Проблема с топливной системой.
Помогите
Ilya
Прокопьевск
840 дней назад
Вечер добрый. Проблема такая, увеличился расход топлива, намного заметно, менее за 50 км ушло 2 литра бензина,в прошлом году была такаЯ же проблема, решилась заменой карбюратора, но так менять каждый раз карбюратор такое себе, хочу решить проблему так, есть кто сталкивался?
Мопед Racer RC50 2021
72 cc
Есть подозрения, на обогатитель есть железная пластинка, фото приложу ниже
Изначально появился люфт ее, потом поколотил отверткой, получился здравый зазор, возможно ли из за этого увеличился расход? Возможно ли из за клапанов, то что не герметично прилегают к сёдлам?Добавлено спустя 8 минутЗапорная игла стоит на минимумальной подаче топлива.
Карбюратор PZ21вроде или 22
Прикрепленные файлы:
img-20240525-233553_665213d66754b.png | 1070,17 Кб | Скачали: 195 раз
Возможно что неплотно прилегает запорная игла и карбюратор переливает
1) посмотреть, держит ли запорная игла
2) проверить уровень топлива в поплавковой камере
3) посмотреть цвет изолятора свечи
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2024 в 20:27, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Ilya
Прокопьевск
840 дней назад
Мослитр:
Спасибо, завтра все посмотрю,дам знать.
Ilya
Прокопьевск
840 дней назад
Здравствуй, в нашем городе нету, к сожалению,таких карбюраторов, только пз 16 и от пз 21, пз16 ставил, не хватает ему, плохо работает, поставил пз 21, просто бомба стало, расход был адекватен, спустя время определенное начался повышенный расход топлива, но я учту ваш ответ, и буду переходить на другой карбюратор. Спасибо.Добавлено спустя 1 минуту
Мослитр:
Все хорошо, кроме третьего пункта, свеча черноватая.
Он не годится для твоего мотора! Нужен ПЗ-17 или ПЗ-19 - в крайнем случае.
спасибо за ваше авторитетное мнение
Ilya:
свеча черноватая.
А если опустить иглу в карбюраторе? При нормальной смеси должен быть кирпичным цвет изолятора.
Чтобы уменьшить расход можно попробовать поставить главный топливный жиклер с меньшим сечением.
Ilya:
На 110ке Pz21 неплохо себя чувствует и повышенного перерасхода нет. Клапана на 110ке и 72см3 одинаковы. Почему
А с твоим карбюратором так и будет постоянный перерасход
для меня загадка, если на 110ке с таким же карбюратором и такими же клапанами нет перерасхода.
Еще интересно диаметр впускного отверстия в головке и диаметр отверстия впускного патрубка.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 мая 2024 в 14:16, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Лют
Саратов
552 дня назад
Мослитр:
Я верю конечно, но иногда прошу пояснить, т.к. наверное слишком тупой.
Я наверное тоже, потому что спорю с таким специалистом как Дед
Мое мнение- надо проверить бензобак, шланги, краны, карбюратор на предмет утечек.
Заправить из мерной канистры. Потом регулировать карбюратор и делать выводы.
У меня лично на новом карбюраторе РZ20 с краном и топливным фильтром с дроссельной заслонкой под трос после установки обнаружилась трещина в дне (скорее всего заводской брак литья).
Пока езжу на карбе с флажком.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2024 в 21:07, Лют: причина не указана)
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 05:18
Дед отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» сегодня в 03:25
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 21:42
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 18:56
Дед отвечает в теме «Обкатка» вчера в 18:48
Ухум Бухеев отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 15:39
Харитон отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 13:12
Бармаглот начинает тему «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» вчера в 10:15
