Головка альфа
Помогите
Ilya
Прокопьевск
840 дней назад
День добрый, вообщем взял головку 72 куба, поставил, прогрел, выехал. Спустя минут пять случился прихват тепловой, разобрал цпг, поршень очень сильно задран(вроде со стороны впускного клапана) с выпуска не много, ладно.Поменял цпг, поставил эту же голову, опять случился прихват. Я стал копать эту проблему, проверил, ничего нет.Мне знакомый подсказал: "Положи вторую прокладку под головку". И в итоге проблема ушла.
Зато тяга была суперская, как на 110 кубов.
Читал про 95 бенз, надо камеру сгорания
меньшим объемом или фрезернуть 1мм головки чтобы повысить степень сжатия и компрессию.
Если лить 92 проведя такие махинации, то будут детонации и перегрев поршневой группы.
Так вот, а если убрать одну прокладку и залить 95 бензин, есть толк? Не будет перегрева поршневой группы?
Может кто-то пробовал, а то не охото потом снова менять поршневую.
А замерить объем камеры сгорания и посчитать степень сжатия - не судьба?
Подсказка: мопед положить на левый бок, поршень установить в ВМТ такта сжатия и в свечное отверстие залить шприцом мерное количество масла, до середины высоты свечной резьбы.
Полученное число сложить с объемом двигателя и разделить на него эту сумму.
Ilya
Прокопьевск
840 дней назад
В интернете не было на то причины такой.
Выяснилось только после установки второй прокладки.
И суть вопроса совсем не в этом была
Ilya:
Мал уровень масла?
Ilya
Прокопьевск
840 дней назад
Ilya:
Мал уровень масла?
Ilya:
Да ладно. Я поставил голову 72см3 и 110см3 поршневую еще в 2018, и отъездил за 92 бензине без перегревов и прихватов
Ilya:
Если очень хочется лучше под цилиндр.Потому что риск пробития 2х прокладок под головку существенно выше, чем одной.
Как крутился 110мотор с 72 головой
Добавлено спустя 21 минуту
Ilya:
Без масла что-ли гонял? Я думал, что за 5 мин получить тепловой прихват на ФМБ моторе невозможно, даже если жать полный газ стоя на месте.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2024 в 19:18, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Ilya
Прокопьевск
840 дней назад
Ilya:
Ilya:
Ilya:
Неа, масло было по уровню. Ехал в 1/4 газа либо половину ручки выжимал
Ilya
Прокопьевск
840 дней назад
Ilya:
Ilya:
А как тогда объяснить тот факт, что после установки головки, стала перегреваться поршневая группа, после установки второй прокладки под голову - проблема ушла.
Ilya:
Если бы ехал без масла, Я бы тогда даже не писал бы об этой проблеме -_-
Ilya:
Тогда приходит на ум неработающий маслонасос, контрафактное масло ,забитые маслоканалы или неправильно выставленное зажигание
Если задрало поршень через 5 мин работы на 1 / 4 газа - значит, смазка поршня была недостаточной
Вот видео типо с детонацией.
Я бы с зажиганием поигрался
Редактировалось: 5 раз (Последний: 6 июня 2024 в 10:51, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Ilya
Прокопьевск
840 дней назад
Ilya:
А как объяснить тот факт, что сразу же после установки второй прокладки под головку эта проблема ушла
Ilya:
Детонация была или нет?
Если была, то уменьшили СЖ и детонация пропала.
А судьи кто?
Ilya
Прокопьевск
840 дней назад
Ilya:
Да, детонация.
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 05:18
Дед отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» сегодня в 03:25
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 21:42
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 18:56
Дед отвечает в теме «Обкатка» вчера в 18:48
Ухум Бухеев отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 15:39
Харитон отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 13:12
Бармаглот начинает тему «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» вчера в 10:15
