напрямую зависит напряжение, от которого срабатывает тиристор. Болтанка магнита неизбежно приводит к нестабильному моменту возникновения искры. И что? автор это написал в самом первом сообщении. Опять самодурство началось? Дед:сослагательное наклонение не является действительным. Точно, самодурство
Онлайн
Дед: Аргумент не принимается - сослагательное наклонение не является действительным. Дед хочет сказать, что если пиздануть по магниту, он не расколется?
- 8 января 2025, среда
Онлайн
Дед бил по такому магниту, когда уплотнял посадку втулки, довольно сильно. Не нарочно, просто промахнулся. И магнит остался целым. Кроме того, дед не раз бил по круглым коническим магнитам от динамиков и знает, что расколоть их не так-то просто. Легко откалывается только край, а середина остается целой. Вам всем пора бы усвоить старую истину: не так страшен черт, как его малюют.
Новосибирск
127 дней назад
Мослитр: Neko222:Проверил всё что можно, а потом смотрю на магнит, а он при повороте одной стороной выше чем подкова, а при повороте другой выше чем она, примерно на миллиметр. Вопрос таков - как дальше жить и что с этим делать? Магнит кривой или вал? Скорее всего вал, магнит толстенный, не погнуть
Онлайн
Дед: Тем не менее, электронное зажигание не терпит флюктуаций магнитного потока, от которого напрямую зависит напряжение, от которого срабатывает тиристор. Болтанка магнита неизбежно приводит к нестабильному моменту возникновения искры.
Заканчивал бы уже сказки рассказывать. Хотя про флуктуацию, я бы послушал исчо. Добавлено спустя 5 минутДед: Вам всем пора бы усвоить старую истину: не так страшен черт, как его малюют.
Точно! Всем пора уже начинать бить по магнитам. Магниты от динамиков не имеют отверстия, а от Дшки- имеют. Поэтому и трескаются.
Дельта
106 дней назад
Дед:Вам всем пора бы усвоить старую истину: не так страшен черт, как его малюют. Естественно, если бить мысленным молотком по мысленному магниту, то ничего с ним не случится Харитон:Магниты от динамиков не имеют отверстия Вот это новость! Харитон снова обосрался
Новосибирск
127 дней назад
Вот вы тут ссоритесь и ссоритесь, а что с этим делать то?
Дельта
106 дней назад
Neko222, определить, есть ли биение на валу, или только на магните
Новосибирск
127 дней назад
Мотвэ: Neko222, определить, есть ли биение на валу, или только на магните
Спасибо, в ближайшее время вернусь с результатом
- 9 января 2025, четверг
Ляховичи
Онлайн
у магнита не может быть биения.только если посадочное место вместе с магнитом смещено.Вал смотрите.
Дельта
106 дней назад
Ролик, может, у некоторых магнитов посадочное место представляет из себя развальцованную втулку, которая может деформироваться
Ляховичи
Онлайн
но не магнит сам как физическое тело.он хрупкий.
Дельта
106 дней назад
Ролик, само собой, однако разговор идёт про ротор
Ляховичи
Онлайн
на роторе(смотря какое строение идут изогнутые пластины магнита,они никак не могут сами собой(да и с помощью)бить.если посадочное сместили то будет бить,будет бить если вал скривлен,будет бить если подшипник изношен со стороны маховика.сам магнит треснет при мех.воздействии.
Дельта
106 дней назад
Ролик, херню не пиши. Как ротор на дешке выглядит помнишь? Напоминаю Центральная часть из достаточно мягкой стали, запрессована в магнит и развальцована (либо залита - зависит от года). Со временем посадка может ослабеть, что порождает люфт. Люфт приводит нарушению центровки. Сбитая центровка приводит к биениям.
Онлайн
Трещинка пошла уже. Пизда магниту не за горами.
Онлайн
да,это так.А ещё из под прослабленной запрессовки масло бывает выжимается.Было так.
- 10 января 2025, пятница
Ляховичи
Онлайн
я про другие виды маховика с магнитаи и.херни тут нет.а в Д двигателе еше проще-треснет магнит, а биения не может быть.Посадочное место скорее подпорчено и магнит садится неправильно.Добавлено спустя 2 минутыи не в первый раз напоминаю-будьте сударь корректнее в общении,я с вами на одном горшке не сидел.Обсуждали пластичность магнита.
Дельта
106 дней назад
Ролик, а при чем тут другие виды маховика?
Ляховичи
Онлайн
Тема плавно переросла в свойство материала-может магнит изменить форму и не лопнуть или нет,Затем был вкинут вариант что причина трещин в магнитах Д-отверстие с впрессованным посадочным материалом.Человек ищет причину,все кинулись помогать.Или вы тут один гуру и все знаете?Человек среди накиданных вариантов примет решение.В этом и сущность этого мото ресурса,а не в оскорблениях которыми вы тут всех переплюнули.Угомонитесь и будьте сдержаннее.Те кто читают в следующий раз почитав не станут искать причину там где ее нет и не будут пытаться равнять магнит,и не важно Д или какой другой,и тем более стучать по магнитам.
- 12 января 2025, воскресенье
Новосибирск
127 дней назад
Ролик: черт побери,во что вы сайт превратили...
Тоже не очень вдупляю что тут вообще происходит... К слову, откинул я в долгий ящик этот дешник просто купил голый КД50 с карбом от карпат и верховин, надоело мучаться с этим древним злом на которое запчасти не сыщишь за нормальные деньги, а на КД даже коленвалы новые продают, да ещё и до ума доведены с завода (электронное зажигание, большие каналы продувки, К60В встаёт беспеределак). Осталось только приварить пластину к дешкиному колену глушака чтоб закрепить на горшке китайском, а то каждый раз при выезде пугать бабок не очень классно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2025 в 10:13, Neko222: причина не указана)
Дельта
106 дней назад
Neko222, верное решение! дешник заслужил уход на пенсию
Новосибирск
127 дней назад
Мотвэ: Neko222, верное решение! дешник заслужил уход на пенсию
Даже жалко его стало, 40 лет его мучал какой-то дедок, а потом ещё и пиёнер его год доламывал своими доработками...
Ляховичи
Онлайн
честно говоря,когда была у меня рига с д движком,я думал перебрать его..Но я не стал этого делать ввиду топорности исполнения,все заглохло когда я полез в сцепление и обнаружил что без кувалды не обойтись.Продал ее и не жалею.Никакого желания нет к ним возвращаться.Когда вижу в дороге на ходу-ностальгия и теплые чувства,но быть владельцем-чур ее))))
